Vše, co zveřejnil kecka
Chyba čidla pozice vačkové hřídele
tady jsou přípravky ... http://www.atools.cz/?action=detail&id=ID151
Já jsem měnil nedávno svojí polovičce na HTP a celá sada (řetěz,kola,napínak,lišty) stála myslím 2500.- což není nějaká raketa + olej a silikon na vanu a prsa.....
asi bych zkontroloval ty rozvody na přípravky, jak píše kolega...
Sviečky pre 1.2 HTP 51kW a výmena
Ekonomy díl je levnější ale z garancí kvality bych řekl
Hučení ventilátoru topení
A nebyl vítr nebo nebylo to za jízdy....
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Tak tak Vem si někoho kdo tomu rozumí.... Ale olej žerou všechny RS i CTHE ale ne tolik ( ale to u zkušební jízdy nepoznáš)... Ja doliju asi 0.8l za celý interval (10000km) což beru že je úplně v normě.... Taky bych se zaměřil na DSG jak funguje a jestli byl vyměněny olej na svolavacku. A taky bych si vzal VIN a skočil do autorizáku aby se jukli na historii. Jinak je to klasická fabia II jetá takže musíš počítat že zub času se projeví Máš odkaz na tu co chceš?
Dej originální a máš jistotu že bude tichý.... Dával jsem taky viku a nebyl ok hucel jak stíhačka.... Takže 2x palubka dolů ( sice ne celou ale i tak) nebo Němce https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/fabia-ii/chlazeni-vytapeni/ventilatory/3061-ventilator-topeni-fabia-ii-od-r-2007.html
Reproduktory zapojení / výměna
Mr Plavka : a proč ze předu dáváš do zadu ? Pokud jsi je tam neměl od výroby tak stejnak z ISO konektoru od rádia musíš natáhnout kabel do zadních dveří.... A tam na něho napojíš bas a výškač ...... Pokud bys dával neorigo sadu repráku ( komponentní) tak u nich je taky výhybka takže ji napojíš stejně tak jak to máš na obrázku
Klepání v přední nápravě
Tyčky většinou poznáš tak že chytneš se za hagusy a rozhoupeš pořádně auto do stran.... Pokud jsou hodně vybite tak to bude klepat.... Nebo povolíš jednu stranu Tyčky a zkusíš rukou jestli je volná
Výměna oleje 1,2 HTP
Jo hrotíš .... Já do své HTP jsem dával Havoline ultra 5w40 a teďka tam půjde Valvoline synpower 5w40 po výměně řetězu..
Elektrické zapojení tažného zařízení
Jednoduché reklamuj ..... Zapojili to přes jednotku tažného nebo přímo na žárovky ?
Výměna budíků s palub. PC za MaxiDot
A znáš pin od původních budíků ?
Poškrábaný světlomet
kup si sadu na leštění světel a přelešti .... A uvidíš
Fabia 1.2 HTP 44 kw po studenem startu kolisaji otacky a strili do sani
No kolega měl podobné příznaky za studena a byl to řetěz... Je fakt že to po nějaké době přestalo jet a nemělo tah...
Není skočený řetěz ?
- Autoradio 2din ISUDAR NA03W6VW0702
Benzin v oleji 1.2 TSI
balik :-) cca 5400
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
myslím že i těhlice ...
Převodovka 1.9 TDI PD
Ne jde to vyndat bez demontáže nápravnice .... Trošku ježek v kleci ale jde ... Dělal jsem to na svém Roomu
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
A tím co máš to nejde?? Nevím jestli ta 3.6 půjde nikdy jsem nestahoval EEPROM..... Jenom jsem vycital pin...
Myslím že ne....
Jo ale vag-com ne... Musí být myslím vag-can 3.6
Nechce nastartovat 1.9 TDI PD
Co zdechací klapka není pořád zavřená ? Čerpadlo bzučí, ale jde nafta.... sundal jsi hadičku a zapl klíček jestli opravdu stříká ? Asi bych se mrkl na tyto základní věci a když nepomůže bádal bych dále.... I když nesvítí kontrolka tak bych to napíchnul na diag
Autorádio škoda s bluetooth
a co není china myslím že aji na Swingu co jsem vytáhl z mojí Fabky je made in china....
Já si dal RCD330 + má integrovaným bluetooth + USB a SD
