lukkkas123
    92
Vše zveřejněné uživatelem lukkkas123
  1. Zitra jdu na vymenu reproduktoru uz jsem se objednal jen bych se chtel zeptat je tot dobra volba?? Tyto repro?? Mam to jen na radio pionner 55 bt. Nebo co byste pripadne doporucili v teto cene jsou za 3700 s DPH. Muzu se tam klidne rozhodnout jeste pro neco jineho na miste.A byly mne doporuceny a mely je tam zapojene a hrali podle mne dost slusne. Diky moc za pomoc. Lukas
  2. Já se nezlobím. Akorát rada by se hodila. Tak sjem aspoň teď o víkendu okoukl octavii 2 jak to má . A nejde to použít protože ta má na dveřích prohnutý plech do s. Tak jak octavia 1 od okna dolu z prave strany na prednich dverich.
  3. Ahoj potřeboval bych si udělat 12 V zásuvku na předním panelu jak je rádio. Za ručkou je to dost daleko a je strašně napnutý kabel. Na co byste mně to doporučili napojit?? Můžu to připojit i na napájení co je na rádio?? A případně jestli dávat pojistku .Nebo jestli mám jen protáhnout kabely od dosavadního zapalovače. že by na jenom vedení byly dva ? Ale nevim jestli by to takhle utahla pojistka a jestli to tak muze byt. Neřešil jste to někdo? Díky moc za radu. Lukas
  4. lukkkas123
    Zarovky H4
    Ahoj tak zarovky namontovany a dukladne otestovany. Vcerejsi cesta Brno - Piestany a za tmy zpet. Fotit to nema smysl protoze to nebude jak veskutecnosti. Klame to. Ale svetlo je vice do bila Krasne osviti krajnice a i pred auto je krasne videt. Jak jsem nerad jezdil v noci tak ted mne to vubec nevadilo a dokonce jsem ani nezapinal dalkove nebylo to potreba. Sice jsem je zkusil a je pak videt snad i za roh, ale i na tlumenych bomba. Za ty penize diporucuji vsem budete spokojeni. Krajnice je navic osvicena i torchu do vysky takze ikdyby tam stála třeba srna tak ji bez problémů uvidíte. Jinak teda žárovky night breaker OSRAM. Skvělá volba.
  5. no ale mám problém když jedu např 120 kmH a dám hlavu s uchem trochu dozadu tak slyším hluk na sloupku mezi předními a zadními dveřmi . Spousta aut to má právě vyřešeno tím že tam má těsnění.
  6. Mě u dveří meluzína nefouká. Trošku foukalo při vetších rychlostí protože těsnění už bylo sežvejkané, ale vyměnil jsem těsnění za nové a nic nefučí A já se zeptám jak máš velkou spáru mezi předníma a zadníma dveřma zu svislou . Možná je to i tím že ji mám docela velkou ale nevím jak mám dveře k sobě dát blíž aby se ta spára zmenšila
  7. Tak to jsem asi doufal spatne ze by se to ujalo . Asi jste vsichni se svou octavii a jeji hlucnosti vevnitr spokojeni
  8. lukkkas123
    Antiradar
    Nikde se nemusi aktivovat melo by to tam byt standardne uz od urcite posledni verze firmware. A ten se takhle aktualizuje zhruba 1 rok. Takze jakkykoli koupis v americe tak musi mit tohle protoze to dodavaji s posledni verzi firmware.
  9. lukkkas123
    Pěna ANS
    Ahoj chtěl bych se zeptat na názor je vhodná tato pěna do auta na ODHLUČNĚNÍ dveří. Vlastně polepení plastů Bojím se té vlhkosti a údajně to úplně odpudivé není a nasává to vlhkost. Nevím čím jiným ještě odhlučnit dveře . Pláty tam dám až na jaře, ale stejně bych nejradši dal ještě něco k nim Díky
  10. Ahoj vím že se to zde probíralo mockrát, ale nikdy žádné řešení. Tak jsem se do toho pustil sám, ale potřeboval bych vaši spolupráci a případné rady nebo zkušenosti. Na své octavii jsem už vyměnil snad vše co šlo. Všechny vnitřní těsnění co je na rámu a i to pěnové co je na střeše po celé délce auta. Nedá se říct že by se to nějak výrazně zlepšilo. Pořád slyším profuk od zadních dveří a pak kolem rohuů jak jsou zrcátka. Dnes jsem zkusil koupit i dokonce těnění na citroen c3 . Dá se to nasadit na plechový profil co je na zadních dveřích . ( vlastně to vyplní mezeru mezi předními a zadními dvěřmí tu zhruba 0.5mm spáru. Jediný problém u toho je že není dostatečně dlouhý. chybí asi 7cmdolů a je jenom od půlky dveří dolů protože na vrchní části není te plech na který by se to dalo dát. Potřeboval bych sehnat ještě nějaké těsnění co by se dalo dát i na tu vrchní část ale zadních dveří aby mně to vyplnilo tu vrchní část. Tak jak to má octavie 2. Jenže ta to má součást dveří . Chtělo by to něco z jiné značky auta.!!! Poraďte zkusím. Myslím si že tímto bych vyřešil hodně šum ve spáře mezi předními a zadními dveřmi. Ale s těmi rohy u zrcátek nevím. Chci si ještě vytlumit zadní dveře přední mám. to taky pomůže a na jaře kufr a přední podběhy.Už mně to štve. Když jsem jell v passatu nedávno předchozí maska ne ta nová tak strašný rozdíl ve vnitř. A to je stejný výrobce a zhruba stejná cena. Už neví co s tím. Chtěl bych za pomoci vás vyřešit a dát tim návod pro další, protože nejsem s tímto problémem sám. Případně nemáte někdo možnost porovnat nebo okouknout jestli by se dalo dát vnější těsnění z octavie 2 na octavii 1 na dveře? Díky čau
  11. lukkkas123
    Zarovky H4
    To ne ale uz to studuji dlouho a furt jsem nevedel co mam koupit.Philipsy jsou o 260 drazsi na dvou kusech.Tak jsem to riskl. a uvidim napisu jak jsem dopadl. Po par testovanich dnes otestuji porve. Pak kdyztak i vyfotim. Tak zatim
  12. lukkkas123
    Zarovky H4
    tak to jsem vul asi co? Ja to koupil v domeni na dalkove a potkavaci. 2x 2.Ne ale vazne do nahrady. Nechci pak kdyby jedna praskla michat je ze staryma.
  13. lukkkas123
    Zarovky H4
    Tak jsem dneska koupil 4ks night breaker h4 za 800,-. Na dalkove i tlumene. Jak vyzkousim tak napisu nazor. Ale doufam v lepsi vysledek nez co tam jsou ty originaly ty obycejne. Tak zatim
  14. lukkkas123
    Zarovky H4
    Tak co teda co byste doporucili xtreme power +80% nebo ty osram night breaker. Philipsy stoji nejakych 650 2 kusy a ty osram jsem nasel ted za 400 2 kusy. Tak nevím co mám koupit poraďte. Díky Lukas
  15. lukkkas123
    Zarovky H4
    No a teď babo raď. A co je lepší teda xtreme power +80% nebo ty osram night breaker. Philipsy stoji nejakych 650 2 kusy a ty osram jsem nasel ted za 400 2 kusy. Tak nevím co mám koupit poraďte. Díky Lukas
  16. Vim ze se to zde uz mnohokrat probiralo, ale chtel bych se zeptat jak nejlepe odhlucnit mou octavii 1. Uvazuji ze bych odhlucnil jeste zadni dvere a podbehy-vpredu i vzadu. Jediny co mam je tak jsou tlumici platy v prednich dvrich kvuli repro. ALe chtěl bych odhlučnit auto kvuli venkovnimu hluku co je ve vnitr hodne slyset. Diky moc za rady jak to udelat a jakej material pouzit. Jinak vsem preji stastne jezdeni bez nehod v zime.Cau lukas
  17. v miste kolem pojistek aspon to tak vypada. Zacalo to delat po servise kdy bylo meneno cidlo vzduchu na turbo.Tak mne to bylo receno. A je to zajimave ze az po zahrati motoru a pod 1000 otacek.
  18. Ahoj potřebuji poradit pro známé. Mají s tím dost velký poblém a neví co to je. Mají 1.9 tdi 4x4 combi. A je problém že po zahřátí auta najednou začne zběsile cvakat relé ale jen na volnoběh když se zmáčkne plyn tak to přestane a když se zase spustí tak hruba pod 1000 otáček zase začne zběsile cvakat. Díky moc za každou radu
  19. to tady není nikdo kdo má na octě velké zrcátko ?!!
  20. Mam jeden skromny dotaz. Tady toto zrcatko ma taky lom na mrtvy uhel jako leve velke?? A za kolik se da nejlevneji a kde sehnat. ? Ptrebuji vyhrivane a elektr.ovladane. ?? Pripadne pokud lom nema jakej je rozdil ma smysl jej menit? Díky moc.
  21. Vypada to dost zajimave. A kdo nasazoval v zime klasicke retezy tak mne to asi potvrdi. Je to strasny kdyz je teplota pod nulou a matlat se ve snehu 10min s retezema. Zajimalo by me jestli je nekdo ma a jake ma zkusenosti. Diky moc http://www.pneumatiky.cz/snehove-retezy-sp...pcm-s-adapterem
  22. Ahoj potřeboval poradit jaký je rozdíl mezi těmito rádii .Nejpodstatnější. Je tam nějaký veliký rozdíl s bluetooth. ?? Díky radu
  23. Ahoj mel bych na vas dotaz a potreboval bych poradit .Mam octu I 81kwh a chtel bych tam dat tyto trysky najeto nejakych 160 000. Ma to smysl ?? Poznam ten rozdil vykonu?? A chtel bych se jeste zeptat jestli diky teto vymene i stoupne spotreba nebo naopak klesne . Diky moc za radu
  24. Ahoj měl bych na vás zajímavý dotaz. Při sklápění zrcátek tam přeskakují zuby. Má to snad automatické sklápění nebo je to příprava pro to?? Nechápu jinak na co je to takhle udělaný. Docela by mě to ale zajímalo. NA octavii 2001 TDi 81kWH. Díky za odpověď Lukáš
  25. Bylo by mozne to napojit tak. Ze bych od zesilovace na antene stahl jedemn vodic k radiu a pripojil ho na stejne napeti 12 V ktere se spina jakmile otocim klickem? To znamena na stejny napajeci kabel kterym se zapina radio? Akorat bych jeste chtel vysvetlit jestli je nejaky rozdil kdyz je tazen samostany kablik na zesilovac a kdyz je to napajeno vyhybkou po antennim kabelu. Diky moc za rady.
