Fabi Pavel
Vše, co zveřejnil Fabi Pavel
  1. Fabi Pavel odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    MÁTE ASI ŠPATNÉ informace. Mam 2 po faceliftu a ta má BMS a kodovat se to prý má
  2. Fabi Pavel odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Zdravím, koupena nová EXIDE baterie do superba 2fl a jak Vy kodujete novou baterii když nemá BEM kód U původní baterie tam byl qr kód s bem kódem. Děláte to přes 17-CAN GATEWAY Nebo přes 61-regulace baterie Nějaký návod na EXIDE AGM EK700 70Ah Diiky
  3. Zdravím Vás, promiň te že se asi ptám na hloupost, ale koupil jsem feldu 1.3 50kW a při výměně oleje jsem si všiml trocha oleje nad oil filtrem u 4řech šroubech viz obrázek, šrouby byli povoleny, mohl jsem je dotáhnout i rukou a tak jsem je dotáhl klíčem. A ptám se Vás jestli nejsou ty 4 šrouby na nějaké štelování něčeho nebo jsou jen na držení toho kusu. Děkuji a nezlobte se na mě
  4. Zdravím Vás, chci se zeptat jaká žárovka je panelu a jak se panel rozebírá. Nejde mi jedna ze tří žárovek jak se ovládá ventilátor , teplota, rychlost a jak má foukat tam nesvítí žárovka, svítí jen u těch dvou. Děkuji za odpovědí
  5. Zdravím Vás Koupil jsem z čínského e-shopu radio viz : typ je to : MKD-7698 http://it.aliexpress.com/item/Two-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-Skoda-Octavia-Fabia-Rapid-With-Wifi-3G-USB/32406334700.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80%2Csearchweb201644_5%2Csearchweb201560_9 popřípadě kdyby někdo věděl kde sehnat manual k radiu byl bych vděčen a potřeboval bych poradit mám v autě zabudované usb jak je odkládací přihrádka a potřeboval bych vědět kam do radia ho zapojit, popřípadně kde je konec kabelu s konektorem, myslíte si že to je ten modrá koncovka se čtyřmi kabely? Nebo nějaký schéma zapojení obvodu na radio v autě a ješta otázka mám v autě anténu a koncovka je tam s dvěmi tyčinkami (to vypadá) a do toho nového radia je tam na jednu jinou tyčinku, myslíte že se dá sehnat někde nějaká redukce, a proč jsou tam dva kabely od antény? Děkuji moc za rady
  6. Fabi Pavel odpověděl na Petta's téma v Exteriér
    A ty zrcátka z Octavie 2 pasují na fabku I nebo se musí nějak upravovat mechanicky?
  7. Fabi Pavel odpověděl na Petta's téma v Exteriér
    siky7 a to je tam přidělávané, nebo to je komplet celé zrcátko?
  8. Fabi Pavel odpověděl na Petta's téma v Exteriér
    Zdravím Vás Chtěl bych se optat zda-li někdo z Vás si nedělal blikry ve zpětných zrcátkách, pořád totiž o tom přemýšlím jak nejlíp a jaké diody dát. Prostě kontrukčně jak to vyřešit.
  9. Fabi Pavel odpověděl na El Lexik's téma v Podvozek
    Děkuji už jsem našel kvalitní repasy z ostravy za 4500kč, podle toho co píšeš o té měrce tak to je TRW ale kouknu ještě na tyč řízení
  10. Fabi Pavel odpověděl na El Lexik's téma v Podvozek
    popřípadě prosím Vás máte někdo ETKU chtěl bych vědět jaký tam přesně je jestli TRW nebo KOYO VIN : TMBNC46Y413176275
  11. Fabi Pavel odpověděl na El Lexik's téma v Podvozek
    Zdravím Vás všechny, prosím Vás nevíte kde dělají repasy serva, popřípadě nějaké stránky na koupi repasovaného nebo druhovýroba. Nebo nějaký dobrý vrakoviště, nejlépe okres šumperk nebo olomouc Děkuji hledám a hledám ale moc nenacházím Jedná se o Fabii 1(rok 200) 1,4 16V 55kW
  12. a kdybych to chtěl vyčistit bez nutnosti nastavování přes program škrtící klapku, stačí jen odšroubovat ty 4 šrouby a vyčistit jen okolo? nebo jak se to nastavuje ve Vag com programu, mam tuším 309
  13. Najeto cca 120tis, ale olej dolejvám cca 1L do výměny (cca 16tis km) od začátku co mám to auto, kupoval jsem ho když mělo najeto 45tis. km jen jsem si všiml až nedávno okolo té škrtící klapky že tam je olej, dřív tam nebyl. až budu měnit olej tak určo dám 10w40 na vyzkoušení
  14. Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat po odkrytování krytu nad motorem jsem zjistil v oblasti kolem škrtící klapky olej viz foto a olej teče po motoru. Samozřemně že neteče proudem, ale je zamotorem mokro, dolívám olej cca na 15tis km asi 1,1 L používám 5w40 Castrol Motor je tam 1.4 16V 55kW fabia I rok 2000 jinak Po rozebrání krytu motoru jsem koukal že na vzduchovém filtru je trochu oleje asi stříká přes škrtící klapku. Nějaké nápady? Vadí ten olej nečemu?
  15. Zdravím Vás všechny, také mám stejný problém. byl jsem v servise a tam mi řekli že to je EGR ventil, že mám koupit nový, protožr zkoušel ho vyčistit a znova nastavi, ale neepomohlo to. Ale prej to je sporadická chyba že to nemá moc vliv na nic. Ikdyž nový egr stojíí cca 4500kč . jinak mám vyměněný svíčky, filtry, vstřikování
  16. tak mám již na těch brembách najeto 30 tis a bez problému zatím ani destičky jsem nemusel měnit
  17. Tak dneska hotovo, jedna packa to odnesla.
  18. sundám tapec a pak povolím šroub a nemohu sundat motorek bojím se že urvu zadní sklo, je to skrz sklo
  19. to jssem měl na mysli vydělat ty výdechy a pak obkreslit, ale měl jsem strach zabrat a vypáčit je
  20. nemohl jsem je nikde sehnat, tak jsem si koupil tu folii a přidělal jsem si tedy kus práce. už jsem našel ty polepy, ale taky stojej docela dost, tak se mi nechtěj kupovat když mám tu folii a navíc ty co bych kupoval nevypadaj tak dobře jak ta folie. a jak se vlastně vytahuje ten ofuk z palubovky? že bych ho vytáhl a obkreslil na folii?
  21. Zdravím Vás koupil jsem si nalepovací stříbrnou carbon folii a chtěl bych jí nalepit na výdechy na palubce, ale zjistil jsem že to je docela těžké přesně nastříhat, zkoušel jsem to nalepit a žiletkou obřezat, ale vypadá to divně a nepřesně. Nemáte někdo přesné rozměry, nebo přímo na A4 nakreslené ofuky abych to mohl jen vytisknout a podle toho obmalovat na tu folii? připojuji obrázek, chtěl bych jen jak je na obrázku číslo 1, 2, 3, 15, 16 Děkuji moc moc
  22. a pomůže aji ten ocet?
  23. Zdraví Vás, nevím kam sem měl umístit todle téma. Mám plechový kanystr 5L starší nepoužívaný a pravděpodobně je v něm už nějaká rez, tak chtěl bych se zeptat jak bych ji měl dostat ven, v televizi jsem viděl že stačí nalít do kanystru něco, ale už nevím přesně co, jestli to byl ocet nebo něco.
  24. Zdravím chtěl bych se zeptat zda-li bych mohl dát sedačky z škoda rapida do Fabie 1 jesstli budou pasovat dolní lišty na přichycení šroubů?
  25. když budu chtít vyměnit jen přední repro ve fabii musím oddělat stahovačku nebo to stačí pouze ze předu odvrtat?
