mikl
    2613
Vše zveřejněné uživatelem mikl
  1. mikl
    Schválení Alu kol
    A proč policajti?Ti s tím nemají lautr nic společného.Běž tam,kde dělají evidenci mot.vozidel,řidičáky.Je to odbor při Městském nebo Místním úřadu.Tam kde jsi přihlašoval auto.Benga tyto změny již nedělají několik let.
  2. mikl
    Denní svícení
    for xman:S montáží denních jsem samozřejmě nepřestal používat standartní osvětlení vozu jestli to na Tebe dělá takový dojem a běžně ho v situacích které to vyžadují používám.To,že nevidím na budíky jsi přečetl kde?Psal jsem,že nesvítí interier a to je dost podstatný rozdíl. A zrovna husté stromořadí je důvodem montáže denních světel.
  3. mikl
    Denní svícení
    for alois:Myslím si,že v tomto případě je výklad zákona a návod k použití v naprostém souladu.Spekulace o tom,zda svítit i vzadu je lepší či ne je naprosto lichá.Výrobce světla zkonstruoval a podrobil homologačním zkouškám tak,jak popisuje v návodu pro montáž. Co se týká homologačního listu,tak ten v příloze není,zda Ti ho výrobce na požádání poskytne či ne,je jen jeho dobrá vůle.U návodu je uvedeno číslo homologace,které odpovídá a tudíž je platné,číslu uvedenému v zákoně 341Sb. a výrobek je označen homologační značkou "E" nebo "e" (do roku 2001 nebo 2002 se mohla používat značka 8SD xxxx)také dle ustanovení tohoto zákona. Pravděpodobnost,že zapomeneš rozsvítit je stejná jako s vozidlem bez denních světel,malá protože nesvítí nic v interieru.A když už zapomeneš,svítíš alespoň vpředu. for dula:Nemyslím si,že to je problém češtinářský.V uvedeném paragrafu zákona 361 Sb.je stanoveno,čím máš svítit a dle odkazu "2)"mimochodem to je znění zákona 341Sb.je stanoveno jak to technicky provést a příslušné homologace.A homologační předpis je jiný pro dálková a jiný pro denní,a jiný pro MONTÁŽ denních a jiný pro montáž dálkových.Oba zákony je tedy třeba posuzovat v kontextu a ne odděleně.
  4. mikl
    Denní svícení
    for alois:Samozřejmě,že to není problém,ale nedodržíš podmínky,za jakých jsou ta světla schválena pro použití a potom je to o techničák ne?V návodu jsou bez parkovaček,tak je mám bez parkovaček. Co se týká zastoupení Helly ve Zruči,tak s těmi jsem loni jednal taky,ta svěla byla na podzim novinka a týden co týden mi je vozili z Německa až jsem to vzdal.Obrátil jsem se na firmu Schäfer a Sýkora ,pobočka Hradec Králové a do dvou týdnů jsem je měl doma i z Německa. http://www.sasa.cz/1024/index.htm
  5. mikl
    Schválení Alu kol
    Tak tomu trochu nerozumím,jako poplatek za berana do kolonky "kontrola montáže"?Jestli ano,tak je to zřejmě podle ceníku.Kolik jsem platil já už nevím,dělal jsem to ještě s technickou a emisemi.Pamatuji se pouze,že za zapsání do TP na odboru dopravy jsem platil 20,- .
  6. mikl
    Denní svícení
    Tlumená ani dálková světla není možno z konstrukčních důvodů bez parkovaček ani rozsvítit.Takový princip je schválen nějakou směrnicí EHK.Zapojení denních světel bez parkovaček možné je a řeší ho jiná EHK směrnice.Apriory aplikovat stejný výklad na dvě odlišné technické části jak konstrukčně tak funkče dle mého názoru ani nelze.Denní světla jsou především výstražná asi jako světelná houkačka a při té taky obrysová nesvítí.Součástí mnou použité sady je kompletní el.instalace a dokumentace včetně příslušných EHK schválení pro použití a pro montáž a včetně schema zapojení.Rozsvěcení se provádí automaticky přivedením napětí na relé ze svorky 15,ZHASÍNÁNÍ přivedením napětí na relé z vodiče pro parkovací světla.To znamená,že denní zhasnou po rozsvícení parkovaček.Přesně podle schema zapojení.Otázkou 5 minut je přepojení "zhasínacího" napětí na vodič tlumených světel.Potom by denní zhasínala po rozsvícení tlumených,ale zároveň by svítila při mlhovkách a u H4 (Octavie) a zřemě i u H7 (Fabie) u dálkových.Tak bych to asi shrnul tak,že Hella to má schválené v optimální podobě,protože menší zlo přijde i mně nesvítit ve dne vzadu,než při mlze ještě denními a jet poslepu.
  7. mikl
    Schválení Alu kol
    A kdo to po Tobě chce?
  8. mikl
    Samozamykání
    Hledal jsem a nenašel,každopádně dík za radu.
  9. mikl
    Samozamykání
    A co tak zlomenej nějakej vodič ve svazku?Když ho ohýbám tak se dveře zamykají a odemykají.RV 1999. for diagnostik:stropní světlo se rozsvěcí jak má.
  10. mikl
    Samozamykání
    Vždyť jsem psal,že jsem zkoušel jiný,samozřejmě,že funkční.
  11. ty 2000 lakyrovi bych pochopil kdyby se nejednalo plast.. ale kdyz se nad tim zamyslim, tak mi to prijde vazne jednoduchy.. metla, na to bezbarvej lak a je to =)) nicmene DIKY za nazory!!!! Člověče,když Ti to přijde tak jednoduchý,taky si můžeš koupit barvu ve spray za 300,- lak za 200,-primer na plasty za 200,-plnič taky 300,- fouknot si to v garáži a máš tiskara doma.
  12. mikl
    Samozamykání
    Dělá mi to občas taky,jenom ti moc neporadím.Zkusil jsem vyměnit zámek a nic.Jenom se to trochu zlepšilo,myslím tím zmenšila se četnost samozamykání.Tak jsem zkusil všelijak pomačkat kabelový svazek a zámek na pohyb svazku reagoval.Tak asi něco ve svazku.Ale zatím jsem neměl čas podrobněji se tím zabývat.
  13. mikl
    Schválení Alu kol
    Pokud STK dělá jeté vozy dovezené ze zahraničí,musí mít technika "K".
  14. Lakýrové berou v cca 2000,-za díl,v metle i víc.Jenom ty dva díly pod nárazníky tak malé nejsou plus komplet lišty.
  15. Jestli to dobře chápu,tak cena 2500,- za vše co jsi uvedl je dost dobrá.
  16. mikl
    Denní svícení
    Asi koukáš na jiná světla.Ta co mám já jsou o pár řádků výše,oválná a jsou cca 70/90mm.
  17. to kolda:Podle mně hledáš zbytečně mnoho problémů tam kde nejsou.
  18. mikl
    Denní svícení
    ok, ak sa ti pozdava imidz "hmlovkara" a mas pevne nervy na diskusie s policajtami, je to tvoja vec Image je mi naprosto volná a co se týká švestek tak ti taky.
  19. Schránku přece není problém deaktivovat.A kredit-vždyť ten modul telefonu přece nebudeš využívat na běžné telefonování,zavolá Ti pouze v případě poplachu.Kredit Ti naopak bude propadat protože ho nestačíš v časové normě pro další nabití stanovené operátorem provolat.Celé by to šlo instalovat ne do mot.prostoru,ale do interieru tak,aby jsi po přijmutí hovoru i slyšel co se ve voze děje.
  20. mikl
    Denní svícení
    Ty univerzální oválky jsou asi 90 x 70 mm.Potom mají v nabídce sady na konkrétní vozy,tam je myslím součástí sady i mřížka s výřezem pro světlo.Bohužel Fabia ani Octavia mezi nimi není. Při montáži musíš dodržet umístění světla a to od vozoky ke spodní hraně světla min.250 mm,od kraje vozu max.400 mm,vzdálenost mezi světly min. 600 mm.
  21. mikl
    Denní svícení
    este by to mozno chcelo vediet ktory je ten zvlastny predpis. pri stretavackach je jasne ze mas zapnute aj zadne svetla. ako je to s tymi pre denne svietenie? a ako funguju denne svetla napr. na audi - tiez svieti len predok a pri znizenej intenzite vonkajsieho svetla sa zapnu stretavacie xenony a koncove svetla? Přečti si pořádně celé vlákno a budeš to vědět taky.§ 32 zákona 361 nařizuje svítit a zákon 341(to je ta 2) upravuje technické podmínky svícení.Krátce řečeno. Co se cenovky týká,tak to neřeším,protože ohleduplnost ke xenonům není jediný důvod proč jsem si je tam dal.Zapomněl jsi na fakt,že krom toho,že to splňuje účel se mi to taky může líbit.
  22. mikl
    Denní svícení
    Tak na to jsem taky zvědavej.Každopádně celá sada stála 2300,- včetně komplet eletriky tak eventuelně jedno světlo ještě rozdejchám.
  23. mikl
    Denní svícení
    Jo toje pravda,ale plácat si mohou co chtějí,pokud to jsou schopni doložit fakty.A navíc vždy a všude platí,že oni Tobě musí dokázat vinu a né naopak.
