Scheja
Vše, co zveřejnil Scheja
  1. Scheja odpověděl na jirkaLT's téma v Motor
    Tak a problém odstraněn stačilo udělat základní nastavení a šlape jak hodinky
  2. Ahoj lišty na palubní desce jsou jen nacvaknuté. Ve dveřích přilepené , ale dají se odvrtat a zase přimontovat zpět. Včera jsem to dělal přelepoval jsem dřevo za vroubkovaný hliník a supr.
  3. Scheja odpověděl na jirkaLT's téma v Motor
    Děkuji za info a ta mechatro.... značí co ať aspoň vím co mě kdyžtak čeká?
  4. Scheja odpověděl na jirkaLT's téma v Motor
    Ahoj mám 2.0 CR 125kw DSG . V těch nízkých otáčkách u mně nevidím problém spíš když jedu plynule a přibrzdím tak se mi někdy stane , že mi to podřadí z D5-D2 a pak dlouho mu trvá než přeřadí výše dělá mi to jak kdy i u jiných stupňů , ale jen při brždění. Nesetkal se s podobným problémem někdo?
  5. Scheja odpověděl na TomTailor's téma v Motor
    Zajimave že ja mám KN filtr už 3 rok a nic mi do klapky nesteka co 10000km měním olej a čístím filtr čístici sadou. Dělam s motory už dost dlouho a takový hlod jsem dlouho neslyšel
  6. Scheja odpověděl na Fabaman's téma v Podvozek
    BSA 7x16" 205/45
  7. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Ostatní
    Dik za rady zitra tam zajdu a skusim se sněma domluvit tak uvidime.
  8. Scheja zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj potřebuju pomoct teče mi olej přes těsnění kolem rozvodu.Zdá se mi to nějak brzo mam najeto 54 000 a auto je staré 2roky a 9 měsícu. Nevstahuje se třeba ještě nějaká zaruka na motor?
  9. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Ostatní
    Tak mě se libí kola od škodovky třeba Spidery a Atria jsou nadherne kola ale, jak sem výše psal je třeba se odlišit. Možna se ještě rozhodnu pro Atria dostal jsem nabídku tak musim po přemyšlet, ale řeknu vám neni to nic lehkeho vybrat kola na auto
  10. Scheja odpověděl na Janina's téma v Ostatní
    Ja mam gabinku fabinku
  11. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Ostatní
    Jsou to 7x16" ET35, 5x100 cena je 10 000,-. Taky jsem chtěl jit do origo kol ,ale je třeba se odlišit od ostatních z fora
  12. Scheja zveřejnil téma v Ostatní
    Co řikate zajima mě jestli budou slušet a chci si nachat poradit.
  13. Tohle jsem už viděl i na Octavce od znameho a ma najeto něco kolem 50 000km , ale taky ten dotyčný váži 120kg
  14. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Podvozek
    A v těch těhlicich by se musely vyměnit i ložiska , aby pasovaly moje poloosy? Ložiska měnit nemusíš pokud nebudou špatná,stačí jen vyměnit těhlice,všechno ostatní je stejné. Hm škoda kup jsem už zrušil kdybych to věděl dřive
  15. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Podvozek
  16. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Podvozek
    Ještě hodiím jednu otazku budou mi pasovat třmeny z RS na 1.2 12V myslim jako rozteč těch 2 šroubu?
  17. Scheja odpověděl na Scheja's téma v Podvozek
    Hm dik moc tak to je tam dam až po zimě.
  18. Scheja zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj kluci budu mit RS brzdy tak se chcu zeptat jestli se mi tam přes třmen vlezou zimní 14" 185/60?Dík za odpovědi.
  19. Ahoj mně to dělalo u řidičovích a v servisu přišly na to že mam prasklou celou stahovačku tak mi ji vyměnily a parada. Taky jsem zkoušel nastavovat tu horní polohu a furt nic.
  20. Mám hodně zkušeností s vibracemi do volantu při brždění a skoro na 80% to jsou křivé kotouče.
  21. Je to zajimavé. Však to tak nechej každý ma svůj nazor a každemu se libi neco jiného. Mračitka dělo
  22. Scheja odpověděl na Petr 1's téma v Podvozek
    Když si všimneš tak každá Faba ma kola tzv. do A. A čím šírší kola nebo snížene auto to jde vidět vic.
  23. Scheja odpověděl na gi..gi's téma v Podvozek
    A nevytačíš nahodou volant až uplně na doraz a držíš ho tam v té poloze? Pak to totiž dělá takové zvuky je hodně namahane servo. Pak jinak v horším případě maš buď něco ze servem a nebo přicpané hadice.
  24. Scheja odpověděl na Bohouš's téma v Ostatní
    To stím oknem se mi taky stalo staci strčit klíč do zámku a pomocí kliče stahnout okno a zase zatahnout a mělo by to fungovat. Mě jak to nejde stahovat tak to tak udělám a jde to!!! Jinak jsou to zmrdi.
  25. Jo protože ti steče olej a chvilku to trva než se zase dostane nahoru. Oni maji , ale jiny problém.
