Wojnar
Moderátor
Vše, co zveřejnil Wojnar
  1. Wojnar odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Celoroční guma nemůže fungovat dobře ani v zimě, ani v létě.Pokud je celoroční, nemůže mít dobré (záměrně nepíšu výborné) vlastnosti pro zimu a zároveň pro léto. A kdyby už převažovaly vlastnosti pro jedno roční období, už je to guma sezónní a ne celoroční. Takže, kup si "celoroční" a nebudeš bezpečně jezdit ani v létě, ani v zimě.
  2. Nechával jsem si dělat nový klíč (podle VIN) a fakt si nevzpomenu jestli jsem se musel prokazovat občankou nebo dokonce velkým techničákem. Pravda, bylo to před čtyřmi roky. To ale nic nemění na tom, že pokud ne, tak dobře to asi není. Samo, DO a IMMO bez samotného auta nenakóduje, ale minimálně pro odemčení auta a spínačky poslouží. Zase, dnes se auto odemyká bez klíče, zadarmo a hned, a ne že si k tomu budu nechat dělat klíč, čekat několik dnů a cálovat 3 litry.
  3. Wojnar odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Dnes na moravě, severní i jižní, by sis ani neprdnul Nokiany, nenokiany.
  4. ... to je situace...
  5. Zatím co dva deci na vstřik bude cca, pak 6300 l/h už bude docela přesně změřená spotřeba.
  6. Wojnar odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Ano, klíček ano, čili DO, imobilizér samozřejmě ne. To se musí měnit tyčinka.
  7. = Stočil jsem kotouče (zvětšil jsem mezeru mezi destičkami a kotoučem).
  8. Měl jsem na mysli konkrétně to stočení a přesněji "zvětšení vůle mezi kotoučem a destičkou", prostě konkrétně to co jsem citoval! Prostě jsi napsal kravinu, ze které jsem spadl ze židle. Vůle mezi destičkou a kotoučem se po několika pár stlačení brzdového pedálu znova ustáli na její minimální hodnotě.
  9. Tak tohle je vtip roku Už mi to prosím nedělej.
  10. Wojnar odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Decibelům jsem nikdy nerozuměl, ale co si ze školy pamatuji, tak třeba pokles (úrovně signálu) o 3 db je pokles na polovinu.
  11. Však to tam jasně píše.
  12. Fakt ne? Ani ne minutu a vím, že třeba 28. února letos jaro434. EDIT: Další minuta a Pitrs2, 31. ledna, taky letos.
  13. Nevěřím, že to tady v tom vlákně ještě nikdy nikdo nepopsal.
  14. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Nejsem si jistý, ale lišta je jakoby součást okna, resp., to do čeho se zacvakává. Každopádně tím okno ke karosérií netěsní. Když budeš lít vodu po předním okně musí voda odtékat právě za těma podběhama. Pokud ne, bude ucpaný odtokový kanál.
  15. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Přes okno do dveří teče úplně běžně, pokud máš kanálky (odtoky) a fólie v pořádku, tak tudy do auta ne.
  16. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Hm, koukni pod plastový podběh v místech dole za předními koly. Bude stačit jen odehnout. Pokud tam bude bordel, jako že málo ho tam nebude, tak podle možností, uvolnit plast a vyčistit. Později už pak bude stačit jednou za čas vzít hadici a přes odehnutý plast bordel vystříkat.
  17. Ten první znám s chlapem a jeho tchýní
  18. Kdekoliv. - dojebal jsi spínač - odešla pojistka výhřevu - někde se přerušil spoj (třeba v některém konektoru, libovolném po trase od spínače po sklo.) Jinými slovy: "Hrabal jsem se v tom, nevím co jsem zku*vil a zhruba od té doby mi to nejde. Možná je to jen náhoda, možná jsem to opravdu zkazil já."
  19. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Ze šíbru bude jen ve předu, bych řekl. Máš hagusy?
  20. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Fólie jsou nové, ale ještě jednou se ptám, odtéká voda ze dveří? Nejsou ty kanálky u/přicpané? PS: Necituj poslední příspěvky!!
  21. To je v pohodě, já reagoval na Tvoje konkrétní "tento motor 2.0 TDI 103KW 16 ventil ", že ne jen tento, ale všechny turbodiesly a v podstatě žádnému motoru neuškodí občas vymést pavučiny.
  22. Najdi v členech Jirina5. Je někde z Ostravy, co vím.
  23. To každý turbodiesel. A, turbo NESPÍNÁ!!!
  24. Wojnar odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Kolem dveří ne, ale dveřma? Voda se běžně dostane kolem oken do samotných dveří. Dole jsou otvory kudy zase vyteče (otevři dveře, sehni se a koukni na spodek dveří). Dále, pod tapecem je nalepená fólie, která při běžném stékání vody, zabrání aby tekla do auta. Pokud ale budou ty odtoky ucpané, zvedne se hladina natolik, že nejnižším průchodem fólii (kabel, reprák) nateče do auta. Podle toho množství vody, jak píšeš, mi to tak přijde. Minimálně jedny dveře (levé zadní) máš plné vody.
  25. Jestli svítí LED-ka trvale je něco špatně. Nemá co svítit když není zmáčknuté tlačítko. I kdyby bylo tlačítko trvale sepnuté (závada na tlačítku) LED-ka by blikala, NEsvítila trvale. Nějaký elektronik může zkontrolovat plošňák, vyčistit, očistit případnou oxidaci, musí pro začátek docílit aby LED-ka v klidu nesvítila, ale i tak nemusí být vyhráno. Zkus se podívat tady, prodává více méně zdařilé kopie vystřelováků. Myslím dobrá alternativa k originálům za který jinak dáš cca 3.500,- za kus.
