zelo7
Vše, co zveřejnil zelo7
  1. Alebo si daj do googlu objednávkové číslo a niečo ti nájde. Len je rozdiel či máš O2 pred faceliftom alebo po. Ak máš pred fl tak je to 7H0 919 275 Po fl sa dával 5KD 919 275 GRU
  2. Ahoj, no zrejme si dal FW ktorý sa nekamaráti s verziou základnej dosky. Ak nie je nadobro odpálená tak jedine navštíviť niekoho kto má diagnostický kábel na Columba (nemyslím VAG) aby ho oživil.
  3. Ahoj, no neviem o tom že by nejaká Octavia 2 mala pumpu pre servo, všetky majú elektrické. Tá pumpa čo si našiel pre 1.9 tdi 77 kW bude pre iné auto - Seat, VW. Tento motor bol hojne používaný.
  4. Ešte som nerozoberal B-stĺpik, ale mal by byť len nacvakaný. Možno bude treba dat dole horný záves pásu. Veľa zdaru
  5. No FW tam mas 2764 a urcite je uz aj novsi. Nerobia ti problem mapy? Mne pri FW 2664 nebralo odbocky z dialnice a ked som planoval trasu tak navigacia len zahlasila: nelze navigovat. No a ten odblok to budes musiet len vyskusat - pusti si dvd a rozbehni sa na rychlost cez 20 km/h a ak ti nevypne obraz tak ten odblok mas.
  6. Treba inak zapojiť mikrofón a nakódovať. Teraz to máš zapojené pravdepodobne tak že mikrofón ide priamo do jednotky HF. Treba ho zapojiť tak že pôjde najprv do navigácie a odtiaľ do HF.
  7. Sporades: RJ parkovákov je umiestnená v kufri. Je schovaná na boku za ľavým kobercom hneď za kolesom. Schefield: Repráčik som našiel napr. tu. Býva schovaný tuším že v ľavom B-stĺpiku (tam kde je vodičov pás). Ale skontroluj aj káble či nie je niekde prerušený alebo zalomený.
  8. To Sheffield: No mne takto blblo predné čidlo len raz, keď mi urobil kamienok na ňom jamku. Musel som len zoškrabnúť okraje tej jamky lebo tam bola vytlačená farba - hotový kráter :-) a všetko funguje. Ďalšia pomerne častá závada je keď sa čidlo kúsok vtlačí do nárazníka, vtedy ho treba len zvnútra posunúť späť. A ak ti to robí čidlo čo je bližšie k ŠPZ tak tá niekedy tiež zvykne robiť paseku. Skús ju trochu prihnúť bližšie k autu aby nevadila senzoru. Čo sa týka toho pípania - ak ti to ukazuje na displeji a nepípa tak to bude najpravdepodobnejšie odídený repráčik, alebo kabeláž k nemu. To Sporades: Robí ti to od začiatku? Ak áno tak máš prehodené senzory medzi sebou, bude ich treba dať na správne miesto v konektore na RJ parkovákov.
  9. zelo7 odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Dakujem, je to tam vidiet.
  10. zelo7 odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Zdravím, plánujem namontovať do mojej o2 fl ťažné a zháňam schému zapojenia originálnej elektriky k ťažnému. Poistkový box zvládnem, brzdový snímač tiež, ale neviem kde napojiť comfort, niekde na BCM? Nemá niekto schému?
  11. zelo7 odpověděl na tomson1's téma v Elektrika
    Ahoj, no poistka je ina pre lavu a ina pre pravu stranu. Skor ked ti nesvieti prave zadne obrysove tak by po vypaleni poistky nemalo svietit aj prave predne obrysove
  12. No tá A-čková navi je trochu staršieho dáta. Ja som dával upravený 4020 pre staršie jednotky. Link ti pošlem do PM. Mne starší FW nechcel správne navigovať po rýchlostnej ceste, konkrétne nepoznal zjazdy. No a C-čková tam by už mohli ísť aj 5xxx, ale s tými nemám skúsenosti.
  13. No neviem kde by sa dali zohnat. Mozno ti poradi tuto Milhausek, alebo Cosby, Vasa, Rolbar. Edit: tak uz ma predbehol
  14. No skusit by sa to mohlo prehrat, ale vyzera to na poskodenu jednotku.
  15. No v tom pripade je to divne. Chcelo by to vyskusat navigaciu v inom aute, ci bude komunikovat.
  16. A je nakodovana navigacia v gateway? Kym sa neprida do zoznamu nainstalovanych jednotiek, tak s nou nebude komunikovat.
  17. zelo7 odpověděl na DRYVER's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Regulacia plniaceho tlaku - prekrocena horna medza. Ak ti to pise tuto chybu tak by to mohlo byt tym turbom. Skus ho niekedy prehnat po dialnici nech sa riadne vypali a rozhybala sa regulacia, uvidis ci sa to nezlepsi.
  18. Máš PM.
  19. zelo7 odpověděl na DRYVER's téma v Motor 1.9 TDI PD
    No presne takto sa prejavuje aj zadrhávajúca regulácia turba, aj keď to by vypísalo chybu na diagnostike.
  20. Takže problém bol naozaj vo FW. Teraz tam mám 4024a (upravený FW pre staršie navigácie, keďže podľa štítku mám 3T0035680 bez indexu).
  21. Chalani, vedel by mi niekto z vás poradiť? Mám problém s mapami 8049. V týchto mapách mi ako keby chýbali výjazdy z cesty R1 - pri výpočte trasy hodí čiaru trasy až niekam do francúzska a späť a dá hlášku k danému cíli nelze navigovat. Na stránke 171 tohto vlákna mal IgorB podobný problém kde bola chyba v starom SW. Môže byť chyba tiež v tom alebo to bude skôr chybnými mapami? Respektíve viete mi poradiť aký najnovší FW môžem doň dať? Mám: O2 fl Delivery part number: 3T0035680A HW-Version: H11 SW-Version: 2664
  22. Aha, zas som o niečo múdrejší :-) Nebol som si preto istý, lebo ja mám prepínač takmer permanentne na AUTO, tak to nemám odskúšané. Vypínam len keď idem do garáže a nechcem aby sa mi zbytočne rozsvecovali xenóny.
  23. Nie som si teraz na 100% istý, ale niekde som čítal že prepínač svetiel má byť v polohe AUTO aby zostal dažďový / svetelný senzor pod napätím aj keď je vypnuté zapaľovanie a auto uzamknuté. To isté platí pre comming a leaving home.
  24. Davcatuma, ak bol menený motor tak by som to typoval na nejaký kontakt. Určite by som najprv prešiel kabeláž v motorovom priestore a skontroloval všetky kontektory a kostriace body.
  25. Hej je toho všade plno, ale tam sa rieši vypínanie kvôli penivosti nafty. Mne sa stalo že som nevedel pištol zasunúť viac ako nejaké cca 3 cm ako keby tam dávam zlú pištol.
