petr2b
Vše, co zveřejnil petr2b
  1. Ahoj, nemáš problém s parkovacími senzory když máš tažný zařízení?
  2. petr2b odpověděl na Twisted's téma v Exteriér
    Záruku dávájí max jeden rok už jsem to řešíl a kašlou na mě!
  3. petr2b odpověděl na Twisted's téma v Exteriér
    To je na tom to nejlepší že to opravoval HAVEX cca dva roky a to maximálně
  4. petr2b odpověděl na Twisted's téma v Exteriér
    Zdravím mám jeden dotaz, na dveřích který byli jednou opravované mi prasknul kyt cca jeden centimetr bojím se aby se to neodlouplo, máte rady co s tím abych nemusel znova lakovat dveře, děkuju
  5. petr2b odpověděl na Kani's téma v Elektrika
    Ahoj, sháním kabeláž, máš ještě? A co ten vypínač?
  6. petr2b odpověděl na svsv's téma v Interiér
    Ahoj ales-r to popisuje správně Otočit spínačem světel do polohy „0“. Pevně stlačit spínač světel a pootočit doprava Přidržet spínač světel v této poloze a vytáhnout ho směrem dopředu. Rozpojit svorkovnici na spínači. dnes jsem to zrovna dělal potřeboval jsem vyměnit rele 484 pro denni svícení, docela mazec se tam dostat rukou
  7. Ahoj me dneska kdyz jsem si sedl do auta a zavrel za sebou dvere tak nekde neco ruplo (prasklo) nastaruju zapnu radio a zvuk nehraje ani u radia ani u cd, ujedu cca dva km zapinam a vypinam radio a klicek a nic tak otevru a zavru dvere u ridice a radio hraje (zvuk)
  8. petr2b odpověděl na boban84's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj mam ten problem ze rano radio hralo a odpoledne po praci sednu do auta nastartuju radio funguje ale zvuk nejde, prijede domu kouknu na pojistky vse ok otevru dvere u ridice zase je zavru a zvuk najednou hraje, muze nekdo dat radu? taky se mi zda ze obsac hraje jedna strana min nez ta druha
  9. petr2b odpověděl na svsv's téma v Interiér
    JJ to je ono mam Roomstra, jen se v tom zatim jen tak nevyznam ale dekuji
  10. petr2b odpověděl na svsv's téma v Interiér
    Ahoj nevíte někdo jak se bezpečně dostanu k bloku s relátky? zkoušel jsem to tak že jsem sundal spodní kryt nad pedály a rukou jsem tam došáhnul ale ne tak dobře že bych vyndal relátko (484)
  11. petr2b odpověděl na m.s.k's téma v Motor
    Ahoj koupil jsem si Romstra 2008 1.2 htp 51kw najeto 42tisic km, jak tady spousta lidi popisuje nastatuji studeny motor a je sliset lehke cvakani seslapnu spojku a je ticho hlavne to dela jen kdyz je motor studeny, cemu mam verit? nekdo rika NIC TO NENI JE TO NORMALNI ale nekdo zase uplny opak
  12. jo jo MAXI DOT je hezci, ten dikitalni ukazatel mi hrozne pripomina stare fiat uno
  13. Ahoj ja mam zase ten problem ze natankuji plnou nadrz najedu cca 120km umaze se mi jedna carka ( mam Roomstar 2008 1.2 htp 51kw dikitalni ukazatel paliva ) zhasnu motor a mam zas plnou nadrz po chvilce se umaze a takhle to dela cca 20km mam auto 14 dni takze netusim jak to funguje v servise rikali ze tyhle dikitalni ukazatele nejsou presny
  14. petr2b odpověděl na petr2b's téma v Motor
    Dekuji vsem za komentare, auto je uz opravene a jezdi motor jde stejne jako predtim, mechanik rikal ze to tam nekdo musel nasypat nasel pisek pod olejovym vikem a pak to nekdo zalil olejem aby se to dostalo hned do obehu, diky tomu se zastavilo olejove cerpadlo takze to prestalo mazat a za vcasu novy ridic zastavil, nekdo mu to musel udelat rikal mechanikovi ze jeho bratrovi se to taky stalo, olejovi filtr byl plny pisku a ve vane byla tak hrst pisku a cca 7 az 10 kaminku, motor se vycistil dal se novy ol. filtr olej a cerpadlo, u me se tam nemohl dostat tenhle bordel, auto bylo pravidelne servisovane takze vzdy nove filtry, hlavne v takovemhle stavu by auto vydrzelo cca 20km.
  15. petr2b zveřejnil téma v Motor
    Prodal jsem auto a pán mi po jednom týdnu volá že mu svítí kontrolka mazání oleje, tak se vší moji ochotou jedu k němu a táhnu ho do servisu kde se o auto léta starali, po tom co mechanik sundal olejovou vanu zjistil že ve vaně je nadně písek a drobné kamínky, zajímá mě kolik člověk najede km v takovémhle stavu? děkuji za rady
  16. Ahjo ja mam 1.6 55kw mam ten samej problem jak to natocim a je to hodne studene ( treba kdyz to stoji celou noc a nebo jsem osum hod v praci) tak to jde na tri valce po dvou minutkach je vse vpohode, pocitac nic neukazuje a ani v servisu si nevedi rady, svicky a kabely jsou nove ten problem mam uz dva roky ale tet chci auto prodat a jak to potom budu nekomu vysvetlovat ...
  17. petr2b odpověděl na Toddy's téma v Motor 1.6 MPI
    Ja stim mam taky problem ale jen obcas, nekdy to mlati a nekdy ne
  18. petr2b odpověděl na burek's téma v Podvozek
    Ahoj, mam kratkou octavii r.v. 1999 1.6 55kw, do predu jsem dal nove tlumice a nove pruziny ale pruziny jsou na 1.8 1.9 2.0 (jsou vyssi) takže jsem koupil ty same pruziny i na zadek aby se to vyrovnalo tlumice jsem tam nechal puvodni jsou dobre, co se tyce vysky auta ve predu a vzadu je to stejne ale co se tyce mezer u kola a podbehu je ve predu vyssi nez vzadu, muzete se podelit nekdo o rady? auto se na silnici chova dobre jen me kapanek stve ten vzhled, samozrejme jsem pruziny chtel ktere tam maji bejt ale v mototechne to spletli a ja to zjistil az po montazi.
  19. Jsou to svíčky bosch
