Martin.sv
    612
Vše zveřejněné uživatelem Martin.sv
  1. nedávno jsem řešil dodělání origo ostřikovačů světlometů společně s origo xenony do O2 (facelift) a bylo mi řečeno, že ať si ostřikovače nedělám a když ano, tak je nechám deaktivovat, že praskají světlomety
  2. nn, vozidlo to mělo original z Boleslavi nakódováno:-) ale po delší jízdě přes 140km/h přestalo na první křižovatce fungovat! Přehrátí software zdarma! Ale pozor, pokud jsi to neměl origo z Boleslavi, činila Škodovka opatření, aby se to později nedalo nakódovat!! Pokud jsi v blízkosti Kralup na Vltavou, tak přímo v origo servisu tam mají s tím zkušenosti:-)
  3. Nn, vozidlo je garážované a min. teplota v garáži je min. 7C nad nulou (celoročně)!! Navíc je divné, že když nastartuji, otáčky se zvýší po 1-2minutách na (1000-1100ot/min), ale když hned vypnu motor a ihned nastartuji, tak je vše v normálu (tj. cca.800ot/min) !! To samozřejmě nedělám, ale musím ujet cca. 5km, aby se snižily otáčky na normální stav! Tohle mi začalo dělat cca. 0,5roku zpětně! Tankuji vždy prémiovou naftu od benziny! Garančky mám po 15tis....jen mě právě zarazily chyby, které jsem popsal v úvodu fóra!!
  4. s vozidlem jezdím delší trasy....v týdnu min. 2x a to 50km,...je mi záhadou, že po nastarotvání jsou otáčky v normálu a po 3minutách vystoupají na 1000-1100ot/min :-( anebo posléze po ujetí 100m,...každopádně je to v záruce!!
  5. Zdravím kolegy. Mám malinkatý - podle mě velký problém. Vlastním Š. Octavii 2 (facelift), r.v. květen 2009, 1.9TDi 77KW, bez filtru pevných částic, výbava ELEGANCE. Problém je následující. Parkuji téměř pořád v garáži. Při nastartování jsou otáčky cca. 800/min, následně po ujetí 100m se zvýší na 1000-1100ot/min. Tyto otáčky zůstávají cca. ještě 10km po ujetí, pak se vrátí do normálu. Pokud bych ovšem vypnul motor hned po nastartování, tento jev už vůbec nenastává podruhé. Dnes jsem byl ana VAG testu a ukázalo to údajně nemající vliv na to! Jednalo se o zadní zavírání kufru - senzor nebo co,...a dále chybu klimatizace. Co přesně, to nedokážu říci, dle mechanika je to nepodstatné. Ve vozidle se jedná o automatickou klimatizaci CLIMATRONIC (dvouzónová) - tato klimatizace si sama zvyšuje nebo snižuje intenzitu foukaného vzduchu, i když je v manuálním režímu - nikoliv AUTO. Děkuji za radu.
  6. nemáte někdo CD měnič (CD Changer) v Octavii 2 sedan (liftback)? chtěl bych vidět jak to vypadá za bočním krytem (levý podběh) když je tam uložen CD měnič!! díky
  7. Ahoj, potřeboval bych poradit. Dneska jsem zakoupil nové rádio BOLERO, ale vzhledem k tomu, že nedávají dokumentaci v autorizovaném servisu, tak nevím, jak velkou paměťovou kartu toto rádio zvládne. Našel jsem ve starším, že jen 2GB SD CARD a v novějším manuálu pro novější rádio až 32GB. číslo dílu je 1z0035156M, verze software 20110315A. Já osobně vlastním Š. Octavii II (facelift) elegance r.v. 2009, tak mi tam měli dát rádio z toho roku, dále vozidlo nemá handsfree bluetooth, ale má MDI,...jedná se mi dále, že v SETUP Rádio nebo DISPLEJ nenajdu další okénka, jako AUX nastavení atd...je možné, že při vyměňování ze SWINGU na BOLERO se musí ještě něco upravit, ale v návodu je uvedeno, že tyto okýnka by tam měly být!! Přitom dříve u SWING mi tam klasicky nabízelo funkce, které nefungovali - příklad handsfree bluetooth. díky za odpověď.
  8. Vlastním Š Octavii 2 (facelift). výroba přelom duben - květen r.v. 2009 výbava elegance. Z výroby mám nakonfigurovanou coming home / leaving home a toto mám pořád v poloze AUTO a dále dešťový senzor. Pokud je aktivován a prší, stěrače stírají, hlavní světlomety svítí, pokud přijedu k řadě vozidel, zastavím dám zpátečku a potřebuji zacouvat zadní stěrač se sám neaktiivuje, musím ho proto ručně aktivovat nebo musím vypnout stírání které řídí dešť. senzor a poté zapnout a po zařazení zpátečky sám setře zadní sklo. Po připojení v servisu na pc mi to nehlásí žádnou chybu :-( kde je zakopaný pes??
  9. Vlastním Š Octavii 2 (facelift). výroba přelom duben - květen r.v. 2009 výbava elegance. Z výroby mám nakonfigurovanou corner funkci, ale tato funkce buď funguje nebo nefunguje. Nefunkční se stává po rychlejším přesunu po dálnici, kdy přijedu na křižovatku hodím blinkr nebo zatočím volantem do polohy, kdy se má rozsvítit, ale nic se neděje. Musím buď vypnout a zapnout mlhovky anebo vynout svícení a opět ho zapnout, chci upozornit, že z výroby mám coming home / leaving home a toto mám pořád v poloze AUTO. Po připojení v servisu na pc mi to nehlásí žádnou chybu :-( kde je zakopaný pes??
  10. Ahoj, sháním zadní plato na škoda octavii II. facelift s odkládací sítí a sluneční roletkou :) četl jsem, že máš možnost sehnat to :) díky za info
  11. Zdravím, chci se zeptat, ty montuješ original handsfree Škoda?? Vlastním Š. Octavii II. (facelift) r.v. květen 2009 - výbava elegance,(je bez přípravy na telefon, navigace...) rádio swing, jaká by byla cena, odkud jsi?? Díky
  12. a nevím náhodou jak by to šlo?? vím jak to jde u starého modelu,...a já mám hned první facelift kousek r.v. květen 2009
  13. Potřeboval bych informaci, zda se na Škoda Octavie 2 facelift r.v. květen 2009 dá dodělat druhá zadní mlhovka. popř. co je k tomu potřeba díky
