Bobis-PD
Vše, co zveřejnil Bobis-PD
  1. Dá sa na superbe v korekciách budikov zmeniť počítanie KM ? Obul som väčšie pneu a pri 100km/h teraz tacho ukazuje presne 100km/h ale pri prejdení vzdialenosti 100km odometer napočíta len 95km. Potrebujem to teda pridať o 5% ďakujem
  2. dá sa niekde stiahnuť tento firmware ? či nahratie jedine u ferda25??
  3. povedzme 50e + poštovné do CZ 10e
  4. ahoj ak si ešte nekúpil tak mám jednu doma, aj tú textilnú a aj 4x oko do kolajnic.
  5. sorry myslel som 0,1L teda 1dcl :-)
  6. moja ex fabia brala 0,1dcl na 1000km pokiaľ som dával olej castrol edge 50501 , potom som prešiel na valvoline a spotreba klesla na 0,1dcl každých 3000km tiež bol 50501
  7. Bobis-PD odpověděl na kodiakk's téma v Interiér
    rob to pri odpojenej batérii a nebude problém...
  8. nič s tým nepokazíš, mal si ho vymeniť už dávno. olej čo tam máš teraz je úplne nevhodný pre ten motor...
  9. rozober ten regulátor, je tam IO ktorý je PWM regulátor, napíš sem aký je to typ a v datasheete sa bude dať nájsť ako to upraviť. Buď sa pridá odpor k tomu potenciometru alebo sa niekde v obvode zmení nejaká konštanta...
  10. tak vidíš (y) a mechanikovi odkáž, že fabie Tdi majú elektrické kúrenie ktoré sa zapína po 2 minútach od naštarotvania preto to kúri hneď...
  11. pneu sa ti zjazdí nerovnomerne keď máš zlú geometriu.. na fabii sa odklony nedajú nastaviť na prednej ani zadnej náprave.. často sa to stáva keď niekto dá znížený podvozok tak sa vpredu zjazdia vnútrajšky pneumatiky...je to dané konštrukciou nápravy... pokial sa to tebe deje na zadnej náprave tak buď tam niekto dal tie pneumatiky z iného auta alebo ak sa to stalo naozaj na fábii môže byť ohnutá náprava - po havárii a podobne...
  12. Keď ti kolísa teplota môžeš mať aj vadné čidlo teploty vody, mal som podobný problém po výmene čidla všetko ok
  13. potrebuješ tieto konektory, kúpiš ich v elektre za 2e pohrab sa v aute bude to tam niekde nadpojené, ak rozpletieš ten zväzok tak ti napíšem ktorý s ktorým pripojiť. Budeš potrebovať ešte pájkovačku cín kalafunu a teplom zmrštiteľné bužírky
  14. ten šedý konektor ktorý máš v aute tam niekto prerábal, nie je to originál škoda ale patrí k nejakému autorádiu. Najjednoduchšie je ho odstrihnúť a naletovať tam štandartný iso konektor.
  15. to tlačidlo niekto dorábal, vyskúšaj na čo je alebo pozri kam idú káble... tá krabička je GPS anténa a ten kábel je z nej.
  16. Pre inšpiráciu posielam foto mojej nabíjačky na mobil, ide o bežný štandart QI, napajaná je cez PWM menič LM2576. Pri nabíjaní mobilu odoberá asi 0,5A pri 14,4V Bolo potrebné vyriešiť akurát odrušenie keďže menič púšťal rušenie do elektrickej siete auta, pomohla jedna tlmivka a 2200uF kondenzátor, priebehy pred a po prikladám
  17. Skús odvzdušniť hydrauliku na spojke. Keď zatlačíš spojku a vyradíš do neutrálu, potom pustíš spojku, znova ju zatlačíš a preradíš tak sa dá zaradiť lepšie ?
  18. neprepúšťa nič, poutieraj si to a počkaj kým to zase pretečie aby si našiel prasklinu
  19. Bobis-PD odpověděl na Farnell's téma v Interiér
    dnes objednaný v škodovke, zajtra nahadzujeme... cena 5,2e
  20. niekto tu na fóre dopasoval len ten spodný spojler, chce to ale rezať gitovať a striekať samozrejme...
  21. kontrolka zhasne hneď ale závada ostane zapisaná ešte nejakú dobu... bude tam ešte nejaký problém, riadenie ti ide dobre?
  22. môže byť niekde prechodový odpor na vedení alebo poškodený snímač - to by si si ale postrehol lebo by ti jemne poblikovali svetla, aj v interieri.
  23. váhu vzduchu nečisti, nepomôže to a len jej môžeš uškodiť. ak je zlá treba ju vymeniť - zistíš to na diagnostike keď to pod plným plynom preženieš niekde na rovinke. Ak by bola váha zlá tak spotreba neide moc hore, len výkon je citeľné nižší - odpoj ju prevez sa a uvidíš...
  24. tá spotreba mi príde až neuveriteľná ... známi má 1.2 htp a spotrebu pod 10 litrov pri výkone 47kw, kdežto pri 1.9tdi so 100kw(chip) mám priemer 5,44L s dvojnásobným výkonom...
  25. to sa neboj, ja tak tankujem už 3 roky a pohode... ten vzduch je tam len aby sa kde malo rozpínať palivo... to by si musel natankovať v zime pri -20 a potom počkať do leta kým bude 35
