danno1771
Vše, co zveřejnil danno1771
  1. Ja to rozbaľujem tak isto 7zip a žiadnu chybu nehlási. Včera som akurát aktualizoval rok 2022 zo Škoda portálu. A je naozaj lepšie rozbaliť niekde na disk a až potom skopírovať na kartu než to na ňu rozbaľovať, vtedy sa stáva, že môže dôjsť ku chybe.
  2. danno1771 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    V tom pláne to máš pekne vyobrazené, červený a hnedý z kamery je zapojený a čierny z kamery ostáva voľný.
  3. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale tieto "zázračné vychytávky" mi prídu ako zázračné tabletky na zväčšenie penisu. Aj v práci aj osobne jazdím na dieslových octavkach. Keď sme sa ich zbavovali mali takmer 400 000km nabehaných. Vždy sa tankovala iba prémiová nafta buď na Slovnafte alebo Shell a raz za rok alebo dva sa menil palivový filter podľa nájazdu. Za ten čas nebol žiadny problém so vstrekovačmi a hodnoty mali stále dobré. Tieto vychytávky sú skôr také placebo, ale ak niekomu umožnia lepšie spávať tak prečo nie, treba vyskúšať. A ako písal kolega nado mnou ak tam bude hliník tak ti je magnet na nič :)
  4. To ti bude v pohode stačiť, mne to vyšlo a ešte aj ostalo. A ja som ten istý použil a aj po 3 rokoch to vyzeralo ako nové. Ja som dával čiernu farbu.
  5. Ak máš možnosť daj na zdvihák a pozri si zhruba možnosť uchytenia toho krytu okolo, či nebude treba aj ďalšie plasty. Ja som ešte na Octaviu 1 chcel dať kryt z TDI ale nešiel tam lebo výfukové potrubie bolo nižšie ako u TDI, tak či niečo podobné nie je aj teraz tak u TDI. Ale inak by to malo pasovať.
  6. Ahoj, no pokiaľ máš nové stierače v nich by som problém nevidel. Skús dať auto na diagnostiku, či ti nevyhodí problém. Niečo podobné som mal na zadnom stierači a chyba bola v páčke stierača. Ale samozrejme môže byť aj iný problém napríklad s motorčekom alebo káblovým vedením.
  7. danno1771 odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Podľa popisu Haldexu by mal zaberať hneď. Avšak spozoroval som, že napríklad keď prší a trochu viac pridám pri rozbiehaní napr. do kopca alebo vychádzam z križovatky, tak miesto toho aby som cítil zaberanie zadnej nápravy tak mi preklzujú predné kolesá bliká ESP a auto sa snaží výkon utlmiť presne ako mi to robilo na predošlej octavke čo bola predokolka. Tak som dal auto na diagnostiku a tam vypísalo: 1 nalezena chyba: 16668 - Čerpadlo spojky Haldex C1112 07 [008] - Mechanicka chyba Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 47 Počítadlo resetů: 100 Kilometry: 139575 km Datum: 2020.12.15 Čas: 17:21:20 Logicky usudzujem z popisu, že bude zrejme zlé čerpadlo a preto nezopína zadok?
  8. Kukni sem, máš to origo za necelých 2300kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/2q0907511f-servomotor-nastaveni-topeni-skoda-19709.html
  9. Skús pozrieť do nastavení BT či tam máš povolené ovládanie a telefonovanie takéto dve položky by to mali byť. Prípadne daj printscreen ako máš nastavené BT v telefóne.
  10. Pokiaľ viem, tak hlasové ovládanie nebolo dostupné v SVK jazyku a bolo nutné prepnuť do Češtiny alebo Angličtiny. Skús vyskúšať a uvidíš či sa to rozbehne.
  11. danno1771 odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Zdravím páni, mám na Vás dve otázky. Prvá je, že na škoda shope je za cca 400€ dostupná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním (kamera, elektroinštalácia, hadičky na ostrekovač kamery) avšak písané je, že pre 2017+. Je možné aby fungovala na 2016 ročník s Columbusom? A druhá je, že na skoda-diely je priamo originálny diel zadná kamera za 145€ pre 2016 ročník samozrejme bez elektroinštalácie. Je nejaký podstatný rozdiel v týchto dvoch kamerách okrem tej dodávanej elektroinštalácie? Ďakujem
  12. danno1771 odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Zdravím páni, prišiel som si po radu a Váš názor,ktorý by mi pomohol v rozhodnutí. Chcem si obstarať Superb 3 2.0tdi MR2018 s 7°DSG. Dilema je či predokolku alebo 4x4. Aké máte skúsenosti s predokolkou v zime alebo za dažďa a celkovo jazdné vlastnosti? Ďakujem Vám za Vaše názory.
  13. Zdravim pani, mam octavku s repro v predu a mam tam nexusa, ked sa mu snazim nakodovat repro v predu hlasi ze som mimo rozsah, cital som ze nexus nepodporuje nastavenie iba repro v predu. V popise zavad mi vyhlasuje stale chybu prerusenia signalu na zadne repro. Chcel som sa spytat ci niekto nahodou nevie aky odpor maju zadne repro ze tento odpor by som dal do patice radia a tym by si myslelo ze mam zadne repro pripojene a nehlasilo chybu. Dakujem
  14. Áno môže to tak poznať, lebo ak je membrána v poriadku tak keď fukne nesmie prepúšťať vzduch ale ak sa mýlim opravte ma. Ja som napríklad včera pri čistení zistil prečo mam pod EGR zasvinený motor, lebo ten kto opravoval to auto predo mnou tak strhol závit na egr takže klapka a egr držali na 2 skrutkách a ani sa neobťažoval to nejak riešiť.
  15. Tak skusim vrchom a ked nepojde tak podla DP. A ešte jedna otázka keď mi uniklo chladivo treba aj tak napojiť klimu a dať ju odsať a tak odmontovať chladič klimi alebo iba ho odmontovať a potom dať naplniť keď nahodim?
  16. Zdravím páni, chcel som sa spýtať idem meniť predný chladič klimy a niekto vraví že treba ce,u stenu prednu dať dole niekto, že iby povoliť a vytiahnuť, tak som chcel vedieť ako to je či s tým máte nejake skusenosti? Ďakujem
  17. Dobrý deň páni, poprosl by som Vás o radu, ide o motor 1.9tdi PD Bxe v octavii 2 bez dpf, počas 2 mesiacov sa mi trikrát stala taka vec že som išiel a zrazu mi zhasol motor, prvý krát sa mi to stalo ked som šiel do kopca a išiel som preradiť a zrazu ticho motor zhasol, druhý krát to bolo keď som zaradil spiatočku tak to iste a treti krat včera keď som odbočil zaradil dvojku a naraz ticho. Problem je však v tom že naštartovať nejde potom. Ked dam kluč do prvej polohy počujem ako čerpadlo pracuje, ale ked dam do druhej polohy na štartovanie tak točí točí a nič. Je to taký zvuk akoby naprázdno točil ako ked je problem s teplým štartom. Potom ked už naštartujem tak ide v pohode. Skušal som to aj tak že ked naskočilo tak som vypol motor a skusil znova naštartovať a vtedy už chytilo na brnk akoby sa nič nestalo. Po každom raze som dal hned na diagnostiku ale žiadnu chybu neukazalo, Skusil som kuknúť vstrekovače po jazde a ze vraj hodnoty su uplne v poriadku. Takže otázka čo tomu može byť máte nejake napady? Zaujimave je že hocikedy ked mam teplý motor vypnem a naštartujem tak naštartuje hneď a nemá žiadne problémy. Ďakujem
  18. danno1771 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím Vás, mám jeden zaujímavý problém s prednými oknami. Podarilo sa mi nechtiac na vodičových dverách vysypať ovladanie sťahovania okien. Tak som ho poskladal presnepodla stareho ale teraz mi to robí zaujímavú vec a to nasledovne: Keď stlačím sťahovanie vodičovho okna tak bez držania spínača mi zájde dole okno ale ke ho chcem vytiahnuť tak už celý čas musím vypínač držať. Naopak u spolujazdcovho okna je že keď ho chcem dať dole tak musim celý čas držať vypínač ale keď ho vyťahujem tak stačí iba stlačiť vypínač bez držania. V čom može byť chyba ? Ďakujem za rady Octavia 2 predface
  19. danno1771 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Pozreť to pozrem v serviske podla kodov ale keby som to mal tak nečakám na odmrznutie okna večnosť zas na druhej strane možno mam ale je to porouchaný
  20. danno1771 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Zdravím, chcel by som sa spýtať mám o2 2006 tdi BXE climatic a nemam PTC chcel by som si ho domontovať avšak pozerám, že sú 2 špirály jedna na konci s E ta je cca za 500€ a F ze cca do 150€. môžem domontovať aj tu lacnejšiu? Trochu som si prešiel vlákno a čítam že na 2006 sa to nedá montovať, avšak ak na to tak pozerám tak silová verzia má červený a čierny kábel čo pojde do poistkovej skrine v motorovom priestore a potom dva tenké vodiče ovládacie hnedý a čierny zrejme. Podľa toho ak by sa tie tenké ovládacie vodiče dali na vypínač vyhrievanie by som mohol ovládať kedykolvek vypínačom podla potreby. Opravte ma ak sa mýlim. Ďakujem
  21. Dobrý večer, vedel by mi niekto prosím poradiť, mam O2 predface predne hmlovky by mali mať koncovku na H8 žiarovky. Idem davať hmlovky z RS face O2 a tie maju HB4 koncovku. Je to prosím Vás táto? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/7h0941165-svorkovnice-pre-hmlova-svetla-skoda-10751.html Budu mi pasovať piny z tej povodnej svorkovnice tým, že ich vycvaknem a nasuniem do novej svorkovnice? Ďakujem za rady
  22. Zdravim, mam jeden problem s climatikom, chladivo mam doplnene ale ked zapnem v horku klimu tak vobec nechladi ked som stal a zapol kliu tak sa mi vobec neroztocil ventilator. Chyba moze byt vo ventilatore alebo v kompresore? Dakujem
  23. Super dakujem
  24. Dobry vecer chcem sa chalani spytat idem davat rs zadny naraznik a co sa tyka skrutiek pouzijem vsetky zo stareho alebo treba prikupit nove? Dakujem
  25. 12V nepošleš lebo kabel ide priamo z anteny ten zlučovač čo maš tak ak by si ich prehodil teoreticky by signal nemal mat problem ale mozes vyskusat prehodit nič sa tomu nestane, dvojtuner ti bol na to aby plynule si pri prechode autom roznym uzemim stale mal stanicu naladenu a nemal sum takže ta redukcia by to mala nahradit u toho aftermarketu takže nech služi a bat sa nemusis.
