mikl
    2613
Vše zveřejněné uživatelem mikl
  1. mikl
    Denní svícení
    Jo už je mám,ale na Oktě.Jsou od Helly nemají příkon 6W,ale 16W.
  2. mikl
    Schválení Alu kol
    Díky pane. Není zač pane.
  3. mikl
    Schválení Alu kol
    Plechy i koncernová alu kola jedny šrouby.
  4. mikl
    Schválení Alu kol
    Tak to je hustý.Co to bylo za obchod?Jestli nepochodíš u prodejce s opravou údajů,brnkni přímo do Alcaru.Jednal jsem s nimi,a perfektní přístup.
  5. mikl
    Chrom ve spreji
    Nastříkal jsem s tím horní plastový kryt motoru a výsledek hroznej,špinilo to,nedalo se na něj šáhnout hned tam byl flek od prstů.Ta barva se nehodí snad na nic.
  6. Šel jsem trochu jinou cestou,dal jsem světla pro denní svícení od Helly.Rozsvěcí se sepnutím spínačky,zhasínají při zapnutí parkovačky,odběr 2 x 16 W.
  7. mikl
    pneu octavia
    Přečti si pozorně můj příspěvek,napsal jsem ,že je V POHO NASADÍŠ.Ty jsi se ptal jestli je MŮŽEŠ nasadit,ne jestli jdou,tak jsem Ti odpověděl.
  8. mikl
    pneu octavia
    Nemůže na ráfek 6Jx 15 .Sice je tam v poho nasadí,ale 205/60/15 alternativní pneu na ráfek 6,5J x15 ET 43.
  9. Já včera z připojištění s tmavým pruhem 4640,-a přijeli to udělat až domů,Carglass.
  10. Jo kolem volantu a kastlik je stejný.Mění se jenom střed i kolem ručky a páka ruční brzdy.
  11. Řekl bych,že bohužel jenom jedna možnost.Odšroubovat spodek od střechy a venku složit a celý komplet přišroubovat z5.Pokud to ještě půjde složit,drží to pohromadě dva vruty a ty se vytrhly.
  12. mikl
    Samolepka ŠKODA
    tam sem se jeste nedostal, proto se ptam tady Prodejny s aotodíly v několika provedeních.Tento průměr sada 4 ks cca 80,-Kč.
  13. Pěkné, jsi šikovný, máš to vyfocené jak jsi to dělal a jaké diody jsi použil ? Fotoseriál nemám,to bych to asi dělal ještě teď Ledky 3 mm,u řidiče a na středu podle barvy do série s jedním předřadným odporem.U spolujezdce modrá +červená do serie + odpor.Hodnoty nevím poskládal jsem to zkusmo,tak aby to neoslňovalo.Ani se v těch čárkách na odporech nevyznám
  14. Když už jsem byl v tom dodělávání podsvícení kliček,zrovna jse dotáhnul i podsvícení regulace ofuků topení.
  15. Došel jsem Ti to vyfotit,ale jenom mobilem tak nic moc fotka. Ta dioda je zhruba u bílé šipky.Ale není v tom prostoru za kličkou,ale za plastem na kterém jsou ovladače oken (u řidiče zrcátek) a za kličku svítí jenom mezerou propilovanou jehlovým pilníkem.
  16. Je to snadné,pokud máš okna v elektrice.Napájení diod přivedeš od podsvícení ovladačů oken,u řidiče jsem to natáhl od ovládání zrcátek. Nějak tak bych si to představoval, máš víc fotek kde máš umístěnou diodu a jaký je to typ? Pěkné. To jsem byl já. Dioda je to klasika 3 mm,přesnější označení nevím.Je vlepená tak,že kouká jenom špička a světlo svítí do prostoro pro prsty tím propilovaným otvorem.Když byla vysunuta víc,vždy se našlo nějaké místo ve voze,kde nějaká oslňovala.
  17. Je to snadné,pokud máš okna v elektrice.Napájení diod přivedeš od podsvícení ovladačů oken,u řidiče jsem to natáhl od ovládání zrcátek.
  18. Dobrý,ale u mně je to jenom číslo,je z druhý ruky a má tak pade navíc,ale drží.
  19. A ještě jednu,ale ty fotky nejsou nic moc,v realu to je jasnější.
  20. Mám to skoro tři roky barvou na brzdiče spray MOTIP za 250,-CZK a pohoda.
