Vše, co zveřejnil Mokros
Zadní bubnové brzdy
No z toho jsem taky mimo... Ono nechápu kde se ten bordel vzal!!!Jako dokonce i v bubnu není vyjetá drážka jsou jako nové ty bubny... Právě že je vše v naprostém pořádku už jsem to projížděl a paráda
Zadní bubnové brzdy
Pánové Všem děkuji za rady a aktivity v tomto tématu... Dám tady pár fotek ať se kouknete jak vypadal můj zadní brzdový systém no hnus problém vyřešen... První dvě fotky levá strana, a 2 další fotky pravá strana ale to je asi všem jasné
Zadní bubnové brzdy
jirina5: ono stane se, nikdo není dokonalý na tom nic není jinak děkuji a matku povolovat nebudu
Zadní bubnové brzdy
Děkuji moc, zítra se na to vrhnu a uvidím čím to je...
Zadní bubnové brzdy
No ono údajně se musí povolit i ta matka abych sundal buben, šroub křízovej jsem měl dole a ono nic i když jsem trošku s bubnem páčil ani se nehnul...
Zadní bubnové brzdy
Zdraví pánové Potřebuji radu, a ta zní začli mi zadní brzdy nějak drhnout nebo spíše dřít je možné že se mezi obložení a buben dostal bordel nebo bude sjeté obložení popřípadně čím to povolím?Díky...
Cvakání při jízdě...
Zdravím pánové... Mám jednu otázku Asi týden zpět, mi začlo něco cvakat na pravé straně od kola, např: když jedu po kruhovém objezdu a mám stočený volant doleva, tak když zaberu tak mi tam jakoby něco cvakne, takový zvuk jako by bylo něco povolené a jezdilo to. Myslel jsem že to bude dělat silentblok převodovky, ale ono by to necukalo přece při jízdě do obou směru cukalo by to přece na rovině když se rozjíždím ne?Moc díky známej mi říkal že to může dělat uložení tlumičů vepředu.
Devil Eyes Octavia 1997
Zdravím odborníci, chci si koupit tyto světla, myslíte že pasují normálně na 1997 nebo se musí něco upravovat? Protože jsem tohle auto našel na netu a tvrdí mí že se nic neupravovalo že to nasadili a od té doby to funguje
Alu Kola Ronal R16 5x100
Silentblok Převodovky
Zdravím pánové potřebuji radu, mám v háji silentblok nebo ne? Při jízdě(škubnutí nebo prudkého sešlápnutí plynu) mi to udělá takový zvuk jak bych měl v hrníčku kartáček na zuby takový umělý zvuk nebo tak něco Sáhnul jsem do něho a ta guma vevnitř je rozdrcená...asi je to K.O. takže na výměnu že popřípadě jak to mám vyměnit?
- Axiální řídící tyč Š.Octavia 1997
Zdravím pánové Mám takový problém, v létě jsem na mé Octě měnil čepy řízení, všiml jsem si jak jsem měl sundaný starý čep tak jsem s tou levou tyčí hýbal v kloubu dokola oproti té pravé s tou jsem nehnul, známý mi poradil že to mám vyměnit že se to údajně hýbat nesmí má to pevně držet v tom pouzdru, a 2 dny zpátky mi začalo něco třískat na levé straně u kola, stočím volant doprava a jak se prudce rozjedu tak tam něco střelí myslíte si že to může být ono je to vlastně schované v manžetě dneska jsem měl sundané kolo a zkoušel jsem u manžety rukou nějaký pohyb a lítalo to tam jak v másle bude to ono potřebuji radu moc díky Koupil jsem novou a s tou nehnu takže to musí asi být pevné zřejmě to je v tom pouzdře vyjeté že?
Nefunkční vyhřívání zrcátka spolujezdce
Zdravím pánové... Tak děkuji za rady, nakoneb to byla vada skla zrcatka upadnul jeden konektor, po výměně vše ok
Zdravím, mám problém... Včera jsem si všiml jak pršelo že mám pravé samé kapky a levé úplně čisté nějaká rada naposledy před týdnem mi jelo protože jsem zkoušel jak hřálo...děkuji.
Výměna kontrolky světel
Můžeš mi prosím tě vysvětlit jak to myslíš? Jakože natáhnu plus k té žárovce a bude svítít?
Keetec 100 CZ
No ono kufr se odemyká/zamyká jedním tlačítkem a při odemčení 3x bliknou směrovky také i při zamčení...zkusím změřit a uvidíme
Keetec 100 CZ
No ono to nevím přesně ale má ten samý ovladač jako já takže asi ano, jinak když zmáčknu otevření/zamčení samotného kufru tak směrovky 3x bliknou takže řj centrálu to příjme ale nemá to jít jak dál protože ty káble mám natáhnuté v kufru jao přípravu na to odemykání/zamykání jenže jak říkám zkoušel jsem všechny různé metody zapojení v 5tých dvěřích a nic snad se tady někdo objeví kdo má zkušenosti se značkou Keetec ale jinak díky
Keetec 100 CZ
Áha to je zajímavé známý má taky Octavii a jen se mu odemkne kufr a auto zústane zavřeno 3x bliknou výstražné jak při odemčení tak při zamčení
Keetec 100 CZ
Dneska jsem znova vše zkontroloval umřela pojistka jenže ta je v pořádku není prasklá ale je prostě mimo provoz, vyměněno a blikají obě strany Ale pořád koumám nad tím zapojením toho kufru na dálku zkoušel jsem to v kufru všelijak :/ a nic
Keetec 100 CZ
Zdravím mám jednu závadu a jednu otázku... Závada, je ta že mi do dnešního dne po zamknutí/odemknutí vždy blikly blinkry, teď už mi jen bliká spolujezdcová strana řidičova strana je nefunkční čím to může být? Otázka zní, Mám centrální zamykání Keetec 100 CZ a po rozebrání a naleznutí ŘJ Centrálu jsem zjistil proč mi konečně nejde otevírat/zavírat samostatně kufr, nejsou zapojené káble potřebuji ale vědět jak je mám zapojit, mám tam fialový a bílo-fialový s pojistkou jak to mám zapojit v kufru na motorek, popřípadně kterou barvu na které místo?Myslím tím plus nebo mínus...děkuji cz-100.pdf
O1 1.6 74 kW nestartuje
jde vidět že se už znáte
Under Vyznáš se;) díky za radu
Třítlačítkový centrál na DO...
Omlouvám se... Mám Octavii 1.6 GLX 55Kw r.v 1997, zkoušel jsem to i delším stiskem a taky nic pouze blik
Na své Octávii mám centrál na DO od Keetec přesně model RC 380 třítlačítkový ale při odemknutí samotného kufru mi jen zablikájí blinkry někdy 4x a někdy třeba 3x čím to může být???Nezapojen kufr?Ale přece když otevřu celé auto tak se odemkne vše i kufr... moc díky za rady
Servis nebyl třeba Děkuji všem za rady Problém vyřešen... Prasklý palec v rozdělovači, prasklý rozdělovač nešlo to vidět je něm ještě nějakej plech a taky zapalovací modul
