rosta.felicia
    112
Vše zveřejněné uživatelem rosta.felicia
  1. aha nedám ho tam kvůli tomu že je široký nebo je tam jiný problém?
  2. Hojte všichni nikde jsem to tu nenašel ale řešil jste někdo dát jambo box z OII do O1 místo loketní opěrky? vím že nepůjde dát celý a nějaká úprava bude nutná. dík za info případně foto
  3. jj tu jsem taky viděl ale je to hnus EDIT: @Maverick: asi máš pravdu a to je mrzuté nevěděl by někdo jak to přestříkat i s tlačítky ale aby bylo zachované podsvícení?
  4. hm každopádně děkuji za info je to záhada klidně bych třeba ty šedé přestříkal ale byl by problém s tím podsvícením to by šlo dokitek
  5. tak jsem dnes zkouknul u nás na parkovišti superba edition100 a stropnici má světle béžovou tak ted už fakt nevím žeby seat? ale to tvarování stropnice jde spíš k superbu
  6. ptal jsem se ve škodovce a: Vůbec Tě nepotěším s mou zprávou Volal jsem přímo do Mladé boleslavi paní Hůlkové. Vysvětlil ji náš problém, ale jak se říká, byla z toho v lese Přepojila mne na pana Čančíka - který mi po několika-hodinovým bádaním poslal zprávu, že tento díl ( stropní lampa s ovládáním šibru ) není dostupná v této barvě. Pouze v barvě ivory nebo perlově šedá. - velice se nám tímto omlouvá !!! Poté jsem volal do Auto Heller - volkswagen - tam mi říkali že na passata B5 aB6 je uplně stejná nabídka jak u škodovky tzn. pouze tyto dvě barvy .
  7. myslím že jeen u nás jezdí tak se kouknu ale tzn nesehnatelná záležitost nebo má někdo typ?
  8. zdravím všechny sháním jak se dá ale marně sháním toto stropní světlo nakonec může být i bez šíbru ale musí být černé mám černou stropnici. podle všeho by mělo být ze superbu ale v etce je pouze šedé a béžové dokonce jsem se díval na passaty a to samé existovat musí nebyla by jinak tato fotka můžete mi někdo pomoct z jakého auta nebo edice je? předem děkuji
  9. hm to je docela dost peněz to je škoda
  10. a byl by jsi ochoten to rozchodit? co přesně bych měl sehnat? nejlépe kdybys mi napsal co přesně potřebuji nebo máš možnost to sehnat? maxidot bych po canu rozchodil?
  11. zdravím Mám O1 RS RV2002 koupil jsem si toto dvoudinové rádio s GPS, Navi, Bluetooth s možností zapojení na multi volant a doufám že i maxidot a prosím o radu jak to zapojit mám volat z OII face s multifunkcí půjde to nějak rozchodit popřípadě co k tomu budu potřebovat a také zprovoznit maxidot? rádio má CAN BUS jednotku pro OII a výstupy CAN-L a CAN_H Viz FOTO
  12. nic viditelného jsem nenašel ale ta spotřeba na volnoběh při zahřátém motoru je 1,0 l/h někdy i 1,2 l/h
  13. kde bych měl tu hadičku přesně zkontrolovat? jak jsi ji prosím tě testoval?
  14. ještě jsem se k tomu nedostal, ale ted o víkendu na to jdu. Ale volnoběh po zahřátí má spotřebu 1l/h někdy i 1,2l/h docela mě to zarazilo a vím že ze začátku byl 0,7/h
  15. tak volnoběh a nástup výkonu je narosto v pořádku tak asi tím to nebude
  16. díky moc za rady, ted jezdím fakt ale fakt eko najel jsem 130km a čtvrt nádrže v pytli, auto nekucká, jede úplně plynule táhne dobře jak při nízkých tak vysokých otáčkách. prostě jedu a vidím jak ručička paliva klesá kouknu na tu klapku a hadičky. děkuji za každý nový poznatek anebo radu kam se kouknout
  17. no to by mě zajímalo a nevíš označení a výrbce? na ten motor. díky
  18. má někdo dobré zkušenosti s rozpouštěčem karbonu v motoru? Prostě neco nalít chvíli pojezdit vyměnit olej a mít čistý motor jestli to téma tu už je moc se omlouvám ale nanašel jsem ho. díky za rady a zkušenosti
  19. ok zkusím to nějak zdiagnostikovat ale jestě nevím jak
  20. nebo když píše palubák dojezd 50km ujedu max 30km
  21. Díky za poznatek, mě jen zaráží že když mi palubák ukazuje průměrnou spotřebu 7,5 ale reál je 11,5 a to fakt jezdím opatrně. Třeba teď půl nádrže pryč a najeto 170km
  22. Prosím o radu. Na O1 RS mám velmi vysokou spotřebu. Jezdím jak nejvíc slušně to jde a spotřeba 11,5l/100km i když palubák píše 7,5l/100km na plnou nádrž ujedu cca 400km na VAGu nepíše žádnou chybu, jen jednou byla chyba na prvním vstřiku. děkuji za každou radu nebo pomoc
  23. Díky moc Vašo Mám kabel přímo z páčky až k RJ tzn. nepůjdu přez mezistěnový konketor T10. jen pro kontrolu mám to správně? T81 a páčka tempomatu? T10...............................T81..... ..............páčka tempomatu 1--------------------------75---------------------2 2--------------------------57---------------------3 3--------------------------38--------------------4a7 9--------------------------76---------------------5
  24. Tak sehnal jsem kabel pro tempomat na O1 RS ale podle tohoto schématu http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...t&id=143028 mi zase nepasují barvy prosímm o pomoc. modro/šedý - pin RJ červeno/žlutý - pin RJ bílo/černý - pin RJ bílý - pin RJ plíííís
