Vše, co zveřejnil rolbař
Navigace Nexus a její dodatečná montáž
Nexus je po staru, kóduje se sčítacím kódem většinou podle nápovědy
Led denní světla Octavia 2 RS FL
vyměníš nárazník, konektory mlhovek, změníš zapojení konektoru denních světel a překonfigurovat eprom BCM, popřípadě vyměnit BCM, když to nebude umět.
- Jednotka ABS 1K0 614517 BD
Parkovací kamera
ale dá se vše napasovat a vypadá to skoro jako z fabriky, cena samo odpovídá kvalitě
Parkovací kamera
samo k tomu budeš potřebovat ještě kompletní kabeláž...
Systémová závada nezávislého topení
odemknout jednotku a pak jdou závady vymazat. Nesmíš NT pouštět pokud je v nádrži rezerva, jinak se ti zablokuje
tak v tom případě vyměníš jen konektor na žárovku
- Nezaávislé topení WEBASTO relé
mlhovky a denní svícení je něco trošku jiného pokud máš předFL jak usuzuji z tvého textu. co máš za rok auta?
Osvětlení zavazadlového prostoru - nefunkční
Přesně tak, to je i spínač který ovládá osvětlení kufru
- problém v zapalovací skříňce
OII topení PTC
spuštění: motor po 75°C, venkovní teplota pod 5°C, dostatečná rezerva ve výkonu altíku, u climatronu - NESMI být zaplý econ, u climaticu - teplota na max
OII topení PTC
první dvě jsou vadný PTC článek = výměna a chyba zmizí. druhá chyba mohla být způsobená třeba tajným vypínačem, odpojením baterie a podobně
- Alarm
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
vyfukove plyny v interieri
topení nemůže nasávat vzduch přímo z pod kapoty, je tam všude těsnění. Sání je pod stěračema. Leda by tam muselo být něco špatně
GSM II vs. GSM III + Iphone 4S + Columbus
musíš to dohledat přímo u nokie, oni totiž měnily web a proto odkazy nefungují
Bouračka na parkovišti
podle mě škoda cca okolo 30t - oprava škoda servis. Jsou to jen vrchní plechy. To auto stálo v době nehody na místě, jak je vidět na fotkách?
Octavia 2 -dorabka vyhrievanych sedadiel.
oba půjdou, ten J je novější jak S
Vše, co potřebujete vědět o montáži originálního D.O.
FL nemá komfortku, ale BCM jednotku, ta tam samo nejde jen nacvaknout, všechno je jinak, předělávat na ní se nevyplatí. Sežeň si správné klíče s ovladači
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
musí se změnit kódování BCM jednotky
Parkovací kamera
vše levou stranou/řidičovou
- MaxiDOT
dodělání mlhovek s denním svícením
nastaví, ale BCM 087 neumí ovládat zadní centrál po analogu, jen po LINu z P dveří. Musíš sehnat 086, ta podporuje 2x i 4x el okna, samo s podobným datem výroby, jako máš auto, např 086H
