782 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem JanSuperb
diky za jasnou a rychlou odpoved :D sere me ze se nedaji ty kalany nikde najit co v to ve vagu znamena
kluci umi cerpadlo na 2.5 AYM zobrazit vstrikovane hodnoty na jednotlivejch valcich?
tak jeste stale nemam rozvody nastavene ale uz ted jsem pocitil narust vykonu a prevodovka dokonce zacala radit tak o 300 otacek dole coz je uspech ale porad to neni tak jak bych zadal jeste musime zapracovat. nema nekdo vag navod a popis kanalu kde co jak je?
Ahojte ma nekdo moznost nahrat obrazky nastavovani cerpadla pomoci diagnostiky a celkove i cele nastaveni motoru co tam je?
kluci kdo z vas ma na 2.5 114kw repasovane turbo?
Ahojte byl u me dnes pan co ma taky supa je tu na dovolene a pri couvani mu v tom trosku skublo a zacalo mu to delat to co me na diagnostice nema zadne chyby v systemu jen na abs se obevila tahle: 01119 Signal pro rozpoznani rychlostnich stupnu 35-10 sporadicky na netu jsem trosku brouzdal ze je to casta zavada zpateckoveho bubnu ci tak nejak. jde o preklad z anglictiny tak jsem se sel hned kouknout zdali tu chybu nemam i ja a nebyla tam co to znamena? muze nekdo poradit? a ti z vas kteri maji vag a tiptronic muzou me prosim udelat snimek 1 kanalu v bloku hodnot? abych vedel jake mate otacky? dikes jinak zde je cela prevodovka
Dnes jsem delal vymenu ridiciho vstriku na 3 valci a postupoval jsem dle dilenske prirucky. byla to celkem hracka nebylo na vymene nic nac bych potreboval specialni naradi nebo prirpavky. jen velka drbacka s ocistenim dosedacich ploch na ventilovem viku a hlave.
nemam jeste vymenen ridici vstrik a byly delany rozvody takze nejsou zestelovany. jasne ale nemuzu si v tuto dobu dovolit vylet a nekde nechat 10 tisic na opravu mam druhe auto takze toto me absolutne netizi ze bych musel okamzite resit proto vyzvidam od odborniku coz tebe za nej povazuji jenze z tebe neco dostat to je jak z chlupate deky (ber to ve srande prosim) jinak me me to jasne ze to nebude jen zaple vyple ale bude to na neco reagovat ale musim zjistit nac to reaguje tak me porad jak na diagnostiku co se tam da najit na kontrolu
tak jsem udelal rez tim ulozenim :D uz vim ze funguje tak ze do civky prijde napeti a ta vysiune ucpavku a ucpe privod vzduchu kterej tam je.
sup1 ale v ni to neni tu uz jsem menil a zadna zmena nenastala tak silentbloky prevodovky jsou origo ale necestuji tak nevim nechciu zace vse menit uz tak me to dost zdime z penezenky. stavu zmerim jen co se dostanu na rampu
zde je video jak to zdviha a klesa pri razeni bohuzel nemam video prevodovky ale to udelam v nejbizsi dobe a nahraji. a dam tam i metr at jde videt o kolik to cestuje.Satas: tak pokud je tva soucasna adresa praha kterou mas napsanou v profilu tak to mam k tobe na opacny konec cr ja jsem zlin
tak silentbloky jsou vymenene a a zavada porad! motor pri plnem plynu a ubrani skoci jak kdyby tam ty silentbloky nebyly. kde muze byt zavada dal.
v pohode.mno tak taky jsem se mnohokrat spalil ze jsem hledel na cenu a pak me to vypelko jako s tema hydroluzkama ale ted jsem zakoupil lepsi snad uz budou ok. satas muzes nahodit cislo te spicky ? daji se d techto vstrikovacu dat nejake vetsi vykonejsi spicky aby motor lepe jel?
14000? tak to potom maj ve skodovce asi chybu kdyz tam je cena 8987kc s dph ?
to je celkem neunosna cena za jen zrepasle vstriky. ze sem nezustal u felicie :D a co mas za vyrobce?
Tomas Ondriska: cau resim taky potiz z prevodovkou ale dost lidi a i sam zacinam mit nazor ze za ty potize razeni prevodovky je motor protoze nektere udaje nejsou nastaveny ci prijimany tak jak by meli ikdyz se to tvari ze je motor bez zavad. pristi tyden me dojde nove ulozeni a ridici tryska tim budu mit vady na motoru odstranene a jsem zvedav zdali se to nejak zlepsi. ikdyz mam 2.5 problem motoru je porad stejny.
Ahojte delal uz nekdo z vas vymenu spicek v techno tryskach? 059130201F obednal jsem si novou ridici trysku tak chci udelat i repas tech zbylych 5 trysek jake spicky jste popripade davali a jaka cenovka u nich byla? jedna se o motor2.5 144Kw kod motoru AYM
ano to take chci trysku uz shanim ale jsme zde na foru kde lide sdeluji sve poznatky davaji rady co a jak a naco si dat pozor proto jsem otazku smeroval na tebe jako velmi zkuseneho cloveka aby nam rekl co jde jak zkouknout na motoru a jake data na diagnostice jdou vypozorovat aby motor dostal do nejlepsi kondice.nechci auto rvat do servisu. jak podle diag zjisitim zdali jde takovy vykon jaky ma? co ty jako znalec doporucis zkontrolovat na tomto motoru kde byvaji zavady a co vis ze se da upravt aby motor jel lepe? treba jiny filtr nebo jine vstriky? zdel nam neco ze sveho tajemstvi.
SATAS: ty jako odbornik na V6 otazka na tebe. muze mit az takovy extremni vliv tato tryska na vykon motoru ze tem co maji tiptronic jako ja zacne automat radit spatne? v mem pripade nezamce kvalt. bavil jsem se s panem lubomot ( servisman tiptronicu) nekolikrat zminl i pri cipovani vozu se spatnou upravou dochazi k problemum tykajicich se razeni a vcasneho uzamykani daneho prevodoveho stupne. to jest muze met vliv i porucha motoru ktera je zpusobena zavadou ridici vstrikovaci trysky. motor ma mene vykonu nez ma met a proto radeji kvalt podrzi do vetsich otacek nez jej uzamce tod slova podporena i servisakem z firmy ZFpakra ikdyz ten se priklanel na vetsi pravdepodobnost ojeteho hydromenice (diagnostika neukazala vetsi rozdil otacek orpoti normalu ) coz me i lubomota privadi na stranu toho vykonu nezli hydromenice muzes me poskytnou nejake rady co ovlivni vykon tohoto morotu vcetne ridici trysky a jaky ubytek vykonu muze nastat? je mozne nejkde v diag udelat test na jaky vykon motor bezi nebo je jedina moznost je valcova brzda? dik predem za tve rady a postrehy ktere ty jiste mas!
zeptam se jeste jinak kdyz bych nehledel na cenu a chtel bych opravdu kvalitu a jistotu ze to bude kvalitni kde mam nakupovat a jakou znacku? jinak receno chci koupit takove silentbloky aby to byl poctivy vyrobek a opravdu v krabici bylo to zaco platim a ne zadna napodobenina z ciny!! jak tohoto dosahnout? ma nekdo obchod kde opravdu nabizeji prvovyrobu nebo takove nahrady ktere jsou jeste lepsi nez prvovyroba? ja koupil tyto http://www.motointegrator.cz/produkty/20846-drzak-zaveseni-motoru-fortune-line-fz90373 a bohuzel jsou klamanim sice funguji pri razeni paradne ale pri pridani plynu a rychlem ubrani v tahu je citit jak nehorazne cukne motor.
Kluci kdo z vas dokaze sehnat soupatkovou skrin a vse co je k ni potrba za 5hp19 FNL a jaka je u ni cenovka? dik predem za reakce
lidicky kdo z vas ty silenbloky menil sam doma mate nato nejaky figl?kolik casu vam to zabralo a co vse muselo dolu? zitra je budu mit doma tak jsem zvedavy jak to pujde menit.
za me jestly jsi tam nemel D-Dot
kluci ti z vas kteri maji 2.5 114kw s tiptronicem jste ochotni napsat ve kterych otackach vam automat radi a kdy uzamyka kazdy s rychlosti? chtel bych vypsat jak vam ktera prevodovka radi jde me o jizdu po rovince ne skopce ci dokopce ale rovinka a nejlepe i s rozjezdem ne zadne davani na krk jen proste klasika jemne rozjeti jak pri beznem provozu. a ti z vas kteri maji vag-com i udelat par fotek z automaticke prevodovky kanaly 01, 05, 06, 07. zde jsou foto me prevodovky ale kvalty jeste zapsane nemam.
