View in the app
Mokros
Vše, co zveřejnil Mokros
  1. Takže je to 100% nastartuji bez toho?Nebo to nechytne?
  2. Jinak diagnostika mi vypsala chybu oxygen senzor ale nevím číslo chyby víte co to je?
  3. To je indukční cívka???Ten zapalovací modul???
  4. Nene nebliká zkoušel jsem i nouzový mod jako myslím tím vypnutí imobilizéru... zítra přijede známý a napíchne mi to může to smazat v tom programu a vše pojede nebo mu jen vyskočí chyby a on to jen smaže?
  5. Škoda Octavia 1.6 55Kw 1997 Zdravím mám takový problém nastartoval jsem auto, normálně nakopnul motor a vše jelo asi tak 5 vteřin poté to zdechlo začli blikat blinkry od té doby to jen točí jak blázen a nechce chytit co to může být moc díky budu rád za každou radu :/ všechny káble překontrolovány pojistky také ...
  6. alu kola RH, bílé barvy (komaxit), rozteč 4x100, 15", límec 8cm, ET 25 ...ono to teď dělá něco přes 4cm
  7. No mě to taky dělalo, mám 195/50 R15 a vyřešil jsem to jednoduše nové péra a tlumiče měli už za pár a byli unavené
  8. Mokros odpověděl na Tomassssss's téma v Elektrika
    Taky jsem si koupil budíky s dig. hodinama a vada je úplně jednoduchá pokud máš 1.3BMM tak tam musíš vrazit budíky taky z 1.3BMM jinak bys musel natáhnout kabel si signálem koupil jsi pravděpodobně budíky z Mpi též to trvalo než jsem na to přišel
  9. Ok moc díky jsou to ony, ať vím na čem jezdím
  10. Zdravím odborníci... Chci se zeptat neznáte výrobce a druh disku dík moc...
  11. Tak poslušně hlásím je to 668km, půl nádrže mimo město a půl po městě
  12. Mokros odpověděl na MI5MP's téma v Motor 1.3
    Mě to dělala kapota, vibrovala mi a přenášelo se to na palubku a interiér
  13. Vše v pořádku... Šlape jak má díky za rady
  14. Jo lítá po cele hřídeli, jinak tam to ma být od kola 90cm?
  15. Áha tak to jo, ale i tak moc díky zítra jdu na to pak napíšu jak to dopadlo
  16. Moc děkuji je možné že kvůli tomu při vyšší rychlosti mírně líta volant ?
  17. jj já mám na plecháčích půlkulaté
  18. Zdravím odborníci... Potřebuji radu mám to volné a lítá to doleva a doprava kde to má být upevněno a utáhnuto?
  19. Dneska jsem byl v Brně odvézt švagra vzal jsem plnou a zbylo mi ješte přes půl nádrže a to nelžu!, vložím foto A ano fakt jsem to najel jeli semnou 4 lidé a taky nevěřil
  20. Pánové moc dík za rady, ale už je to ok bylo povoleno přední pravé kolo, sundal jsem poklici a povolil jsem šrouby prstem tak na zabití :/ vše je ok a zase jezdí jak má
  21. No já jel se svou Feldou do Maďarska a řeknu Vám ujel jsem necelých 800km na jednu nádrž sám jsem se divil ale přes zimu je to o něco méně jinak jsem absolutně spokojen žere mi to úplně minimum
  22. Zkoušel jsem hýbat s kolem pravým při zamknutí volantu tříšká to jakoby z čepu je to možné že to dělá čep řízení na pravé straně ?
  23. Zdravím odborníci... Potřebuji radu, při rozjezdu jak dopředu tak dozadu mi 1x praskne asi v řízení je to zvuk jako bych klepnul kladívkem do řízení co to může být jsou nové čepy řízení a geometrie
  24. Problém vyřešen, je tam packa co tlačí pastorek byla vypadnutá a cívka jezdila naprázdno
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
