Vše, co zveřejnil Ort
Traffication
Ono přidat dopravní hlášení za jízdy je taky docela umění, než to spustíš a než se to načte, uběhne nějaká chvilka. Moc lidí to nepouživá a proto tam taky není moc hlášení. Mám to zatím zadarmo na vyzkoušení a v navigaci to ukazuje kolony, nehody a uzavírky, ničeho dalšího jsem si nevšiml. V případě uzavírky to nabídne jinou trasu. Kupovat to nebudu. https://www.skoda-auto.cz/technologie/aplikace-pro-intainment-traffication
Palubní pocitac
Palubní PC má vlastní ŘJ, stejně tak dveře. Pokud by byla jednotka špatná, tak to bude vidět na diagnostice. Viděl bych to na špatné tlačíko páčky. Vadná komfortní jednotka nejspíše nebude, ale bude zlámané vedení v průchodce ve dveřích. Častá to závada na Superbu. Viz zde.
Kryt motoru 2.0TSI
Na stránkách škody k mému VINku ještě nic officiálního není. 😑
Automatické spouštění světel se stěrači
Jestli máš na spínači světel režim auto, tak by ti to mělo samo přepínat. V návodu se na straně 60 píše: Pokud je spínač světel v poloze AUTO, v závislosti na výbavě se světla automaticky zapínají/vypínají podle okolních světelných podmínek, popř. i povětrnostních podmínek (déšť). Nastavení citlivosti snímače, který vyhodnocuje světelné podmínky, je možné provést v infotainmentu » návod k obsluze infotainmentu, kapitola CAR - Na-stavení vozidla. Automatické zapnutí/vypnutí světel za deště Potkávací světla se automaticky zapnou při splnění následujících podmínek. Funkce je aktivovaná. Spínač světel je v poloze AUTO. Přední stěrače jsou zapnuté déle než 30 s. Světla se automaticky vypnou asi 4 min po vypnutí stěračů. Aktivaci/deaktivaci automatického zapnutí/vypnutí světel za deště je možné provést v infotainmentu » návod k obsluze infotainmentu, kapitola CAR - Nastavení vozidla. Pokud nemáš v infotaimentu možnost zapnout světla za deště, mělo by to jít dokódvat. Přes co si to chceš dělat?
Držák nápojů
Spolujezdec má ruce ne? 😁 Škodovka do Fabie nic nenabízí a proto existují různé neoriginální držáky, na tapec, za opěrku, do výdechu ventilace, ale jsou to hrůzy. Tohle je asi nejlepší.
Infotainment Columbus 10
Nakonec mi to ty nabíječky taky ukazuje, ale jen, když je mapa přiblížená. V nastavení POI mám zaplé pouze parkoviště a benzínky.
Nejde v nastavení navigace zvolit, co mapa bude zobrazovat? Nabíječky mi to neukazuje.
Nedovření okénka levé přední
Vždy se mění celá stahovačka. 😑
Problémy s TWINDOOR
Co přitahovač víka, ten funguje? Nepovoluje se? Jaký spínač se měnil?
Myslím, že koncovou polohu nastavíš tak, že odemkneš auto klíčkem a všechna okna nechás sjet až dolů na doraz, klíček dál držíš 5 vteřin. Pak auto zamkneš, opětovně podržíš do doby, než okna vyjedou až nahoru a klíček opět držíš po dobu 5 vteřin. Tím by se měly okna nastavit. V DP jsem k tomu něco našel.
Hadička v zadním P podběhu
Na sedanu jí mám volně položenou na podběhu, nikde jsem tam nenašel žádný držák. Hadičku stačí jen podebrat šroubovákem v místě pod víčkem a pak nasunout zpět, podběh není třeba demontovat, pokud teda nebudeš rovnou čistit i hrany blatníků. 😉
Kontrolka EPC
Na první fotce máš označen kabel ke vstřiku. Stříbrný válec nad ním je rozdělovač paliva, takže bych to odhadoval na problém s těsněním mezi vstřikovačem a rozdělovačem.
snímač úhlu natočení
@kecka Měl by to být kroužek pod volantem.
demontaz ovladania klimatizacie / kurenia
klepáni z převodovky SUP II 2,0tdi 125kw 4x4
Ohledně převodovky ti nejvíc řekne sixta. Koukni na jeho stránky.
Sklápění zrcátek
Sklápějí se pouze při dlouhém podržení tlačítka pro zamknutí. Okna musí být vytažena nahoru. Samy se při uzamknutí zámků nesklopí. V maxidotu nastavíš pouze sklopení pravého zrcadla při zařazené zpátečce a nebo synchronizaci, viz přílohy manuálu.
emisna kontrola
Problém by měl být vidět na výstupu z emisí, nějaký papír ti dali?
Zapadlé zadní parkovací čidlo
Žena asi couvala a nedávala moc pozor. K čidlu se nedostaneš rukou, zkusil bych povolit spodní torx šrouby a vyhnout nárazník, jinak celý dolů. Čidlo bude vycvaknuté z držáku a nebo držák odlepený od nárazníku.
Trhanie motora pri otačkach 1800-2000, 1.2TSI 81kw
Každých 60K kilometrů je interval výměny svíček, ty bych zkusil jako nejlevnější variantu. Jestli jezdíš hodně na spotřebu, budou zakarbonované. Určitě sem dej taky nějaký výpis z diagnostiky.
- Ruční brzda - kolik zácvaků
Klapka
Jsou tam kvůli přetlaku při zabouchnutí dveří a na správnou funkci ventilátoru. Pokud by tam nebyly, tak by si v uších ten tlak cítil. Taky by ti ventilátor vytvořil v autě přetlak a nefungoval by. Při zavření dveří to bouchá na hodně autech a vůbec bych to neřešil, když na to něco nalepíš, tak ztěžknou a nemuselo by to pak být ono.
Blikac v bocnim zrcatku
Podstupoval jsem to před dvěma lety. Blikala jedna ledka a na druhém dvě problikávaly. Kupoval jsem rovnou dynamické. V ČR koupíš oba cca za 1.400 Kč, ale je to tak, že to někdo koupí v Číně a tady to prodává. Pořídil sem si je proto přímo z Aliexpressu za 400 Kč a namontoval podle videa, který jsem dal koudy_123.
Asistent rozjezdu do kopce
Nebo si kup nějaký OBD adaptér z Číny (cca 100,- Kč) a nebo z ČR o něco dražší přeprodej z Číny, stáhni do mobilu Caristu a udělěj si sám + mnoho dalšího kódování.
Špatný volnoběh, bublá výfuk 1.8 TSI BZB
Z textu bych pochopil, že to bylo i před výměnou svíček. Cívky zaměň za ty z 2. a 4. válce a pak zkoukni diagnostiku, jestli se to přesunulo. Pošli sem celý výpis chyb.
- Potkávací světla: LED D3S místo xenonu?
