Vše, co zveřejnil THORIN
Rozdělání palubní desky
Vytáhnout tahem směrem dozadu při vyndaném rádiu. Ovšem dovnitř palubky se tudy nedostaneš. Je to jen kapsa v palubce s otvory pro kabeláž.
Nefunkční topení
Podle mého to má fungovat tak, že při velkém rozdílu mezi teplotou požadovanou (nastavenou na otočném knoflíku) a teplotou skutečnou v interiéru, se nastaví mísící klapka na max výkon topení. Jak se postupně teplota v interiéru zvyšuje, tj. přibližuje nastavené, tak se snižuje množství vzduchu hnaného přes radiátor topení. Nazývají to poloautomatická klimatizace Climatic.
Relé pro spínání světel
U této sady se žádná prodleva nenastavuje. Jednotlivé piny ze svorkovnic se vytlačují tzv. vypichováky. Je jich několik velikostí, já mám doma čtyři nejběžnější. Ty mi zatím vždycky stačily. Většina svorkovnic má dvojité mechanické zabezpečení pinů, na to pozor. Stejně tak i vlastní pojistková skříňka.
- Nefunkční topení
- Nefunkční topení
Výměna vložky zámku dveří - FABIA
Ahoj, co si pamatuji z dob kdy jsem vlastnil OC I, tak při vyndávání patrony se zámkem, se musí mírně otočit s klíčem, tuším doprava. Pak to šlo bez problémů vytáhnout. Ten druhý horní pojistný šroub je jen ve dneřích, kde je vložka se zámkem. Když např. nemáš v pravých dveří zámek na klíč, tak je tam jenom jeden šroubek, tj. ten ve svěrné objímce. Tenhle šroub je třeba povolovat jen do okamžiku, než začne klást odpor. Pak je již objímka dostatečně povolená. Ten horní můžeš klidně vytočit úplně ven, snadno se tam pak našroubuje nazpět.
- Výměna žárovek v hlavním svěltometu
Přední nárazník- Demontáž
V každém origo servise ti řeknou, že je to na výměnu nárazníku. Cena za výměnu je asi sedm až osm tisíc, jak kde.
- Maxi Dot - Dodělávka
Park assistent
Ahoj, co si pamatuji, tak OC I má jiná čidla, i když jednotka je podle ETKY stejná s F I.
Občas nejde otevřít kufr, nezobrazují se otevřené dveře řidiče na MaxiDOTu.
Podle mně na oboje přední.
výměna těsnění víka hlavy válců
Je dobré při tom ještě vyměnit gumičky pod maticemi co drží víko, a nahradit původní obyčejné matice uzavřenými matkami, kterými již nemůže prosakovat olej.
- Hvězdice na sundání podběhu
Spínač světel s mlhovkami
Zdravím, jestli jsem to dobře pochopil, tak stačí namontovat přepínač s ovládání intenzity osvětlení místo přepínače bez tohoto ovládání, a bude to fungovat. Nebo se pletu? Dík za radu.
FI Combi 2001 - zapojení zadních brzdových světel i jako koncových
Dvouvláknová žárovka na F1 je 21/4W. má trochu jinou patici než 21/5W.
Stejný problém se servem nefungujícím za nízkých teplot měl i švagr. Poslel servo někam do opravy, no a od té doby mu funguje.
na co se připravit u Roomstera
V práci máme několik Praktiků. Co ta auta vydrží je až neskutečné. Všechna mají najeto přes třista tisíc, a pořád jedou.
HTP - převodový olej - měníte?
Jistě, i to je jedna z možností. Já chtěl jen říct, že nestačí tam olej jen nalít, a když začne vytékat ven, tak to zavřít a je hotovo. Většinou je tam pak toho oleje málo.
Já jsem kupoval převodový olej do F I ve Škoda servise. Podle VINka snadno zjistí jaký tam patří (v nabídce mají asi pět druhů), a mám jistotu že jsem nic nepodělal. Hlavně je třeba při nelévání počkat, až nový olej proteče všemi ložisky, já to nechal přes noc v garáži, a ráno jsem tam dolil ještě asi dvě deci do plna.
- Zatékání do interiéru
Nove brzdove kotuce a dosky
Pístek ve třmenu zatlačit co nejvíc dovnitř. Mezera mezi novými destičkami musí být asi 23 mm, pak se tam vejde nový brzdový kotouč.
Kliky do laku
Jaký jsi použil plnič? Na plasty?
Olej do 1.2HTP
Ten Shel Helix Ultra 5W40 plní normu pro pevné servisní intervaly zážehových motorů 502.00, a co já vím, tak do HTP ani prodloužené nikdy nebyly. Ovšem, možná se mýlím. V mém servise Škoda stále používají oleje Shell, i když já si je kupuji na netu, což oni bez problému akceptují.
Olej do 1.2HTP
Kdysi jsem se ptal v několika škodováckých servisech co tam oni dávají. Jednoznačná odpověď byla Shell Helix Ultra 5W 40.
