rolbař
    5620
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem rolbař
  1. co přesně máš na mysli? kroužek je ve směru do auta zapojen přímo do podvolantovky
  2. jj, musí ho podporovat i ABS a jsou jiná čidla
  3. BN má podporu tempomatu, pokud je vše nakódováno, musí fungovat
  4. on nemá HHC, takže by mu to nešlo
  5. njn, přepsal si eprom konfigurace světel BCM a ta už nejde vrátit pomocí VCDS nazpět, když nevíš, co kóduješ, tak je lepší to nekódovat, pak to takto dopadá
  6. rolbař
    MaxiDOT
    záleží na datu výroby, dělení je kolem 22. týdne 2008, ideální je zjistit verze jednotek přes diag.
  7. maximální provozní tlak klimatizace je 30barů
  8. oba serie a vždy totožný lom mezi 1. a 2. válcem, zbytek motoru OK
  9. oba serie a vždy totožný lom mezi 1. a 2. válcem, zbytek motoru OK
  10. u aut s ESP doporučuji vždy použít originální elektroinstalaci, jelikož ESP dokáže stabilizovat přívěs, po připojení přívěsu se chová jinak. Pokud si nedokážete namontovat TZ sami, svěřte toto autoservisu, který má certifikát k montáži tažných zařízení dané značky/výrobce, při případné nehodě se bude řešit, kdo tažné a jak montoval, nestačí jenom doklad o montáži, daný montážník musí být zaregistrován v databázi min. dopravy a být autorizovaný k montáží. To samé se bude řešit při přihlašování, ve většině případů Dop. inspektorát po předložení dokladu o montáži nahlíží do databáze servisů.
  11. někdy zablbne BCM, zkontroluj pojistku v motoráku vedle baterky, jsou tam dvě zelené, tak jedna z nich
  12. je, ale né každý zná tyto finty
  13. u všech 4x4 vyrobených po 22KT 2008 (novější jednotky ESP) jde asistent rozjezdu HHC aktivovat pokud není z výroby
  14. dle mě nějaké čídlo KO, pokud by se udělala diagnostika zrovna, když to blbne, tak se to nejspíš pozná
  15. každý motor má něco, jak psal diagnostik, tak v mém okolí se teď zrovna řeší dva BMM oba totožně prasklá klikovka mezi prvím a druhým válcem. každé auto má něco....
  16. jednotka se měnit nemusí, jen se reaktivuje přes speciální kabel
  17. stačí se jen někomu z té trojice, co psal milhausek ozvat a máš po starostech a hlavně palubák a tempomat
  18. není problém za 9t i s montáží a naklápění bude jako originál
  19. dělal sem několik 4x4 předFL i FL, passaty, golfy a nikdy nebyl problém.
  20. 4x4 má tažné na 1600kg, docela často tahám podvál na auta a zvládá to v pohodě
  21. ty páčky v prvním odkaze jsou evidentně bez tempomatu. Jinak tempomat s palubákem pokud to podporuje podvolantovka se dá udělat za 3400,- a není problém
