Vše, co zveřejnil koudy_123
Ľavé spätné stmievacie zrkadlo nevyhrieva.
A ještě jeden dotaz. Předpokládám, že tvé zrcátko je samostmívací. Je samostmívání po tvé opravě funkčí?
Myslel jsem si top. Dal by jsi sem link? Hledat něco na Ali je často očistec.
Sice mi zatím zrcátka hřejí, ale co kdyby. Mohl by jsi sem dát odkaz, kde jsi kupoval tu folii? Dík moc
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Středem.... jakože středem nad stropnicí? Chlapi, máte zadní kameru umístěnou tak, že je čočka ve stírané ploše zadního okna? KOukal jsem, že u mého S2 bych ji musel dál cca 7 cm pod horní hranu okna, aby byla ve stírané ploše. Nebo koupit delší ramínko zadního stěrače.
Hm, ale bůh ví, co všechnoi je mezi stropnicí a střechou. Lípnul bych jí na zadní okno.
Zadní boční airbagy
Hm, tak to je škoda, že si je tam minulý majitel nenechal dát. Jak jsem teď v rychlosti koukal do dílenské knihy, tak by tam neměla být žádná další čidla. Čili jen zjistit, jestli je tam příprava (volný konektor). Pokud ne, tak to asi nemá smysl dále řešit. edit: Tak u zadního bočního airbagu je i jiná bočnice. sakryš.. edit: konektor tam nemám, bočnice jsou bez-airbagové >>> dál nic neřeším, budu bez airbagů a v provozu si budu dávat o to větší pozor.
Zadní boční airbagy
Mám v autě všechno možné jen ne zadní boční airbagy. Dávaly se vůbec do před FL combi? šlo by je dodělat? Nedodělával si je někdo? Představuvuji si, že by to znamenalo 2x airbag, kabeláž?? (pokud tam není příprava) a kodování. Budou potřeba nějaká čidla?
Chci kupovat kameru do auta (asi viofo 129 duo, nebo 129pro duo, uvidíme). A mám dva dotazy. 1) Kudy vést nejlépe kabel k zadní kameře? >>od přední kamery spolu s napájecím kabelem A sloupkem u řidiče dolů >> podlahou>> okolo zadních dveří nahoru? 2) Z výroby mám v superbu zatmavená zadní okna. >> Má smysl pořizovat zadní kameru? Bude na záběrech něco vidět v noci?
Hukot (Hluk) - medzi 1500-1800 otáčkach, 2.0 Tdi, CR,
Nevím přesně, jaký zvuk popisujete, ale... Když jsem vyměnil termostat na chladiči oleje DSG (muselo dolu sáni, filtrbox..), začal se mi při rozjezdu ozýzvat drnčivý zvuk zleva z motoru. Způsobovala to ten husí krk (odtok vody), co vede z filtrboxu. Narážel do karoserie. Trochu jsem ho přihnul a byl klid.
Špatný příjem rádia
Chlapi, dík za podněty. Můj problém je o to horší, že někdy hraje rádio úplně bezvadně a týdny problém nepozoruji. Pak si ale jedu a najednou rádio ztratí signál a už nemůže pořádně nic naladit. Druhý den k autu přijdu a zase to hraje. Včera jsem byl v autě a koukal do toho skrytého menu. Obě antény on, ale dalším číslíčkům už nerozumím. V tom rozbrazení se při točení pravím čudlem zobrazují další frekvence. Předpokládám, že to je síla signálu na předladěných stanicích. Jo a včera hrálo rádio zase bezproblémově. Ale stojí v Praze, takže silný signál rádií. Ještě prověřím to napájení. Trvale v autě nic v zásuvce nemám, ale zkusím vypozorovat, jestli se signál neztrácí při zapojení nabíjení telefonu. Asi budu muset zase počkat, až se zhorší příjem a pak kouknout do toho menu. A podle toho postupovat dále.
Špatný příjem rádia
Čili vyndat rádio a zezadu napíchnout prut. Vzadu je vstup na dvě antény>> Abych měl příjem, tak stačí připojit jen jednu? Dokázal by mi někdo v rychlosti vysvětlit, jak to vlastně v tom boleru funguje (dvě antény, dva tunery)?
Špatný příjem rádia
Ahoj, potřeboval bych poradit případně nasměrovat. V autě mám z výroby rádio Bolero a už delší dobu pozopruji špatný příjem stanic. Nelze vyladit tak, aby stanice nechrčela. Co to může způsobovat? Samotné rádio? Anténa? Jak to zjistit? Koukal jsem do dílenské příručky, kde jsem se dočetl, že anténa pro příjem rádia je v zadních bočních a v zadním okně. Ta ploutev na střeše je jen pro GPS a BT a pod. Mohli byste mi, prosím, poradit? Případně nasměrovat na příslušné téma? Moc dík
Auto po uprave - dieselgate
Nevím jak na motoru CFHF, ale na mém motoru CFFB bere egr spaliny až za filtrem pevných částit. Čili spaliny by měly být čisté a egr by se neměl zanášet. Jak to je u motoru CFHF?
Vibrace volantu
2 honzako A po ubrani plynu ti to prestalo vybrovat uplne nebo se to jen zlepsilo ale vibrace se nevygratily? Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
Vibrace volantu
Jsem v klubu vibrujících. Nejhorší je to v tahu do kopce a to od cca 120 - 130 km/h. Když sundám nohu z plynu, tak vyibrace zmízí. Řekl bych, že postupem času se mi vibrace zhoršovaly až do dnešní neúnosné situce. Nemůžu na dovolenou jezdit Německem 120 km/h. Budu to muset řešit. Vyvážit kola, pak prověřit nápravu (nápravy). Měl bych dotazy: 1) Kde v Praze provozují Hunter a umí s ním? 2) Jak se pozná spatný vnitřní nebo vnější kloub na poloose? Moc Dík za odpovědi
Vibrace volantu
Suri. Jaký vnitřní kloub máš na mysli? Třese mi auto od 120 až 125 km/h a zdá se mi, že právě v tahu. Když sundám nohu z plynu, tak to ustane.
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Musím se přidat do diskuse. Jsem na tom obdobně jako DONDESTE. Prvních pár km po startu přibude klidně 3 g (measured). Pak jedu dál, a pokud mám lehounkou nohu, tak mi to zase klidně o 3 g (measured) spadne. Calulated szoupá stále, ale pořád je nižší než measured.
To máš udělané na SII? Kdo ti to udělal?
Jaký motorový olej?
2 suri. : Mě spíš přijde k pláči, že v autorizáku tam nalejí co sud dal. A to ještě může být člověk rád, že mu tam vůbec něco nového nalej a vymění filtr. Jinak mi nepřijde úsměvné, se zajímat, co je pro motor a auto lepší. Spíš bych čekal, že ten zájem bude standardní. Ale to je na zbytečné v ČR diskutovat. Jinak dík všem, za podněty. Koupím ten ECT.
Jaký motorový olej?
Koukal jsem ještě na stránky Shellu a skutečně ten AV-L je vyvynutý ve spolupráci s VW. Tedy alespoň to píší v technickém listu. Tak nevím. Jde mi hlavně o to, aby byl co nej pro DPF. Vzhledem k normě 507.00 budou asi oba oleje v pohodě. Ještě bych se zeptal, zda cena (viz odkazy v mojem příspěvku) není podezřele nízká. Nechtěl bych koupit fake olej a pak mít problémy. Kde byste kupovali?
Jaký motorový olej?
Tak už potřebuji vyměnit olej. Rozhodl jsem se pro 0W-30. Jaký koupit raději? Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-shell-helix-ultra-ect-c2-c3-0w-30-4l_135195.html nebo Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30-5l_134293.html
- Kessy
Závada - servomotor, vzpěra 5.dveří
Super, dík. 2 Torton: Je potřeba ty drátky odpájet? Z fotky to vypadá, že by to nemuselo být potřeba.
těsnění mezi DPF a turbem
No tak si odpovím sám. Třeba to někomu pomůže. ad 1: Je třeba povolit kotvení dpf. ad 2 : Dle dílenské příručky ano. Jeslti je to v reálu nutné, nevím. Já ji nechal vyměnit. ad 3: Nevím. Dělal mi top mechanik a já se neptal. Výsledek je takový, že mi to těsní.
2 Toron: Dobrá práce! Neměl bys nějaký návod (fotky), jak se dostat dovnitř a nic nezničit?
