Mrštik
Vše, co zveřejnil Mrštik
  1. Zduř všem, tak dnes jsem zjistil že to nebylo u jednotky 17 ale 09 tak za ten omyl se omlouvám. Volal jsem dnes do ŠA na dotaz co mi tam přehrávaly a proč tak mi bylo řečeno že se jednalo o problémovou chybu s kontrolkou emisní elekronika motoru a proto se to muselo přehrát, jenom že nepřehrály řj.motoru 01 ale řj.centrální elektroniku 09.Škoušel jsem nakodovat doplnění vodu do ostřikovače a funguje. Vypadá to že budu muset koupit novější verzi VCDS. Tohle je původní do 20.8.2017. A to je nové od 21.8.2017. Číslo řj. jsou stejné jen jiné koncové písmeno a číslo komponentu poslední dvou čísli je také jiné.
  2. Čus borci, dnes jsem potřeboval něco nakodovat a u řídicí jednotky 17 Instruments - Long Koding mi vyskočí chyba ( Omlouvám se, že pro tuto ECU nejsou k dispozici žádné informace o kódování. Pokud byste chtěli pomoct, pošlete nám prosím mapu kanálu automatického skenování ).Kodování asi půjde ale nevídím co mám kodovat normálně se vše zobrazí, např. Byte 0,1,2,3,4 bit 0,1,2,3,4 atd jen nevidím názvy např. corner, staging, auto-lock, auto-unlock. Dělá to jen u té 17 Instruments jinak vše funguje. Jen podotknu že mi dělali servisku a že je svolávačka na fábie a že mi musí přehrát software. Do té doby vše fungovalo nechápu sice proč mi přehrávali software když vše bylo ok mám rok 2015/6 měsíc. Tak nevím jestli to nemá s tým nějakou spojitost jinak všem moc dík.
  3. Máš to tam
  4. KODOVANI LED SPZ: Tak mě to nedalo a v sobotu jsem dal hodnoty do původního stavu, přeinstaloval jsem kompletně VCDS a v nedělí jsem šel znovu nakodovat pohasnutí a pak zhasnutí led v spz a zjistil jsem že u Leuchte25KZL HA60-Light Function E 25 už chybi položka Heckdeckel offen, tak že pohasnutí zatím nefunkční a nechal jsem zhasnutí led v spz. @wirer ještě jednou děkují.
  5. wirer: Vážně ti nekecám tak jak jsem psal při zhasnuti tam tu položku Heckdeckel offen mám a při pohasnutí Heckdeckel offen už tu položku vážně nemám a to jsem opravdu roloval pomalu ať tu položku nepřehlédnu. Obě funkce jsem nenastavoval současně je to popsané v dokumentaci vcds kodování, jinak vše co jsem kodovál je ok.
  6. Přesně tak dokážou zhasnout ale ne ztlumit, protože u ztlumení nemám položku Heckdeckel offen ale u zhasnutí tu položku mám a to právě nechápu jak to že u zhasnutí je a u ztlumení není. Jen u vypnutí hlášení o chybě osvětlení led SPZ mám Leuchte25KZL HA60 Type_Of_Load_25 na allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze to mám ok, ale u Leuchte25KZL HA60 Dimming_AB_25 mám 100 nikoliv 127 ale funguje a žádná výstraha nesvíti tak jedině to přepsat na 127 pokud to ale pomůže.
  7. Ahoj, tak bych chtěl poděkovat wirerovi za radu v kodování allgemeinelLEDmitOpenLoadDiagnose opravdu zabralo, co se tyče ztlumení led spz tak jsem nejspíš udělal chybu v zadávání security code ale stejně nefunguje chybí položka Heckdeckel offen, zhasnutí led funguje. Ještě jedno vám moc Děkují za radu.
  8. Myslel jsem že stačí zadat kod jen jednou, můj postup byl 09 central electronics security code 31347 Adaptation 10 a pak už jen co potřebuju. Je možné že jsem udělal chybu v čísle, zítra ještě jednou vyzkouším a dám vědět.
  9. Ok, vyzkouším jestli to pomůže ono jak ta chyba vyskakuje tak nemůžu nakodovat ztlumení led při otevření pátých dveří vyhodí mi to chybu security access required. Jinak moc děkují.
  10. Ahoj všem, nakodoval jsem si některé funkce co mi ale nejde je vypnutí hlášení o chybě osvětlení led SPZ. Kodovani je Modul 09, Adaptation 10, Leuchte 25KZL HA60 Type of Load 25, změnit na Allgemeine LED (generál Led) a tady už tu položku Allgemeine LED (generál Led) nemám. FIII 2015 STYLE VCDS 16.8.0 viz foto. Prolezl jsem celou sekci kodovani a nic podobného jsem tu nenašel a ještě jedna prosba jak restartovat ECU. Předem moc děkují.
  11. Ahoj, zítra už jede auto do servisu co se týče těch reproduktoru, ale nejdříve to budu vědět ve čtvrtek. Údajně podobnou situaci to měl jeden klient ale u OIII a měnili tam jen přední reproduktory zadní byli v pořádku, tak uvidím co mi řeknou v ten čtvrtek pak tu hodím info.
  12. No taky jsem si říkal jestli tam nebude nějaká ochrana, ale to by to dělalo všem, kolega má taky F3 hatchback a v pohodě a to nemá garáž. Tak podle čeho to vyhodnocuje že je ve dveřích mínus nebo plus, jedině co mě napadá tak čidlo klimatizace ale pochybují že čidlo klimatizace může vědět kolik stupňů je ve dveří že po 15 minutách pustí basy a hlasitost. No v pondělí jedu do servisu tak se o tom zmíním a uvidím co na to odbornici řeknou.
  13. kkaktus_Baxton: Ani nemluv to se nedá poslouchat měl jsem to na plné ku.. a hrálo to jak bych si pustil mp3 v mobilu a to by to možná přeřvalo. Basy vůbec nešli a pak po cca 10-15 min se to rozjelo. Za měsíc Leden to asi 5x to nehrálo. Mám ještě FI a nikdy jsem se s tím nesetkal že by repraky nefungovali nebo chraptěli a jsou pořád původní a to jí mám už přes 12 let. Na jedničkové řady fakt nedám dopustit.
  14. Ahoj, no mám Windows 8.1 64 bit a jede mi to na 16.8.0 jen jsem musel stáhnou ovladač pro USB kompatibilitu a musí se nainstalovat na USB 2, na USB 3 to nefunguje. S Windows 10 nevidím problém.
  15. Ahoj ve skupině 2 poli 3 nesmí skočít ani na vteřinu číslo 12 pak nastane výkon kompresoru je omezen řídicí jednotkou motoru, ve skupině 002 pole 1 jsi měl kompresor 64% zatížen a zároveň ve skupině 001 pole 3 a 4 máš dochlazovaní vyp. na to že jsi měl klimu zapnutou a topení jsi měl na jedničce. Vypadá to na řj dochlazovaní J239.
  16. Ahoj myslím že to tu dával RaDiS234 je to číslo 17 FabiaMk3_VCDS_Coding_Tweaks_CZ.pdf
  17. Ještě taková hloupá otázka předpokládám že jsi neměl v paměti závad žádnou chybu např. motor, gateway, elektronika atd. Já jsem měl v paměti závad škrticí klapu a egr ventil a proto mi ř.j motoru omezila výkon kompresoru.
  18. Ahoj no to vážně běžné není, ale to by teklo i dovnitř přes recirkulační klapku a přes kabinový filtr dovnitř. Jinak koberec u spolujezdce máš suchý respektive pod kobercem.
  19. Mira89: A na vagu to píše co, myslím tým blok naměřených hodnot u fabie je to skupina 002 pole 3 tam jsou hodnoty npř. 0,1,2,3 atd ty čísla znamenají vyhodnocení naměřených hodnot například ja měl 12 a to znamená výkon kompresoru je omezen řídicí jednotkou motoru. Jinak ja taky neměl hlášenou chybu na klimě a nejela teda jela ale když jsem šlápl na plyn nad 3000 tak v pohodě skočila a jela jak divá. Tady jsou ty čísla. Snad ti to pomůže.
  20. Čus všem, no mě to taky píše vyměňte baterku v klíči už asi dva měsíce tak jsem to měřil a zdá se ok pak jsem udělal malý test šel jsem co nejdál od auta cca 30 metru a zkoušel jsem zamknout a odemknout a čuměl jsem jak puk, úplně v pohodě to reagovalo. Asi SW chyba jinak si to neumím vysvětlit.
  21. Mrštik odpověděl na Buldog77's téma v Interiér
    Montáž potahu je jednoduchá, kupoval jsem je taky org. a nic složitého to není jenom na opěradlech se trochu nadřeš ale jinak vše v poho.
  22. Ahoj, no mě telefon zhasne a vše běží na Boleru mám Samsung Galaxy S6 edge plus s androidem 6.0.1 Marshmallow, ale taky bojují s připojením.
  23. No doufám že to dají do kupy,nebo mě s toho jebne ono se to fakt nedá poslouchat jak to začne blbnout.
  24. Ahoj, před třemi týdny jsem navštívil svého prodejce ohledně BOLERA infotainmentu který si dělal co chce, po deseti dnech se mě ozval můj prodejce s tím že ze škodovky mě prosí jestli je možné jim nahrát video že údajně to není možné. No nemusel jsem dlouho čekat kdy se to zase zblázní. viz odkaz. https://youtu.be/mMFVKFUERVk https://youtu.be/K0Xhvonhajs Video je z dneška cca 6:35 hod. V pondělí jim to tam vezu i z nahrávkou jestli do té doby nezblázním jááááá.
  25. No mě přestali fungovat ostřikovače a když jsem to odvezl do Škodovky tak mi řekl že mi zamrzla voda v ostřikovači, tak mu říkám že to není možé protože tam mám nemrznoucí směs do -25 a u nás v Ostravě bylo max -10 a jejích odpovědˇ byla, vy tam máte nemrznoucí směs do -25? No tak to je tak -8 až -12, a má odpovědˇ ale já to koupil u vás, málem se vyvrátil ze židle. No a kde zmizela ta stará nemrznoucí směs to ví jen pánbůh. Jo a abych nezapomněl stejně mi to nestříká motorek jede ale voda nikde.
