lukkkas123
Uživatel-
92 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem lukkkas123
Chtel bych se zeptat jakym zpusobem se dostat na sroub ktery drzi antenu . Abych mohl zkontrolovat napjanei ztesilovace a vjakym stavu je. Pripadne jej vymenit za jinou antenu. Poradte jak rozdelat tapecirunk po strechgou. Diky cau Lukas
Mam dobreho servisniho technika ma malou dilnicku myslim ze utekl z porsche brno a ted dela sam. Ale je dobrej. Cislo 608 114 206. Zkuste a uvidite ja tam jezdim se svoji oktavkou. Stastne porizeni cau lukas
Hm,tak to je tedy nápad za všechny prachy!! Já mám podobný problém že my neco svištelo kolem rohu řidičovýho zrcátka. Za svet sem na to nemohl přijít a nakonec my to delá ten ofuk co je na palubce u zrcátka.Ono to proudení vzduchu cez ty lamely delá nekdy takovej řachot,mrcha jedna. co myslis ? ktere ofuky? ty co jsou v nich vyskace. ? diky za odpoved
Ahoj potykam se porad s problemem spatneho prijmu radia. Koupil jsem i podle me dost kvalitni a to pioneer p55bt,ale prijem hruza. Jediny co jsem zatim nasel a vrta mne hlavou je : mel jsem koupenou z jedne skodovky redukci takova asi 1 cm siroky valecek s kablikem na napajeni zesilovace pridelal sice se trosku prijem zlepsil a le i tak nic moc. V brne treba frekvence 1 je rusena a skrci nekde vic nekde min. No tak jsem se stavoval jeste do jine skodovky a ptal se jich jestli maji s timto nejakou skusenost. Ze ne ze je vse vzdy v poradku. Ale videl jsem ze tam maji jinou redukci na antenu tato byl asi o 100,- drazsi nejakych 230,- nez tu co mam a vypadala i jinak. Takovy tlusty ale kratsi valecek . Ma to nejaky vliv ktera redukce se tam da. Co mne poradite na zlepseni uz mne to rozciluje a chtel bych to vyresit. Diky za kazdou radu. Lukas
Mel bych na vas dotaz jestli vam to taky dela. Mel jsem ted po druhe menene okno a problemy, ktere jsem mel p prvni vymene v asutosklo roger jsou pryc. Takovesvisteni kolem skla Ale resim stale jeste problem ze zhruba kolem 90 kmh a vis ( tim vic slyset )mne jde kolem rohu dveri jak jsou zrcatka takove svisteni je to dost neprijemne a rusi to nevite cim to je nebo mate stejne problemy a da se to resit? Diky moc za rady . Tesneni mam vymenene jak nalepena kolem strechy az co vede k blatniku tak vnitrni na dvere. Diky cau lukas
Ahoj mam takovy maly problem mam 81kw tdi a kdyz pri nizsich rychlostech treba na zarazene dvojce nebo trojce dam otacky tak kolem 1900 - 2000 tak je takovy hvizdnuti smerme nahoru ton. Myslim si ze je to turbo. Souhlasite se mnou a pripadne co stim?? ( je to takove hvizdnuti tahly ton smerem vzhuru ) diky moc za rady
Tak to nechapu tys menil akorat ty svisle listy kolem okna?? a pomohlo?
Ahoj mam stejnej problem a rad bych ho vyresil. Zda se mne neprimereny hluk v aute od te rychlosti taky tak 90 kmH Jako kdyby fuci. Dela mi to i trochu od dveri jak jsou zrcatka. Uz jsem vymenil vbitrni tesneni na dverich i to co je nalepene kolem strechy Trochu pomohlo ale ne moc. Ale fuceni od okna to stejny. Mel jsem taky menene okno ve firme auto roger ale reklamovat jsem to nesel. Nezateka ale fuci. Zkusil jsem dokonce bocni listy na okne zatahnout silikonem ( svisle listy cerne. )nepomohlo.Myslim si ze to jde od spodu od steracu.ze spodu od skla. Chtelo by to zkusit sundat ten plast tak jak kdyzt se meni vzduchovy filtr a zatahnou to silokonem ( pruhlednym ) .. Uz ale nevim co s hlukem , Jakako li rada by pomohla. Dik cau
Fakt to jde sundat. Ale drzi to dobre prvne jsem to taky lamal az jsem se bal a porad nic. Tak jsem to chvili nechal a pak znovu zkusil ahle. Musis tam dat sroubovak zboku a vyhnout ten plast bokem jsoum tam totiz tri zapadky a dobre drzi chce to hodne vhnout ne pacit. ( kdyz budes pacit tak ty packy zlomis ) Spis tam vraz sroubovak a snaz se lehkym pacenim a tazenim na spodni plast to odehnout pak vyzkoci ven.
Jo podařilo se to sundat. CHce to hodně zabratale nejdřív z boku jsou tam 3 packy. Chce to hodně odehnout a vypáčit pak se vyklapnou. Ale nakonec se mně s tím nechce nic dělat. Je to přišitý koňama po celém obvodu. Ale štve mě to . Potřeboval bych vědět jestli to už někdo dělal a vyměnil i molitan. Mám to již dost tvrdé jak kdyby ho tam bylo málo.Látka je v pohodě.
tak bych se jeste zeptal jestli jste nekdo menil molitan nebo cely vrch za nejaky jiny aby to bylo prijemnejsi zda se mne to takhle dost tvrdy mozna vymackany. A bojim se kdyz to cely rozdelam ze uz ty kone nebudou potom drzet. Diky
Potreboval bych poradit jak rozdelat loketku na octe 1 .Mam sundanej vrch ale neni tam zadny sroubek. Chtel bych si vymenit ten molitan co vni je aby byla mekci, lae nevim jak do ni abych to nepraskl. Diky moc za rady Lukas
jeste jeden dodatek uklepl jsem se myslel jsem comp 6
Ahoj chtel bych se zeptat na zkusenosti s temito repro. Mam octavii 2001 sedan a byly mne doporuceny tyto repro. Mohly byste mne prosim poradit Diky moc.
Ahoj mam jeden dotaz. Mam v aute radio sony gt-300 --- http://www.sony.cz/view/ShowProduct.action...y=ICA+CD+Tuners A chtel bych se zeptat nelibi se mne zvuk ktery z repraku plyne. Mam tam sice zatim jen original repro ( octavia elegance ) sound system na rameccich a kdyz jsem ted u zname slysel radio original kazetove tak se mne zdalo ze hralo mnohem lepe. Ten zvuk u meho sony se mne zda takovej nevyraznej ( zastreny ) . Pomuze jen vymena radia nebo repro je untne.?? Jaka je kvalita techto originalu repro. ?? Napiste i klidne presne typy radii. Dekuji moc za kazdou radu. Cau
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli je nekdo kdo by mne predelal podsviceni interiru na cervenou s modrou v okoli Brna?? Samozrejme praci zaplatim. Diky cau
Ahoj potřeboval bych poradit. Dají se rozdělat u této novějsí octavie světla?? Mám strašně spinavé ve vnitř skla. ( jak už tu bylo uvedeno mléčný prach. Potřeboval bych je rozdělat a vyčistit . Můžete někdo poradit jak? Případně jestli je někde návod na rozdělání. Děkuji moc za radu.
Ahoj nedokazu poradit ale mam je taky trochu sveseny . A jednou mne rikal servisni technik, ze po case je potreba rozdelat panty a vycistit a nekdy je potreba je podlozit. Tak nevim Ale kdyz se podivam tak je mam taky trosku ze sikma. Mozna bych poradil ze pokud je mas svisle svesene rozdelat a podlozit presnymi podlozkama. Pripadne se zeptat v autorizovanem servise jak to resi. Ale moje otazka by znela existuje nejake tlumeni na dvere??? Kde se na to mohu kouknout?? Vadi mne ze je to auto hlucne a je slyset hodne pres dvere. MAm 1.9 TDI 81kwh. Dik cau
Ahoj mám Octavia 1.9 TDI 81kWh a mám tak i ostřikovač světel. Je funknční ale bojím se o světla. Údajně je to známá chyba ( říká škodovka ) . Jaký na to máte názor. Při ostřikování světel, protože jsou pořád zaplý jsou teplý , popraskají za krátkou dobu světla. Máti to měnili už dvakrát a nakonec ji ty hadičky odpojili. Potřeboval poradit nebo jak ty hadičky mohu odpojit kde je přesně najdu. A ještě dotaz jestli se dají koupit jen ty čiré plasty co přes ně svítí žárovka-. Známý maj ty plasty již strašně zašlé . Nebo jestli se musí vyměnit celé světla. Jaké jsou ceny. Díky moc.
Potreboval bych poradit. Mam problem s unikem chladici kapaliny. Kdyz jezdim kolem 160 nebo do 160 km/h tak to trva dlouho treba 1500 km nez se mne v aute rozsviti kontrolka jdu se podivat a nadobka prazdna. Vicko se zda v poradku. Kdyz jsem ale zkousel jet po dalnici kolem 180 - 190 km/h tak se mne to ozvalo jeste ten den.po asi 100 km. bylo to na dalnici pak jsem dorazil dom nechal auto stat a dosel k nemu po asi 3 hodinach nastartoval a uz se to rozsvitilo. Kdyz jsem to mel vservise ( ve dvou ) tak to zkouseli natlakovat a nic. Dokonce zkouseli i trochu pretlak ale nikde nic neutika. Jinak mam octavii 2001. 1.9 TDI 81KWh. Dekuji moc za kazdou radu.
AHoj mam octavii a mam jeden problem. Mel jsem rozbite celni sklo nechal jsem jej vymenit a mam ted problem.Ze kdyz jedu rychleji od 90 vis nejlepe slyset kolem 130 kmH, tak mne fuci a pripada mne, ze je to na prednim skle na bokach. Je to jako kdyby foukal silny vitr. Ale zadny treba nefouka.Co by to mohlo zpusobovat ??? Potom se mne jeste zda ze mne trochu pofukuje u zadnich dveri u sloupku s prednima.. Co by to mohlo byt tesneni? Diky moc za radu.
