Vše, co zveřejnil zwan
Servisní interval / servisní prohlídky
Dík, jen se chci zeptat jak jste změnu provedli? Dva Škoda servisy z 5 ve městě mi nechce změnu provést bez výměny oleje. Chci prostě jen překódovat a servisovat jinde toť vše.
Ahojte, chystám se na změnu na pevný interval, zůstane tahle změna napořád nebo se to musí pokaždé mněnit? Jakou máte zkušenost?
Start - Stop system
Ahojte, prosím neví někdo o někom kdo umí zakázat start stop přes VAG pro fabii 3 ? Ideálně ostrava nebo poblíž. Dík
stahovačka
Prosím o radu s vyměnou stahovačky. Origo nýt je 6mm průměr ale kde vzít takovéto nýtovací kleště? Před 3mi lety jsem použil 5mm s podložkami. Ale asi nekteré povolili neboť ve dveřích něco vrže při přejezdech nerovností. Nezkoušel někdo do dveří nařezat závit? Nebo jiné řešení bez nýtování? Díky za radu.
Potrubí ke klimatizaci.
Zdravím, při plnění klimatizace praskla korozí oslabená trubka. Její cena je 4500-6500 kč. Dle mechanika je možno poškozenou část uříznout a navařit novou. Máte s tím někdo zkušenost? Jde o 6Q0820741D u fabie.
OBD2 bluetooth modul
Zdravím, existuje nějaký program klidně i do pc který umožnuje nastavovat (přizpusobovat) a kontrolovat všehny řídídcí jednotky. Máte někdo zkušenost?
Plast pod stěrači
Zdravím, mám podobný problém. Na okrajích mi torpédo nedrží na skle. Jde o několik cm od obou okrajů (L,P). Díval jsem se a výstupek pro zacvaknutí do drážky nezačíná na samotném kraji, nebo ano a mám ho ulomený?
Oprava laku - korekčná tužka
Zdravím, nakonec jsem koupil tužku. Bohužel k ní není žádný návod. Má někdo zkušenosti s tužkou pro barvu která osahuje i bezbarvý lak. Jak dlouho schne první vrstva, kdy nanášíte druhou? Brousíte něčím barvu než na ní dáte bezbarvý lak? Po jak dlouhé době mohu přeleštit ten bezbarvý lak? Zkrátka nějaký osvědčený postup. Díky za info.
Čím umývať auto
Zdravím, prosím obecně o radu jakou kosmetiku používat v případě barvy červená corrida která obsahuje horní vrstvu bezbarvého laku. Používat obyč. nebo pro pro metalické laky? Dík za info a zkušenosti.
Zdravím, uvažuji o koupi lakové tužky nebo spreje škoda. Dočet sem se že laková tužka má štěteček. Je tužka lepší než sprej? Vycházím s toho že pokud tužka stojí 195 a je v ní 18ml a sprej kde je 150ml stojí 260 je asi logicky lepší koupit sprej a k němu štěteček. Nebo je ten štěteček u tužky opravdu tak dobrý že se to vyplatí? Dík za info.
Vzduchové filtry
Zdravím má někdo zkušenosti s kabinovým filtrem s Číny do F I. Stojí ¼ co originál jde o 6Q0819653.
- Po nastartovaní hned zdochne
Hever + tažné oko FEL -->FA I
Zdravím, lze použít zvedák + tažné oko s Felicie na Fabii I? Zjistil jsem, že v autě mám zvedák na feldu. Zvedák ma jionu barvu a obj.č. Díky za radu.
Kryt víčka nádrže
Taky řeším to samé víčko se nedrží a nebo se samo otvírá. Nevyřešil to někdo konečně??
