rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. rolbař odpověděl na johnk's téma v Elektrika
    jj, potřebuješ G, N je z FL oktávky
  2. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    TMP sem dodělával už kolem 20 a všechny jednotky, s kterýma jsem se setkal, tak to uměly bez problémů
  3. tak toto rovnou odinstaluj, největší shit, co sem kdy musel použít, je to zdroj tvých problémů použij Lcode
  4. v komfortce, ale chce to mít dobré popisky pro danou jednotku. to denní svícení bude tím, že tam zapisuješ nesprávný kód
  5. rolbař odpověděl na Miloš's téma v Elektrika
    a koukal si do závad RJ motoru?
  6. je to nejspíš odkódované z komfortní jednotky
  7. pane, ještě si zapoměl na jeden celý den = uvedení do původního stavu ad návod na přestavbu 3g. Vaša to má dokonce v podpisu, takže to tu je tak 5x
  8. rolbař odpověděl na zdesim's téma v Elektrika
    no počkej, ono audi to má trošku sofistikovanější, jinak by ti uhořely ruce na tom volantě, v něm je ještě senzor EDIT (senzor je jen u multifunkčního volantu), který to reguluje, vše je svedeno do podvolantové RJ, která spíná výhřev - info o sepnutí výhřevu jde po CANu, tak jak to má OOOO to v OI asi nikdy nepůjde a ta A6, co je tu vyfocená, tak to je úplně jiná liga
  9. rolbař odpověděl na zdesim's téma v Elektrika
    třeba A4 kolem roku 02 to mají současně s výhřevem řidičovi sedačky
  10. rolbař odpověděl na zdesim's téma v Elektrika
    no já ti nevim, jestli SI měl výhřev volantu
  11. rolbař odpověděl na vlabar's téma v Elektrika
    tak to bohužel nejde kvůli tomu plynu, pro ESP je potřeba elektronický, ESP šlo od MR00 a k němu 1,8T dostávala už el. plyn - překopávka by vyšla trošku draho, ale zase by šel už dát líp tempomat třeba
  12. rolbař odpověděl na vlabar's téma v Elektrika
    asi ještě lankový plyn že?
  13. rolbař odpověděl na vlabar's téma v Elektrika
    co máš za motorizaci? (u některých je to trošku problém) jo, ještě jsem zapoměl, nejspíš to bude chtít budíky z FL, stačí 2,5gen aby systém ASR ESP měl kontrolku a v budíkách byla geteway
  14. rolbař odpověděl na vlabar's téma v Elektrika
    nechápu, proč to nikdo nechce dělat, zas tak hrozné to není, pokud se vymění trubky k předním kolům, tak ej to lepší a zadní vedení se jen upraví, přepinuje se konektor. troška zručnosti, trpělivosti a znalostí u MR98 a vejš je to trošku jednodužší, protože už má CAN do ABS
  15. rolbař odpověděl na jkro's téma v Interiér
    podle systému trubek to jde do topení a z něj do motoru, ventil tam neni, takže by to mělo ohřívat i motor
  16. rolbař odpověděl na jkro's téma v Interiér
    originální montáž u 1,9TDI jako první ohřívá topení, ale studená voda z topení jde přes motor do webata, takže po zahřátí topení se zbytkové teplo dostává i do motoru
  17. palubka se sundavat nemusí, u MR do 08 je dodělávání lehčí u MR08 se už musí až k motorové jednotce
  18. dodělat to není problém, ale až v půlce března, kabeláže a topné články bych asi měl
  19. zkusit udělat test akčních členů, pokud nepůjde, nebo bude nekorektní, tak je vada v budíkách.
  20. číslo za Z je interní označení škodovky neznačí verzi ani motorizaci
  21. odpojit na 5 min baterku
  22. rolbař odpověděl na Cjoctavian's téma v Novinky
    njn, co už, když to někdo blejsknul, dalo se to čekat, když se to tuší, že bude FL apropo, FL vnitřek jezdil v FII po Bolce už před 4 měsícema, no hold toho si nikdo nevšiml má to mít boleslav líp maskovaný, řekl bych, že i SII byla líp maskovaná, hold levnější auto, levnější maskování
  23. palubka dolu rozhodně nemusí stačí tam dát topný článek a dobře nadrátovat podle MR auta MR do 08 má topení spínané po CANu - jde načíst VAGem adresa 7D MR od 08 ho má spínaný relatký přes RJ motoru - nejde už načíst VAGem
  24. pokud by byla pojistka KO, tak by ti nešly zapínat světla, je společná totiž pro vypínač světel
  25. rolbař odpověděl na davidpopjak's téma v Elektrika
    jak píšete ABS pojede, ale svítící kontrolky se korektně nezbaví dokud nedodělá všechny čidla a vše nesladí. BTW: mark 20 a 60 mají jinak umístěný hydroagregát, takže jsou i jiné trubky, je potřeba s tím počítat, ty, co jdou ze zadní části jdou doohýbat, ale ty na přední kola je lepší koupit jiné.
