rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. řekl bych, že tuto jednotku doma někde mám, je to na motor BKC - dlouhá jednotka
  2. akorát, že předFL rámeček černej stojí ve škodovce novej cca 150-160,-
  3. vše jde zjistit přes diagnostiku
  4. číslo sedí, cena u mne je cca 1900,-
  5. gateway musíš vyměnit
  6. na bloku je vyražený - vylitý datumák
  7. jde o elektroinstalaci k samostmívacím zrcátkům, někdo nejspíše skla demontoval a dal klasická.
  8. máš nejspíš vadnou sirénu alarmu, celkem častá závada
  9. to, že to "tají" plně chápu, je to jeho know how a proč by to měl pouštět dál? Pokud to chceš, tak si to u něj nech udělat, stejnak to v domacích podmínkách neuděláš
  10. v OII je vždy most konektor, potřebuješ tedy redukci na ISO a ještě dotáhnout drát na spínané a podsvit eventuálně, jelikož toto má OII v CANu
  11. jde to jen pro MR07 a vejš, staší nepodporuje komfortka, musel aby se vyměnit
  12. bude nejspíše vyhnilé uvnitř - odpory, často odchází
  13. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    je to z tlačítka abs/asr/esp
  14. pochybuji, že někdo dá návod, jak přesně to udělat.... stejnak na to je potřeba vybavení...
  15. rolbař odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    z Belgie PTC určo nemáš, v případě PTC jde vlažný vzduch po 30s
  16. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    pokud nemáš 4x4 tak to dokódovat nejde
  17. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    tak vymýšlí si jako každý druhý, celkem rutina. Samo to jde vše dodělat do jakékoliv OII s jakýmkoliv ABS a stupněm vybavy
  18. rolbař odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    nevidim na tm žádnou záhadu, tak to prostě je, čidla nejsou patrná při pohledu z čelní strany. Musí se to vyndat a pak je uvidíš
  19. rolbař odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    v drážkách schránky na brýle, popřípadě v její záslepce...
  20. za 10t tam máš v pohodě originální denní svícení v mlhovkách a ještě ti zbyde. Můžeš mít pak klidné spaní až tě zastaví policajti nebo se nedejbože něco stane....
  21. není problém kompletně namontovat NT tak aby vše vypadalo a fungovalo jako z výroby, montuje se jich celkem dost
  22. protože je to tak udělané bohužel, párkrát pustíš na rezervu a hotovo... jinak závada na čidle může být buď čidlo KO nebo oběhové čerpadlo. Doporučuji odemknou topení, vymyzat závady a pak se počkat, co znovu vyskáče a podle toho postupovat dále
  23. tak pokud nemáš světelný senzor, light assist ti fungovat určo nebude
  24. redukce je ti naprd, když tam chybí drát od parkovaček, musí se to prostě zapojit, jak má a překonfigurovat BCM, popřípadě vyměnit BCM když to neumí
  25. a co zkusit jiný servomotorek?
