Vše, co zveřejnil Deawon
Servisní intervaly - pevný, proměnný, jejich ceny v servisu
Kontrola rozvodů až ve 240tkm?
Vytlumení - odhlučnění vozu
Na ahifi je spousty návodů + i na youtube. https://www.ahifi.cz/clanky/detail/jak-vytlumit-dvere-auta.htm Všimni se, že na dokončených antivibračních materiálech jsou ty dutinky zmačkané. ideálně jim tam napiš dotaz. Samozřejmě, že to stačí třeba kulatou rukojení šroubováku. Protihlukový materiál už se přimačkává pouze rukou. Já horní vrstvu antivibračního materiálu ještě znovu odmašťoval, aby to pořádně drželo, když jsem na to lepil protihlukovou vrstvu.
Konektor odpojen - Inteligentní dobíjení?
Odpojeno zatím týden a napětí pořád stejné. U mě je problém, že mám malí nájezd a celkem časté startování. Před zimou plánuji koupit nabíječku a občas baterku dobít ručně doplna. Koukal jsem na https://www.alza.cz/auto/ctek-mxs-5-0-new-d4525406.htm
Kabinový já každý rok. Vzduch motor 4roky nebo po 90tis km. Brzdovka 3roky. Svíčky 4roky. Nevíte jak rozvody a co dalšího?
No bohužel na fotkách, když se podíváš na ty bublinky ve tvaru "válečků"/"polštářků", tak ty se mají uválcovat. Bez toho je účinnost třeba poloviční. Pokud je někdo z okolí Zbiroh/Beroun, tak váleček rád půjčím. Kde jsem se nedostal s válečkem, tak jsem uhlazoval rukojetí šroubováku. Bez toho je malá účinost a ještě může hrozit odlepení. Bylo to před válcováním znát i na poklep plechu.
Střešní nosič
Mě spíš zajímal střešní box (rakev). Jak dlouhou a širokou používáte.
Když tak na to koukám, použil jsi přítlačný váleček na vyválení antivibrační vrstvy? Jinak za mě pokud už něco podobného děláš, tak rozhodně doporučuji odvrtat repro a podlepit to. Už jenom pro audio a také jde od toho místa největší hluk.
Hlavně pozor na kabely. Třeba albientní osvětlení jsou celkem slabé kabely. Při polepu vnějšího plechu si nezalepit odtokové kanálky na vodu. Při odvrtání nýtů u repro si nepoškodit lak u nýtů. Nýty jsou 4,8 x16mm. A dokoupit si pár náhradních příchytek. A dovnitř dveří nedávat materiály co nasáknou vodou.
Je to plast, ale má na okrajích plstové packy, které "obejmou" tu hranu plechu. Stačilo to vypáčit plastovými háky co jsem koupil na ahifi.cz. + samozřejmě odvrtat nýty na repro. Bez toho to nemá cenu dělat. Mimojiné to zvedne kvalitu audio.
No co já vím, tak 12.3V co jsem naměřil je baterie nabitá na max 70% spíš méně. Vzhledem k tomu, že jezdím málo a je teprve před zimou, tak se mi prostě nelíbí, že přicházím o min. 30% kapacity jenom kvůli nějakému ekonesmyslu co mi zkrátí životnost baterie až o několik let. Díky malému nájezdu dokonce přemýšlím, že si pořídím lepší nabíječku na EFB baterie a v největších mrazech ji občas ručně dobiji do plna. Bohužel malí nájezd, ale abych denně jezdil a baterie se mi schválně nenabíjela doplna to je EU paskvil. Výsledek dnešní jízdy je, že na displeji se krátce objeví SS chyba, ale pokud SS vypnu klasicky tlačítkem, tak se žádná hláška neobjevuje. Zítra ráno znovu změřím.
O víkendu auto najelo cca 160km a do dneška tedy stálo, tak jsem se konečně dostal k měření a baterie měla 12.3V. Takže jsem hned konektor odpojil + zaizoloval. Při nastartování žádný hláška. Uvidím co zítra po delší jízdě. Dva roky staré auto + půl roku někde stálo vyrobené.
- Střešní nosič
Bzučení klimatizace při A/C
Auto jsem si vyzvedával v pátek odpoledne. Ano vyměněný kompresor Sanden za Denso + expanzní ventil a nějaký vysoušeč a ještě něco. 5h proplachu trubek. Zatím opravdu ticho.
Škoda RAPID
Ja 10/2019 Style+ za 352tisic. A to byl vyprodej se slevou cca 70tisic
Škoda RAPID
Teď díky krizi si doufám tvrdit, že Rapid by byl hodně prodávaný vůz.
Střešní nosič
Včera jsem si koupil od zdejšího člena použité příčníky na liftback (5JA071126). Jak velký střešní box jste měli na Rapidu? Když už tak bych koupil raději větší než menší. Docela se mi líbí originální https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/originalni-stresni-box-skoda/p/5L6071175
Já jim to natočil, ale prý ještě něco natáčeli v servisu.
VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Pro me je vypnuti inteligentniho dobijeni hlavni priorita. Chci aby mi baterie vydrzela co nejdele a v zime jsem ji mel v top stavu olne nabitou. Zatim to tedy vypada ze hudu muset odpojit ten konektor.
Právě mi volali že Škodovky (V-Auto Žebrák). Vadu klimy ŠA uznala a mění mi Snaden za Denso. Problém je, že proplach klimi trvá prý 5h + pak výměna kompresoru, takže budu mít auto až příští týden. + tužší řízení mi resetovali a nastavili tak jak má být. Uvidím zda to pomůže. + vystouplí šev na volantu (viz. foto výše) mi ŠA také uznala, takže mi vyměnili v 16tis km nový volant :) Dost se divím, že to uznali. Momentálně mám jako náhradní vůz Fabii 3 FL Combi a velikostně zlatý Rapid vzhledem k tomu že cena je stejná.
Nakonec půjdu jen do : Vypnutí SS bez výstrahy na palubním displeji Vypnutí inteligentního dobíjení - pokud to vůbec jde. Bylo by to lepší než odpojovat kabel u baterky. Chci aby se baterka pořád dobíjela doplna. Dodatečné setření kapek na čelním skle Dotankování v litrech v maxidotu SS jde prý vypnout. Nevíte jak se pak po vypnutí hlásí na displeji? Jde vypnout přes VCDS inteligentní dobíjení baterie, nebo to jde opravdu jenom vytažením konektoru z baterie? Abych řekl pravdu, tak SS klidně budu dál vypínat tlačítkem, ale to dobíjení (stav baterie a její životnost) je pro mě nejvyšší priorita.
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
No mrknul jsem na možnosti a měl bych zájem o tyto úpravy. Nějaké protačení budíků atd. mi přijde jako zbytečnost. Vypnutí SS bez výstrahy na palubním displeji Vypnutí inteligentního dobíjení - pokud to vůbec jde. Bylo by to lepší než odpojovat kabel u baterky Dodatečné setření kapek na čelním skle Dotankování v litrech v maxidotu Rozsvícení blinkrů v zrcátkách při odemčení auta na dálku - teď si nejsem jistý, zda mi blikají nebo ne :) Kontrola stavu kapaliny v ostřikovačích - od výroby to nemám (Style+ MR2019) a otázka je, zda mám senzor. Dál by se mi hodila aktivace Smartlink, protože oficiálně ve ŠA to stojí 5000+500Kč což mi přijde jako zlodějina, protože se jedná pouze o SW odblokování funkce. Ale to tipuji nepůjde bez aktivačního kodu.
- SmartLink Rapid
Když už budu v servise, tak zkusím dotaz na vypnutí SS a inteligentiní ho dobíjení přes diagnostiku. Nejspíš mě pošlou někam, ale třeba ne.
