Vše, co zveřejnil chiquillo
Kloubové manžety
Jak nejlíp vyměnit manžety na poloosách u kol? Ramena nejdou vyrazit ani nahřátím, čep řízení tam drží taky. Mlatim do toho hlava nehlava ale bez úspěchu... Nějaký rady
Vstřikovací čerpadlo
- Nový znak škodovky
Hospodský pokec
taky jsem už koukal i cena už pěkně stoupla jsem zvědavý jáká bude konečná
- Plameny
Pískání
jo, dá se to rozdělat u těsnění, akort přístup na šroubky moc není ale jde to
Osvětlení prostoru pod palubkou/nohou
Připoj to na stropní světlo, mám to taky tak
Zkontroluj olej, podivej se na VAG zda to něco píše.
Dveře lze odemknout bez klíče
Pokud ti jde zámek otevřít bez klíče, tak máš rozbitej vnitřek vložky, Kup celou sadu zámku na Fabii a vyměn to komplet a přizpůsob.
Nestartuje
Kup to čidlo a vyměň, na Vagu zjistí, že ukazuje čidlo blbě a bude ho stejně muset koupit... bude to mít rychlejší než čekat na kabel
spinac dveri - kde napojit +
napoj to na stropní lampičku
- Osvetlenie interieru
Origo stahovacka predniho okna
Mám origo plechy bez repra (přestavba)
Chladič
nárazník sundavat opravdu nemusíš
spínač pátých dveří
zkontroluj mikrospínač ve dveřích a u pátých dveří (tam jsou tři) dva v mechanizmu a jeden pod gumou, neměl si vyndanou baterku? Jednou jsem to řešil u cizí fabii, měl to samé a potom sem zjistil, že měl vyndanou baterku a nějakym způsobem se vymazalo kodování z jednotky na funkci otvírání kufru z venku, potom jsem to musel zase nakodovat )
- Klima - netesný spoj
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
co jsem v počítači našel, tak první svorkovnice po pravý ruce (žlutá) u čárovýho kodu, napojený impulz pro signál. Naproti svorkovnici potom napojíš blinkry(žlutá) a seženeš napájení
U fábie jsem viděl jednotku centrálu, napojenou u kabelů vedoucí do BSG jednotky a fungovalo to. Pokusim se najít
Dálkové ovládání - prosím poraďte co to mám za typ
Musiš si jí představit
Fabia klepání někde v motoru
Zkontroluj jestli nemáš někde něco povolenýho...
snimač polohy vačkovej hriadel G40
podivej se jestli neni přerušen kabel mezi ŘJ a snímačem. Zkontroluj svazek pod vzduch. filtrem, jestli nejsou uhnilý dráty..
Klíčky vystřelovací
Ahoj, potřebuji poradit :/ odešla mi řj na neorigo vystřelováky a chci už koupit origo, komfortku mám 433 A takže musim koupit jinou a nakodovat, pls o info jaký vystřelováky sehnat aby to fungovalo?
Jedině origo už se na to taky chystám stahovačky už mám, jenom ještě ovladače
Hospodský pokec
pls o info jak přesný rozměry má zadní okno fabia hat.?
Nehoda - bouračka
Masakr je to kousek ode me a úsek je dobře přehlednej...hlavně že v tom neni víc lidí
