782 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem JanSuperb
Ahojte muzete mi prosim poradit kde ve vagu najdu zkousku ventilatou na sahare pro chlazeni chladice klimatizace? tak nejak jsem zapomel kde se to nachazi ale ani zaboha to na aute nemuzu spustit jinak pojistky i ventilator ok a jedou
dekuju supiku aspon nekdo pomohl moc dik! jdu shanet ( nebo i sezenes? )
supe ty delas do dilu ne? doporuc neco co je zlatej stred na cenu vuci kvalite
lidicky mate nekdo zkusenosti s timto obchodema hlavne s toutpo znackou dilu? http://mlparts.cz/front.tec-doc.product/674813 potrebuji to obednat a nevim zdali je to to prave. muzete prosim nekdo poradit?
Ahojte muze me nekdo prosim napsat spravne oznaceni silentbloku na prevodovce automat ( FNL ) ja tam mam jeden s oznacenim 4B0399151J a druhy s pismenem M podle etky co jsem nasel mam mit s pismenem M je to tedy opravdu tak?
lidicky muzeme nekdo kouknout na log turba zdali je proveden dobre a zdali funguje jak ma? http://ulozto.cz/xgbFWvEG/log-01-003-011-004nhhh-csv
Ahojte. ve vagu v automaticke prevodovce ve skupine 09 je napsany tocivy moment. zajimalo by me z kama kam je to tocivy moment zdali je to tocivy moment motoru na hydromenic nebo nekde v prevodovce a jestly je ten moment vypocitavam z nejake predem dane tabulky nebo je to realny tocivy moment ktery je v tu danou chvili vydavan z motoru. muze nekdo zkuseni rici jak to je?
ahoj zde je z visu popis co bys mohl zkusit zkouknout Informace o závadě: 17125 Popis: spojka pro premosteni menice - zadny prenos sily Možné příčiny: nizka hladina naplne nebo silne znecisteni-netesnost-menic tociveho momentu vadny-ventil N94 a N218 vadne-odblokovani spojky vadne Možné projevy: Doporučený postup: kontrola naplne-kontrola tesnosti-ventilu N94 a N218-kontrola odblokovani spojky
mno ja chci primeho uzivatele s jeho zkusenosmta abych vedel co to vsechno obnaselo. treba tu nekdo taky bude
Lidicky muzete ti z vas kteri uz meli tu cest s repasi tiptronicu napsat kde jste to nechali delat, na kolik to vyslo, co se vse delalo a jakej z toho byl pocit( poctivost prace vyjadrovani atd).
cau pokud to chces udelat aby se ti odemkly dvere u ridice tak jdi do komfortni jednotky ( 46 ) pak kodovani ( 07 ) a tam zmenis posledni tri cisla na XX??? ( 258 ) a budou se ti odemykat jednotlive dvere
Cukanie, vynechavanie motora na volnobehu 2.5 TDI V6 120kw
JanSuperb odpověděl na Michal 94 téma v Motor 2.5 TDI
ano ale ja koukal primo na motor AYM a BDG tak by to melo snad sedet kdyz ma tez sup. Michal 94: uz mas ty hodnoty? -
tak me to nedalo a sedel jsem nad tim az do 3 do rana a zjistil jsem zeto ma na svedomi pravy trmen rucni brzdy. pri koupi vozu jsem s nim mel potize ze me zustala viset brzda prehrilo se kolo pak jsem to rozebral vyfoukal promazal tim jejich zazracnym tukem a az do dnesniho dne byl klid. pri sundani dorazu paky a naslednem projeti a prudkem zabrzdeni( aktivace abs) pedal jde zase normalne takze musim poresit co se pojebalo v tom tremenu a jeste zjistit jak je to s tema kotoucema
Ahojte. Lidicky po vymene prednich kotoucu me to dela to same propada se me brzdovej pedal a ato mene brzdi. procital jsem si temata v sekci sup i v sekci octa ale nekdo pise hlavni brzdovi valec nekdo zle odvzdusneni. mno uprime me jde spise oto ze pred vymenou naprosto bez problemu a po vymene takova potiz. zkousel jsem odvzdusneni vsek kol ale zadna zmena. ale jeste bylo popisovano ze se hlavni brzdovy valec musi odvzdusnovat solo co je natom pravdy?. a jeste druhy dotazek kamarad me dal s uplne totozneho supa u ktereho mu umrel motor a prodava jej na dily predni kotouce ja je dal na muj vuz a auto pri brzdeni vydava zvuk cvakani jako kdyz je delsi sroub v kole a jednou za otocku zadrhne o naboj ale srouby jsem vypodlozil abych to vyloucil a ty to nejsou a ani zadne viditelne misto po odrenine neni videt ani na segmentu na kotouci proste nikde co by to mohlo delat? je me divne ze to cvaka a pritom nikde nevidim zadne stopy po svakani. chjo cosi se ten sup rozpada
Ahojte uz jsou nejake novinky ohledne toho tiptronicu?
Ahoj jake mas prosim te tlaky na tech vlacich? podle DP je novy motor 2.7 az 3.3 MPa mez pro funcnost motoru je 2.4 MPa a rozdil mezi valci je max 0.5 MPa kolik jsi mel ty muzes dat vedet presne hodnoty na jednotlivejch valcich? -
dekuju moc za snahu ale v tom je problem pac ja ten nakres nemam a proto chci oslovit ty z vas kteri jej maji zdali by za uplatu poslali vykres nebo to i udelali
lidicky je tu nekdo kdo ma supa s 2.5 tiptronic? a je blizko zlina abych vyzkousel zdali ma stejnou vuli v diferaku jako ja?
Lidicky kdo z vas by udelal ty ucpavky nebo popripade daji se nekde na netu zakoupit?
Dekuji za odpoved.
ahoj. zalezi jak to budes tahat zdali ke kazdemu reproduktoru nebo jako ja na iso svorkovnici, pokud k iso tak to tahni pravym prahem a pres zadni sedadla a neni v tom zadna potiz. pokud to budes tahat ke kazdemu repru je dobre to navest na obe strany pres zadni sedadla coz me prislo nejlepsi reseni.ja vyndal jen spodni cast zadnich sedaku vkufru polstrovani oba prahy a sloupky a to by ti melo stacit k dostani se do dveri
Ahojte Kluci. mam jen takovy dotazek. namnoha videich vidim ze klukum na 2.5 114kw sviti pri startu kontrolka motoru a po nastartovani zhasne. ale me to ani na 1.9 ani na 2.5 nikdy nesvitilo. komu z vas to tez nesviti?
tak je jen rozpulena dalsi rozebirani jsem eriskoval pac jis budu jeste par dni potrebovat
tak jsem mel dlouhou chvili a zozrezal jsem moji viscospojku dal uz jsem ji nerozebiral pac jsi jeste potrebuju porad nemam novou zajima me tahle https://www.motointegrator.cz/produkty/18152-spojka-ventilatoru-thermotec-d5a004tt-4a0-121-350-b-4a0121350b
daval jsem tam wahlera s nim problem urco neni ale motoru uz se nelibila teplota pac jsem mel nastartovano asi 7 minut na parkovisti a to se mu nelibilo. za jizdy to bylo naprost v pohode a teplota nekolisala ani nestoupal. jsem porad premyslel proc je ten motor tak hlucny a ktera kladka nebo altik a kompresor to muzou rachtat ale to jen nad 2 tisice otacek. tak jsem pak oddelal vrtulu a ejhle ono je to sepot kvetin
