Vše, co zveřejnil Kašpi
Jaký olej do OII 1.6 MPI?
Zdravím pánové, poridil jsem jako druhé auto 1.6 mpi BSE a chtěl bych poradit ohledně oleje.Jaký zvolit ? Auto bude převážně jezdit krátké trasy a to do práce 6km a zpátky. Dlouhá trasa bude jenom občas. Tak se ptám jaký olej doporučite jestli mám vzít klasiku 5w-40 nebo 0w-40 popřípadě jiný. Díky moc za reakce
Columbus - aktualizace map
Díky moc
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Dík moc a co myslíš ten soft půjde na to ta v13 ??
Ok a pozna někdo z těch čísel jak starý tam mam mapy? Díky moc
Zdravím hoši muže mi někdo poradit zda mam nějakej novější soft ( vypadá to ze mi to ukazuje 5270 ale nevím jestli takovej vůbec existuje )popřípadě jakej stáhnout a chtěl bych i nový mapy ale aby tam byla i cesta do Chorvatska mockrát díky
A nemáte někdo odkaz kde stáhnout ?
Zdravím chlapaci jak poznám jaké tam mam mapy? Popřípadě kde stáhnout nové ? Na octavku jsem stahoval na ulozto.cz neví někdo jestli tam jsou i teď ty nové? Chci jet do Chorvatska tak abych to měl aktuální.Diky moc za každou radu
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Díky hoši s Ferdou jsem uz mluvil ale mam to k němu přes celou republiku takže se mi jako nechce popravdě letět ze severu až na jich
Zdravím hoši asi tady někdo nemá výpis nebo seznam těch kódu které jdou změnit co? Veškerý přístroje si na to seženu ale potreboval abych věděl jaký hodnoty předělat? Jde mi o dokódování osvetleni nohou v maxiku, otevírání 5 dveří klíčem a zavíráni, dokodovani navi do maxiku, za svícení snad zvládnu, xds a ten tempomat na maxidot a to dotankování.Kdyby tady byla nějaká dobra duše zaplatil bych zlatým kadidlem ne fakt uz tři hodiny pročítám fora a Googlem a buď jsem idiot nebo jsem nic nenašel
Dodělání řazení pod volantem
Kluci jedna se o 2010 supa elegance tdi 125kw
Dobra hoši poradím se poradně až budu mít vše doma a pak se uvidí zda to dokáže někdo za slusnej peníz udělat nebo ne.Zatim díky moc chlapaci
Dobra díky moc tak hold zkusím vyměnit volant z 03 rs za originál Superb s padly.A pak pokud jsem dobře pochopil stačí kabel na klakson a airbag a pak uz jenom dokodovat ?
Zdravím chlapaci muzu mít volant s padly s dsg z Octavie 3 myslíte ze bude fungovat? Nemám padla na dsg? Nebo budu muset sehnat novou podvolantovku nebo stačí nakodovat?
Jaký motor zvolit do SII
Chlapaci jaký motor zvolit 103kw CFFB nebo 125 kw CFGB??? Mel jsem rs kombi CEGA 125 kw a to se mi moc líbilo pak jsem koupil Tiguana 103kw a nejelo to taky špatně na to ze to byla 4motion ale nevím jak je sup tezkej oproti ovci (v ovci nejela 103 špatně)jestli je dostačující 103 kw nebo radši 125 kw jedna se o to ze 103 kw mam vyhlidlou ale 125 kw bych musel ještě hledat.
Sedačky Superb kožené
Zdravím chlapáci je tu někdo kdo by vyměnil kožené sedačky za alcantaru nebo i za látku ale černou ne s tím šedým středem? Přední vyhřívané
Zmena podsviceni interieru + budiku
Zdravím chlapi chtěl bych se zeptat jestli někdo neví z jakeho auta pasujou ručičky do Octavie pred FL chci udelat komplet jiné podsvicení ale nechci aby ty ručičky byly pres den bílé jak jsou ale třeba červené nebo modré jako to VW.Díky
LED osvětlení RZtky
Zdravím chlapi může mi někdo poslat jaký teda používá ledky do spz aby mi to nehazelo chybu.Díky
Jaký olej 2.0 TDI CR 125 kw
Takže radši použiju LL a je to akorát ho budu měnit dřív.A má někdo zkušenosti jestli Castrol nebo Shell ??
A máte někdo zkušenosti který je asi nejlepší olej na ceně mi nezáleží děkuji
TAkže tam prostě musím nasrat ten Longlife s normou jaka je predepsana a menit ho po 10tis.? Sakra to mě sere nemám rád ty longlife
Zdravím chlapi pořídil jsem RS s CR a chci se zeptat jaký olej do toho lejete nebo jaký je nejvhodnější?Já lil do každého Castrol 5w-40 diesel.Zda se dá použít i do tohoto auta když má longlife?Díky za rady
Výběr motoru
Dík chlapi je mi jasný že PD bude jako starý traktor mám ho doma ve Fabii.Mě šlo spíše o to jestli tam je problém jenom se vstřikama nebo i něco více.Opravdu přemyšlím o r.v 07 spíš bych bral 08 ale myslím že to jsou ještě PD ale snad budou už trochu v pohodě.
Výběr motoru
Pawouk: Díky moc za ty kódy.A ještě se zeptám nevíte od jakého roku přesně dávaly CR do RS? A i u normální koukal jsem na RS kolem roku 08 by se dali slušně sehnat.Díky moc Pawouk: Myslíš že ten BMN je špatnej i když je to ještě PD ?
Výběr motoru
Díky moc jenom mám ještě otázku.Ten BMM by měl být 8 ventil že jo?A nevíš zda ten BMN z RS jestli to je už CR nebo PD radši bych ten CR slyšel jsem na něj více chvály.Jinak obě by byly z Něměcka s doloženou serviskou ale všichni víme jak to chodí
Výběr motoru
Koukám že už to tady moc nefrčí :D
