View in the app
baraba13
Vše, co zveřejnil baraba13
  1. baraba13 odpověděl na kortyzon's téma v Exteriér
    GOOD LACK .
  2. baraba13 odpověděl na kortyzon's téma v Exteriér
    Lakuj stříkéj čím chceš ale pozor na postup hlavně dodrž postup jak to chceš dělat.Já je taky lakoval ale moc brzo jsem stříkal lak. Neuschlo to a bylo to měkké lak se loupal i s barvou.Musel jsem to celý znova obrousit a znovu barvu + lak.Vybrušoval jsem až na základ tzn hliník,tmel brousit plnič základ a barva+lak žádná prča.
  3. Čau jo tak to ano,když přiložíš ruku k víčku tak foukat bude to jo ale jestli i cítíš kouř výfukovej tak jsou hydroštelky v opotřebovaném stavu.VYMĚNIT.Toť můj názor ale může to dělat i spoustu jiných věcí.
  4. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Ostatní
    Zdar.Chlapi neměl by někdo na prodej trošku primeru? Potřeboval bych ho.Nainstaloval jsem 3D carbon folii do interieru a na prolisech tapecu mi to moc nedrží.Nechci kupovat velké množství neuživil bych to.Díky.
  5. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Motor 1.4 MPI
    Tak vyřešeno,spraeno res: koupena nová měrka,foto jsem neudělal páč jsem byl rád že se to už nestane.Na staré měrce jsem neměl takovou tu kuličku na konci proto zalezla mezi sítko a ojnice do ní klepala až ji zlomila.Téma může být LOCK!!!
  6. Zdar.Ako si prosím ta zpoznal že ti tlakuje cez viko ventilov? Ked sundaš vičko z vika ventilů tak na tebe bude funět při nastartovaném motoru,to je normál ale by mě zajímalo jak ti může tlakovat?
  7. Zdravím.Mě se stalo úplně to samé, jezdil jsem s tím ještě cca 2měsíce potom jsem měnil tlumiče tak jsem to vzal rovnou a vyměnil i prižiny.Pokud ti to sedí v misce tak bych to zatím neřešil ale je to čistě na tobě.
  8. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Motor 1.4 MPI
    Jaký je rozdíl mezi měrkou č.047 115 611F a 047 115 611H? Není to v délce? V E-shopech uvádějí že jsou na mou motorizaci 50Kw.Tak v čem je rozdíl. Tak jsem se do toho pustil.Vypustil chladičku rozpojil dole hadice od chladiče,vypustil olej a sundal vanu-držela jak čert-ten kousek měrky byl spadlý na dně vany.Nedalo mi to a do tubusu jak se strká měrka jsem strčil drát kudy mi vyleze a místo toho aby vylezl v otvoru pro měrku nacpal se k ojnici a hned mi bylo jasné proč se zlomila.Ale proč vlezla tam namísto otvoru vedle to nechápu.Až to budu dávat dohromady tak to snad i nafotím a hodím to sem.Jenom doufám že to nebudu za týden dělat znova.
  9. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Motor 1.4 MPI
    Nevím ani jak dlouhá má být ale mám dojem že se ulomila nad značkou max. v tom prohybu.Jsem rozhodnutej-vana dolu vyndat tu zlomeninu a za 100 koupit novou měrku.Ten zbytek nemá kam spadnout je v tom sítku ale jezděte s tím.
  10. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Motor 1.4 MPI
    Nešermoval,prostě se stalo.Ta trubka po uvolnění jednoho šroubku jde sundat ale i s dlouhou pinzetou jsem to nevyndal .Ten tubus kupovat nebudu to tu měrku.Ale někde jsem četl nevím jestli tady na foru někomu se to stalo taky a po výměně měrky mu ji to do týdne sežralo znova .
  11. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdar chlapi a chlapci ženy a děvčata zkrátka přátelé okřídleného šípu.Stala se mi nemilá věc a to,zlomila se mi měrka oleje a teď se Vás ptám jak s tím zbytkem ven? Zkoušel jsem dlouhou pinzetu ale vidím to na sundání vany a vyčištění sítka oleje chjo jsem nadšen.Jinak to asi nejde že?
  12. Čaute právě jsem dorenovoval alu.Byl to celkem porod hlavně vybrušování ale si myslým že výsledek stojí za to.Jsou to staré alu BBS z passata z r.92 a jsou to 15".
  13. Zdarec.No není náhodou normál že se chladící okruh natlakuje? Samo že ti nesmí hadice ztvrdnout jak beton.Proč by asi psali že nesmíš otvírat expanzku hned po jízdě? No páč tam nějakej tlak je. Na druhou stránku ale aby se ti tlak držel v expanzce 2 dny to je napováženou.Před 14 dny jsem byl nucen vyměnit těsnění pod palicí-prdlo pánové ale takovým způsobem že jsem měl v expanzce poměr oleje a g12 tak 50 na 50. Hlava dolu srovnat natlakovat nové těsnění přesah vložek nová expanzka a OK.Vyděsilo mě zpočátku že jsou hadice pod tlakem ale šli zmačknout a ani do expanzky nefouká olej nepřibývá voda neubývá takže podle mechoše OK.
  14. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Podvozek
    Zdarec. Fabiatici potřebuju poradit,mám elektrony BBS 15palec ale koupil jsem je total dobitý a chci je renovovat,jsou stříbrný ale když jsem je obrousil ,tak jsem zjistil že by šla i jiná barva mám modrou hlubinnou metlu ale na přední kapotě,zrcadlech a sloupcích 3D karbon folii. Tak nevím jestli mám dát stříbrnou nebo bílou nebo černou matnou,jsem v koncích.Help me please!!!!
  15. Zdarec, v dnešní době všechno možné. .Ne vážně podívej se na na hydra tam to bude.Jak dlouho tam máš olej? Mnoho karbonu????? Vyčistit.
  16. Čau jestli ti dost hučia tak už odešli ale 600Km ještě v pohodě najezdíš.Na starých když začli hučet jsem najezdil ještě 1300Km bez problémů a to už nestačilo dát ani rádio nahlas aby to nebylo slyšet.Neboj ještě jsem neslyšel že by se ložisko bloklo uplně.Jestli jsi převážil přední kola 2x a jsou OK tak bych se zaměřil na ty přední kotouče.Jak jsou teď silné? Nebylo by lepší je vyměnit za nové?
  17. OK ale co jsi ušetřil po 50 tkm? Je to věc každého,já je měnil taky timto zpusobem a ještě že jsem koupil dvě.Mě odešlo dřív na levé straně-výměna- za měsíc už i pravá strana.Zákon schválnosti .
  18. Jsi-li trochu zručný,tak to zvládneš,už jsem to dělal taky ale to se mi vložka rozpadla celá.Hlavně v klidu a nikam nespěchej.Myslím že to tu někde je i jak na to vyndat vložku zámku.Pohledej.Hodně úspěchu.
  19. Pro Robo-Cadca.Neodpadlo ti náhodou závaží z předního nebo i zadního kola? Může to dělat i to.Ložiska koupíš jenom komplet a to i s nábojem zvlášť ne a hlavně na nich nešetři kupoval jsem nedavno FAG jsou dobré a kvalitní nedoporučuju STARLINE a jiné noname ložiska.Je to všechno zkušební materiál a za tři měsíce mněníš znovu.Jo a mnění se levá i pravá strana.
  20. Zdar,tak u RS to je už jiný,já to mám takto:
  21. Zdar.Mlhovky jsem nechal kde jsou ale mřížku jsem dával z toho tahokovu.Jedná se ale jestli máš předface nebo po.Mřížky jsou totiž rozdílné.Já mám z r.2000 a tam to šlo.Foto a postup když tak dodám ale jak by se to dělalo u faceliftu jsem nepřemýšlel.
  22. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Exteriér
    Zdarec jsem tu zas máte radost že ? Jen by mě zajímal váš názor,co dát na Fabču nebo co je do kvality lepší Angel eyes nebo Devil eyes? Tak a teď jsem na vaše názory zvědavej.
  23. Tak tedy zdarec. Vše jsem ke své spokojenosti vyřešil,jak velkou mřížku pod SPZ tak menší na stranách u mlhovek.Byla to sranda jen musí člověk trošku přemýšlet .Tahokov co jsem koupil byl vysoký lesk a já to musel ještě ladit do matu ale vyšlo to a jsem HAPPY .Přemýšlím ještě o 3D karbon folii mám to v hlavě ale jen aby to samé byla i realita . Něco už na FÍBÍ mám ale to je od Milotecu a moc mě tpo neirituje tak svńad to změním k lepšímu.
  24. Zdarec.Hledal jsem v tématech ale nic co by se týkalo mé věci tu nejni.Totiž zajímalo by mě jestli někdo z vás neřešil výměnu plastových mřízek ve spodní části nárazníku na předface fabii za tahokov.Hlavní masku jsem vyřešil i s otvíráním ale ten spodek mě nejako nenapadá. Za případné rady,porady atp děkuji. Vážně jsem to tu hledal ale jestli to tu někde je tak mě nekamenujte. .
  25. baraba13 odpověděl na baraba13's téma v Exteriér
    OMLOUVÁM SE ALE PO DELŠÍM HLEDÁNÍ JSEM TO TU UŽ NAŠEL.SORRY. .
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
