bobo
  1. bobo odpověděl na petr2211's téma v Interiér
    cepy se nasadi do okna oba dva a pak se okno narazi a ono to zapadne do plastu u stahovacky-bojoval jsem stim take a pak jsem byl ponaucen a opravdu to funguje
  2. ja použil 5K0 953 569 E ,ale je spousta dalších co podporuje MF volant zde popis co který má v sobě http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions jinak je dobré načíst VCDS a adresa 16 a bude napsano jaký máš v autě a pak dle toho sehnat novej pro MF Jinak zde se dá výhodně koupit set https://www.super-parts.cz/5k0953569-xx-prestavbovy-opravny-set-valeo-na-vw-ag-lk/
  3. bobo odpověděl na jenycek's téma v Exteriér
    odkaz pise Tato stránka momentálně není dostupná Důvodem může být technická chyba, na jejímž odstranění pracujeme. Zkuste stránku znovu načíst.
  4. bobo odpověděl na M10's téma v Autohifi, Navigace
    ahoj,asi bude BT jednotka stara a nepodporuje novejsi stroje jako je napr jablicko
  5. na uloz to je spousta softu-staci stahnout
  6. i ja se pridam-lepsi prodejce ma srovnavac a tam das svoje zvejkacky a ty co si prejes a OPRAVDU-nekdy tj az k cumende a je to skoro nastejno 17 vs 16 a atd .-)))
  7. asi by byl dobrej vypis z VCDS,aby mohl nekdo poradit
  8. tak kup new desku na aliku a modlit se ,ze to pojede-ale je spousta lidi co to umeji opravit-staci hledat a mozna to opravi za mene jak pises 2-3k
  9. bobo odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Ahoj do bazaru vlozen inzerat -motorek na F1-novy,nepouzity
  10. honzik12 na predchozi str jsem daval odkaz na ulozto vse funguje dobre
  11. VladaVee jukni https://www.drive2.ru/l/480983286789701679/ ale i na dalsi str co se tyka oprav VCDS
  12. Najdi si na FB clovicka Daniel Haborák-umi kolem zrcatek vse,take ti muze poradit kolikati PIN je co a jak
  13. ahoj,poprosim o radu,mam uz pouzitou sd kartu v rns 315+ ale nejde me odemknout v N95-porad zada heslo na kartu,jak prosim tu kartu odemknu ?dekuji za radu VYŘEŠENO!!!!!!!!!
  14. mam rok bez koberce a krytu a vse v pohode .-))
  15. hanasek-u toho tveho stareho je dulezite co mas uvnitr-snad by se dal take udelat tim zpusobem jak jsem opravil svuj kabel
