42 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem smolko
podľa mňa tam budeš mať studený spoj tak ako písal Pitrs2.......druhýkrát keď si to prespajkoval tak ti to blikalo hneď alebo zase to začalo až po 2 mesiacoch?
hmmm neviem ale z tvojho posledneho prispevku som pochopil ze ty ten zvuk pocujes stale no u mna je to iba pri preradzovani - ked otacky padaju tak vtedy to pocujem
no ved ja tak isto az po 4, ale najviac pocujem ako som spominal ked preradujem z 2 na 3........tak sklbanie som nepostrehol zatial
a kedy to najviac pocujes? ja hlavne ked preradujem z 2 na 3 tak sa mi zda ze vtedy je to najviac pocut
mne to robi uz asi 5 rokov
jj EGRkom to urcite nieje ja ho mam tak isto softverovo vypnute a stale to je pocut....ale ked som bol na chip tak mi TDIFun zistil, ze ta banka na regulaciu turba je trochu pridreta tak ci by to nemohlo byt aj tou bankou
tak ja už neviem ako je to v tých servisoch, lebo už sa mi par krát stalo že som dačo potreboval a nemali to ale keď som im dal presne číslo dielu tak zrazu už to majú
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak to píšem tu. Mam problém so studeným štartom hlavne teraz, keď sa trochu ochladilo tak to dlhšie toči, ale ide mi hlavne o to, že keď začne motor točiť tak po prvej otočke ako keby zastal(ako keby štartér nevládal) a potom už to toči normálne. Tu je video ako to toči https://www.youtube.com/watch?v=w_tNfOQyQB8 , na videu to už aj tak chytilo dosť rýchlo, kedže auto počas dňa jazdilo inač to toči dosť ťažko a to ešte ani niesu poriadne mrazy. Ide mi hlavne o ten začiatok či sa s tým už niekto nestretol a kde by mohla byť chyba, dodám len toľko že baterka je nova tak v nej by som problém nevidel.
no aj LIBERO je zo Slovenska a pisal ze to nezohnal
minulý týždeň a som objednal obidva ako som písal už vyššie ale tu druhu som nepoužil lebo mi to nesedelo dobre
libero neviem kde si to zisťoval ty ale mne to v Škodovke v pohode objednali a ešte ako to je s tými krytkami? dava sa tam ta čo ste spomínali vyššie a aj ta čo je na pozícii 4 (1J0 955 229) alebo iba jedna z týchto? Lebo som si kúpil obidva ale keď dám tam tu prvú (21) tak ta druha (4) už tam nesedí dobre a aj keď som menil mechanizmus tak na tom starom tie krytky (21) tam vôbec neboli
Tak kamoš ma teraz ten isty problem už vymenil 3 trubky a k tomu aj vstrek a stale mu to praskne hneď za čerpadlom, mal prednedavnom menene rozvody tak hadam to bude tym čerpadlom
Zdravim, tak podarilo sa tie zvuky niekomu vyriesit? Mam pre zmenu O1 66kW ALH a presne ten isty problem ako balvan popisal v prvom prispevku, zacalo to uz asi pred dvomi rokmi ale nejak som to neriesil, kedze sa to ozvalo iba niekedy ale teraz je to uz pocut stale
Jasne sorry nejako som to prekukol co uz stava sa
no jasne ale si myslim ze tie farby vodicov niesu az takym problemom a co sa tyka toho napojenia tak si to mohol napojit aj od vypinaca svetiel aj na nom je podsvietenie ked sa nemylim
no ono ked bude ten obvod tak ja si potom uz jednotlive obvody dohladam to si myslim ze uz nebude problem ako keby som chcel si napojit LED pas aby mi svietil pri zapnutych svetlach tak s tym problem by nebol ale ked to chcem mat tako ako som to uz tu pisal tak inac ako cez nejaky obvod to asi tazko vyriesis
ale nie je to v pohode ja len budem rad ked sa to podari ) lebo uz dost dlho som daco podobne hladal na nete ale neuspesne
jasne chapem len dufam ze sa to nejako podari spravne nakodit
no tak mne by to vyhovovalo aby to bolo napojene na osvetlenie palubovky a ten druhy signal od toho interieroveho svetla a este jedna otazocka rozsvietilo by sa to na plno aj kebyze to interierove svetlo zapnem iba vypinacom?
patrickcevela jj tak ako pises od osvetlenia palubovky to Wojnar niesom si isty ale sa mi zda ze ked pretocis klucom tak na vypinaci svetiel sa ti rozsvieti symbol svetiel tak mohlo by to byt aj odtialto napojene a netrebalo by sa hrabat v spinacej
no jj ja to chcem tak ale vies keby to nahodou niekto chcel kto ma automaticke denne svietenie napr ako ty tak je to zbytocne podla mna ale ved to je potom uz jedno kde si to napojim ci nie? no musim sa na to opytat kamosa ci nahodou to nepozna
no ak by si zobral ten signal od zapalovania tak by to svietilo aj cez den ked to nieje potrebne si myslim ale to je uz iba detail a to Wojnar mohol by si mi povedat v com to kodis? mozno ze by som nasiel niekoho kto by mi to aj nakodil
