pepino17
Vše, co zveřejnil pepino17
  1. pepino17 odpověděl na pepino17's téma v Elektrika
    Ďakujem za odpovede ale plodla DULA =foto = by to mohol byt senzor airbagu.Inač nachadza sa to za lavím zadním sedadlom,možno je aj za pravím.
  2. pepino17 odpověděl na pepino17's téma v Elektrika
    To nik nevie čo to je?
  3. pepino17 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím chcel by som vediet čo to za vec,načo služi.Pri upratovaní auta som rozobral tapec za zadním sedadlom a našiel som toto.
  4. pepino17 odpověděl na Yofresh25's téma v Elektrika
    mám tento problém aj ja.nejako sa my to podarilo rozobrat aj ktomu spínaču sa dostat ale nezistil som vadu na ňom,premeral som ho x-krát tak neviem či ide o sporadicku chybu na spínači alebo hladat chybu niekde inde
  5. Ďakujem
  6. Zdravím vas chcem sa popítat.Chcem dat stiahnut predne kotuče aka je min.hrubka kotuča,teraz maju asi 20,50mm.Tak či ist vobec do toho.Dakujem
  7. To nik nevie poradit?
  8. pepino17 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Ďakujem pekne za rady,budem sa asi riadit radou od jipola
  9. Nevie niekto na akom princípe pracuje motor stieračou?Po rozobratí motorčeka som tam našiel nejaku eletroniku a su tam 4 vivody.
  10. pepino17 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Nazdar vedel by my niekto poradit?Špekulujem na fabke dat denne svietenie led diody,no to nie je nič nove ja viem.Mám prepínač na denne svietenie ktoré možem vypnut alebo zapnut (to ma každa 2fabka)No a tuje ten zadrhel že sa zapinaju projektory tak či tak(myslím ručne alebo sa zapnu sami)Keď že som investoval do H7 tak by som chcel ich šetrit.Nema niekto nejaky napad ako viradit hlav.svetla a aby svietili len diody.A ručne by zas išli projektory.Takže dakujem za každu radu,schemu atď.
  11. Pri zhadzovaní a nahadzovaní prevodovky som buď cvikol lanovod alebo som ho velmo zalomil ked som ich vyvezoval.Pred opravou to bolo ešte v poriadku.Po odpojení lanovodou idu rychlosti pekne myslim paku na prevodovke.Rych.páka ide stuha po odpojený a to 1-2-5. 2-4 ide pekne,tak by som ich chcel vybrat von a pozriet to,len neviem ako na to aby som nemusel pol auta rozoberat
  12. Zdravím vás.Vie my niekdo poradit ako vymenit lanovody?Treba toho vela rozoberat,su na to nejake triky?Ešte som to nerobil,tak sa obraciam na vas.Dakujem za každu radu.
  13. Nazdar,chcem sa popýtat či niekto nema skusenosti so SCAN MASTER (ELM),mám možnost kupit aj s kablom,že len nainštalovat,spojit sa jednotkou a hotovo.Vie my niekto o tomto niečo povedat?
  14. Zdravím vas poradte mi ma 2fabka nejaku centralnu jednotku pre stierače?ak ano tak kde sa nachadza.kolega ma s tím problem že prestali proste ist,poistka v poriadku,motor v poriadku.nejaky mechanik mu povedal že mu odišla riad.jednotka mne sa to nezda čo vy na to?
  15. Nazdar,chlapci vie my niekto poradit nejaku stanku na auto diely?Zháňam tie ložiska do prevod.(hnací hriadel) Jak hladam tak hladam kadečo najdem len tie ložiska nenajdem.
  16. Jasné,chod to vymenit čo najskor ked to maš v zaruke.
  17. Tak to ti odišli ložiska v prevodovke (hnací hriadel)aj mne to odišlo
  18. Po tej oprave dufam že ten hluk utíchol?
  19. Ano,po zošliapnutí pedala prestane hučat.Aj pri rozjazde hučí ako vysavač
  20. Ja som tiež dal Bosch za Valeo a auto štartuje (najprv som si musel počkat teploty ) Ale zato sa my dostavil další problem začalo my hučat niečo bud v prevodovke alebo spojkove ložisko v škoda serv.len hádali,tipovaly,najradšej by vymenily polmotora.Tak že radost
  21. Vdaka,pojdem to vymenit.
  22. čaute,mohol by som použit ten elek.ventil s 55kw do 63kw (jeden vyrobca je BOSCH a druhý VALEO) tak či by to fungovalo
  23. Aj mňa poteší dalšie info o celom tomto probleme
  24. Nazdarek.Mam tiež takýto motor 63kw ale ta nadobka v lavo dole,to tam nemam.Tak že može byt v zadu ako píše Ekkar
  25. čaute,vie my prosím vas povedat kde sa nachadza elektromagnetický ventil nadobky s aktivnim uhlím?
