Vše, co zveřejnil Under
Fotografické úlovky z ulic a silnic
To také.
- Výmena rozvodov Fabia II 51kW
- Baterie
- PLIVÁRNA
- Disky na předních kolech zahřáté
PLIVÁRNA
1) Proč si sám od sebe chceš promáčknout karosérii? 2) U 15let starého auta je dobré vyměnit převodový olej, jinak jdou z tuha rychlosti. 3) Vůle v řadící páce tam má být. Při větší vůli většinou odchází ta pružinka pod manžetou páky. 4) Sedačka jde dolů i nahoru, dozadu i dopředu. Ale chápu, že hodně vysoký člověk může mít problémy. 5) Myslíš sololitem? To ani přesně nevím, co tam je. No tento díly přeci nemusí být ochromovaný. 6) Před koncem jízdy je dobré klimu vypnout, aby se stačila vysušit. Ale může to být i něco jiného. Ta klima se musí pravidelně čistit. 7) Chce to postupovat podle návodu a nemělo by se to dít. 8) Musí to držet, když se to dá rozmontovat. 9) Pravidelně měnit brzdy, kotouče, pakny atd. a nezapomínat na brzdovou kapalinu. To auto musí brzdit, jinak by neprošlo na stk. 10) Spojka by u této motorizace měla zabírat pěkně od spodu. Pravděpodobně je před smrtí, ale to se těžko odhadne. 11) Záleží na stavu tlumičů a hodně i na hustotě pneu. 12) a 13) To je možné, to ale přesně nevím, jak to tam je. I když má Tvoje auto relativně málo najeto, je to 15let staré a tam se musí hodně dílů měnit...Všude je něco, žádné auto nejezdí bez poruch a bez servisu. Přeji hodně pohodových kilometrů.
- 1.4 16V - 55 kW, 59 kW, 74 kW - rozdíly?
Parkovací asistent povinný ve všech autech by bral práci servisům.
Pokud budeš mít s sebou mechanika a diagnostiku, je to v podstatě jedno. Dobrý kus koupíš i v áčkách. I když dle mého názoru je to výhodné koupit někde od nějakého důchodce přes inzerát, který to má garážované, je první majitel a auto by nemělo mít tudíž tolik najetých km. Musíš sledovat bazary a zároveň soukromé inzeráty. Hlavně se rozhodni, co chceš vlastně za auto a jestli ho do budoucna budeš využívat na krátké nebo i na dlouhé tratě a podle toho vyber motorizaci.
nestabilne napatie
Zkus změřit odběr multimetrem. Viz.
nestabilne napatie
Jak starý máš akumulátor?
Palivove hadičky
Tak to zkus sehnat někde na vrakovišti.
Je pravda, že u těch starších O1 1.9Tdi bude mít těžké sehnat zachovalý kousek. Rozvodové řemeny bych tolik neřešil. Stejně je budeš muset jednou vyměnit. Každopádně spotřeba u toho TDička bude nízká a jízdní vlastnoti jsou taky jinde. Kolik do toho chceš vlastně vrazit peněz? Jenom tak pro informaci.
Palivove hadičky
Co třeba použít stahovací kroužek? http://growplanet.cz/zavlaha/56-stahovac-kroulzky-nerez-12-20-mm-growplanet-cz.html
- 2.0 FSI, "dizlove" klepanie po zahriati
- Chyby na VAG
Co je 3B0 012 129A
Měl by to být držák asi v takové nějaké (možná polystyrenové) krabici, kde je rezervní kolo, hever a klíč....A funkce? Asi aby to drželo u sebe a nechrastilo. Ale nelámal bych si tím hlavu být Tebou.
Co je 3B0 012 129A
Je to držák palubního nářadí...heveru atd.
Snímač otáček motoru fabia 1,2
Mara: Takže Htp nemá váhu? To jsem nevěděl...díky.
Komplet brzdy
Někde tady na fóru to myslím je také...
Objetí auta klíčem
Frantisek: Celá strana v laku v servisu stojí docela dost a v servisu Ti to můžou opravit i tou sadou.
