Vše, co zveřejnil Wojnar
Zamrznuté tlumiče OCTAVIA COMBI 1,9 TDi -r.v. 2000
Ano, loni nebo předloni jsem viděl takto skákat Fábii
- park asistent
park asistent
Face nárazníky mají prý z vnitřní strany ty místa naznačené přímo v plastu.
Černé kdovíco z výfuku
Bych se toho nebál U nás v Albertu v podzemní garáží jsou cedulky na stěnách s prosbou na řidiče aby neparkovali výfukem ke stěně. Týká se samozřejmě spíš těch, co mají výfuk přímo dozadu.
octavia 1.6 nekuri
Kdys ho koupil? Tyhle mrazy jsou teď extrémní. Vodní pumpa nemusí být nutně omletá komplet, ale částečně. Radiátor pokud to není jeho vlastnost, může být taky přicpaný.
Fólie na oknech - jak na policajty
To je divné. Měl jsem za to, že když je okno z výroby tónované, tak vždy na max co dovolí zákon. Tj 25% čelní, 30% přední boční. To mi chceš říct, že na Slovensko se vyrábějí auta se 100% čírým sklem?
Nefunkční ABS
V čemkoliv. Bez VAG-u to nebudeš jen tak vědět.
Ztráta klíče
musí to jít, musíš se dostat taky čipu imma. Ale chceš to rozebrat úplně (právě kvůliva čipu) nebo jen vyměnit planžetu? U originálu je šroubek pod logem.
Ztráta klíče
Tak to je dobrá cena. Ani NEORIGO jsem za takovou nenašel.
Ztráta klíče
Jenom dotaz: Ten klíč je originál?
Pípnute po zhasnutí motora
Jednoduchý test: Před vysunutím klíčku vyndej nejprve tatranku a hned budeš vědět proč to pípá s tatrankou.
vrzani predni napravy
Já vždycky říkám: "Ty mrazy nemůžou trvat věčně"
- zvednuti octavie
O1 - Stále svítí přední mlhovky
Ve věci sw můžeš být klidný. Nic takovéhu u OI není. Schéma spínače máš tu: Přední mlhovky: Přední světla: Pro úplnost, zadní světlo levé: Nemusíš spínač hned kupovat. Stačí známého s OI a spínač si půjčit.
Montáž tempomatu do Octavie I
Kdybych to už fakt vyhrotil, tak: - páčka - 1.400,- - kabeláž - 600,- - kabel k VAG - 300,- , nejen k pro aktivaci tempomatu Takže za zbylých šest ticíc vemu rodinu autem už s tempomatem na pár dnů na lyže . Pokud se na to necítíš sám, pak je tady plno ochotných a schopných. Dva za všechny: http://forum.skodahome.cz/topic/27301-garny-servis-vse-okolo/ http://forum.skodahome.cz/topic/7940-martinrs-a-jeho-montae/ a další : Vaša, Milhausek, Rolbař. Teď asi naseru ty, na koho jsem si nevzpomněl .
Žárovky vs. Led diody
Hm, divné. Jsou věci mezi nebem a zemí...... Prokazatelně to s těma žárovkama souvislost má. Měls je i v brzdách? Na dízlu nesvítící brzdová žárovka "rozsvítí" kontrolku žhavení. Pro běžného uživatele NIKDE nepopsaný jinak zcela legitímní projev této závady .
octavia 1.6 nekuri
Asi to není vina motorizace. Podle mně výměník má větší hydrodynamický odpor než vodní okruh v motoru a pokud jede motor na volnoběh tak se okruh uzavře spíš přes motor a slabý tlak čerpadla při volnoběžných otáčkách nestačí protlačit dostatečné množství teplé vody výměníkem a studený vzduch (v tomhle období je opradu studený) stačí výměník ochladit. Zvýšením otáček se zvýši i výkon pumpy a ta protlačí vodu i výměníkem. Posledně jsem si toho všiml na svém autě taky. Voda 90 °C, popojíždím v koloně a najednou studený vzduch. Jen mírné zvýšení otáček a už šel vzduch teplý. Jsou dvě možné příčiny: 1. Omleté lopatky čerpadla a to tak nevytvoří dostatečný oběh. Ale jinak mi voda jak vystoupá na 90°C pěkně drží a ani náhodou nemá snahu stoupat, čili oběh je dostečný. 2. Venku je FAKT!!! kosa. Všinl jsem si toho až letos v zimě a auto mám druhou zimu.
TDI 81 kW nestartuje
Nafta zmrzla mola být. Respektive zrosolovatěla a ucpala filtr. Jestli to bylo tak, pak ani rozehříti auta už mu asi nic nepomůže, jen výměna. Takže nejdřív zkus vyměnit ten filtr. Je to celkem jednoduchá operace, pravda ne úplně zadarmo Apropo, co má společného EGR ventil s přívodem paliva?
octavia 1.9tdi 66kw nejede
Však uběhly už celé 4 dny!
A kontrolka prasklé žárovky Ti v palubce svítí? Dost pochybuji, jinak by Ti to ve Škodovce říkat nemusel a věděl bys to i bez nich sám. Takže tento rok si to možná, teda jistě, vyhodnotit umí, ale musí být tím auto vybavené a nakódované budíky.
Ztráta klíče
Nový vystřelovák ve Škodovce sakum pikum s nakódováním a spárováním DO - 3.258,- Kč. Jsem příšel k pultu, nahlásil VIN, za dva dny přijel s autem a za 30 min odjížděl s novým klíčem. Já to měl dražší o "on-line" zjištění PIN-u.
Kontrolka oleje
Aha, já jsem přehlídl toto: "...ale poprvé to nechytlo a rozblikala se červená kontrolka oleje a k tomu to na mě bučelo...". V tom případě to neřeš. Nicméně buď ostražitý.
při jizde vypne motor 1.9.tdi 81kw
Já to tady čtu poprvé, takže asi taková
Kontrolka oleje
Nežhavit třikrát, je to zbytečné. Jestli je vše OK, pak si ŘJ sama určí jak dlouho má žhavit a taky tak dlouho žhaví. To je k žhavení. Ke kontrolce: Zkontroluj olej. Ale klidně to mohlo být tím, že olej v kanálku k tlakovému spínači byl tak ztuhlý, že čerpadlo jej nestačilo protlačit a vytvořit tak tlak. Druhým startem už to protlačilo a bylo vše OK. Pokud máš dost oleje, pak není nic jiného co dělat. Jak dlouho máš po výměně? Možná by stálo pouvažovat o novém oleji a filtru. Třeba je taky už přisrán filtr a teď při mrazech se problém ještě znásobí.
Imobilizer? nastartuje a hned chcipne
Tak imobilizérem to je na sto pro. Vždy to jde na vteřinku aby se nespálený benzín nedostal do katalyzátoru. Koupil jsi drátek od kroužku a co kroužek samotný? Klíče máš dva?
