Vše, co zveřejnil roti
- Vyhřívaný volant
- Vyhřívaný volant
Volant alcantara
Panove resil tu uz nekdo reklamaci toho volantu z alcantary? Mam hu asi 5 mesicu a na mistech kde se drze, ze uplne ocesanej a omastenej. Tak jestli to ma cenu resit nebo to skodovka stejne zamitne. Diky
Demontáž schránky před spolujezdcem.
diky moc!
resil uz nekdo samootevirani schranky? Uz me to vytaci.
Zapalovací kabely - svítí EPC a ESP, nouzový režim
Zapalovací kabely
ted mam dilema. Kabely dorazily, ale dle Skody nejsou husy krky urceny pro model 2011? Znamena to, ze je nemuzu pouzit? Staci, kdyz ten husi krk jen odstranim, nebo budu muset potrebovat novy kabely? Diky SKODA "K vašemu dotazu sdělujeme, že možnost použití vhodného typu zapalovacích kabelů je dána datem výroby vozu, podle kterého se v objednávkovém katalogu zobrazí příslušný typ zapalovacích kabelů. Kabely s indexem H, K, J, L s ochrannou krkavicí lze použít pouze pro vozy po datu výroby 22. 10. 2012 jelikož má motor jinak konstrukčně vytvořený hliníkový plechový kryt turbodmychadla. Starší motory mají spoje (přesazení) na tomto krytu jinak uspořádané a při kritických hodnotách teplot, kdy ohřátý vzduch od turbodmychadla proudí nahoru tímto spojem ke kabelům, hrozí na zmíněných krkavicích tepelné poškození, a to zejména na třetím válci. Kabely s krkavicemi z montážního hlediska pasují i na starší vozy, nicméně je tam výše uvedené riziko, a proto není ze strany výrobce tato montáž doporučena"
a zvazuji jestli nevzit NGK kabely. Nebo radeji original? https://www.ebay.de/itm/Zundleitungssatz-NGK-44316/151482600107?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D52958%26meid%3Dd38c261de29b48f59975144623d66a67%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D14%26sd%3D222885196684%26itm%3D151482600107&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A33d3aab8-8bf8-11e8-80ef-74dbd180cccf|parentrq%3Ab6d6a3101640add882b38a31fff9953f|iid%3A1
Ahoj, vcera se mi stal stejnej problem. Na dalnici 120km/h, najednou auto ztratilo vykon, hlaska motor do servisu, svitilo ESP a EPC. Auto cukalo jak na 2-3 valce a nebylo pomalu mozny sject z dalnice na vyjezd ve stoupani. Po vypnuti a zapnuti motoru vse ok do doby, nez doslo k zatizeni motoru. Co je divny, ze jsem kabel z 2. a 4. valce vytahnul skoro jednim prstem. Pri opetovnem zatlaceni kabelu na svicky jede Yetina po 200km uplne normalne. Vsimnul jsem si jedne veci a to te, ze v kabelech, ktery sly vyndat bez pouziti sily jakoby uvnitr necho chybi (viz. prava sipka). Svicky mi menili pri poslednim servisu pred ca 2000km. Nemohlo neco z te fajfky zustat na te stare svicce? Diky
Zadní svítilna
mel bych jeden dotaz panove. Je mozne misto zakladnich low led (led prouzek maji pouze vnejsi svetla) dat high led co ma treba Style? Musi se to pinovat nebo kodovat? Diky
- Zadní LED světla facelift
Jaký benzín tankovat - Aktualizacia Navodu na obsluhu z 11/2010
diky
Zkousel uz nekdo pridavat VIF Benzin? Diky http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-benzinu/
- Vnější zpětné zrcátko - klepání
nemel by prosim nekdo navod jak demontovat kryt vnejsiho zrcatka? Diky
Reklamace steracu
me zacaly novy origo sterace delat smouhy uz po 2 mesicich! To ti nikdo na garanci neuzna!
- Zadní LED světla
Zadní LED světla
5E9 945 258 A, 5E9 945 257 A ?
Zadní LED světla
Muze mi nekdo poradit, jestli potrebuji pro LED predFL combi svetla jinou kabelaz nez ktera je na zarovkovejch predFL koncovejch svetlech? Diky
Možnosti kódování u OIII
Ahoj Ferdo, vis uz, jestli pujdou nakodovat zadni LED lampy z O3 FL na O3 predFL obyc zarovky popr. bez kodovani na O3 predFL, ktery jiz maji zadni LED? Diky roti
- Škoda Octavia III facelift
