FEAR1400
  1. Je tam N10640301 M12x1,5x100
  2. Jestli tam je ta chyba 00229 – Refrigerant Pressure pořád, tak to bude špatnej tlakovej snímač na trubce klimatizace. Dá se vyměnit bez vypouštění chladiva.
  3. Nedá, pouze celý kastlík.
  4. Řešil jsem stejnej problém, tak jsem to rozdělal a u toho tisicíhranu byl prasklej plast okolo toho kovovýho středu , takže byl špatnej přítlak. Vyměněno a stírá bez problémů.
  5. Nesmysl, radši si kup jiný auto s 6 kvaltem.
  6. V motoru/měřené hodnoty uds / do vyhledávání napiš vstřik a najde ti to
  7. Zapnout zapalování na alespoň 30s a až potom startovat a mělo by to zmizet
  8. Častá závada, odchází diody na podsvícení. Jedině budíky rozebrat a přepájet nový diody
  9. Ne, proč bys to dělal ?
  10. Budeš potřebovat rozdvojku do pojistek https://www.kamery-do-auta.cz/cs/pojistkovy-rozbocovac-velikost-mini-vcetne-10a-pojistky/ Co je to za kameru ? Jeden kabel bude do pojistky která je spínaná klíčkem a druhej do pojistky s trvalým napětím, kostra někam na karoserii.
  11. FEAR1400 odpověděl na paranmax's téma v 1.6 TDi
    Originální sada s pumpou cca 8,5k, INA sada kolem 4k + práce. V autorizáku to bude vždycky dražší. V běžným servisu se vejdeš do 10k
  12. Hlavně musí splňovat normu VW 504 00, což ten 5w40 nemá.
  13. FEAR1400 změnil svou profilovou fotografii
  14. Musíš odšroubovat kolejnice a celou sedačku naklopit aby ses k tomu zámku dostal. // teď jsem si všimnul datum, tak už to asi máš :D
  15. Jen se celý světlo vycvakne a je tam 12V/3W sufitka
  16. Na rs 118. Jsou stejný před i po fl.
