Vše, co zveřejnil rolbař
El. zrcátka - nastavování obou zrcátek najednou
samostmívací
Klimatizovaná schránka u spolujezdce
je to dost špatná fotka, místo na díru je někde kousek za svorkovnicema, na této to nelze přesněji vyznačit
Asistent rozjezdu do kopce
musí se vyměnit ABS, dotáhnout jeden drát a přepinovat konektor na ABS (staré zapojení konektoru by mohlo vypálit nové ABS)
svařování litiny
také jsem vyřil a doporučuji vyndat !!! pak nahřát opatrně autogenem nebo v dřevěném uhlí, aby byl materiál prohřátý a nehrozilo takové zkroucení nebo prasknutí po vychladnutí = po svaření opět do uhlí a pomalu schlazovat. Ještě doporučuji uchytit na traverzu, aby se to moc nezkroutilo, malý průhyb cca 1mm nevadí, stahne se po montáži. Na autě určitě nevařit, je tam špatný přístup a šroubů se neboj, jdou i když se nazdají PS: litina je svině a kdyby se to zavařilo bez prohřátí, tak to prdne hned vedle sváru, jak to vychladne
Kde jste byli letos na dovolené?
chtěl jsem to sem napsat, kde jsem byl, ale vulgarismy patří do jiného tématu
Tažné zařízení na OII
a ještě je to chytřejší, než si myslíte, ono si to ukládá nastavení žárovek vozejku, takže jak máte dvoukolák - kárku a vyměníte ji za plaťák, který má i pozičky a opačně, tak to začne řvát, se musí vyndat redukce a tím se to resetuje
Problém s VAGem
FI, FII, OI, SI běží po K-line, takže u něj to jít musí, u OII se načte jen RJ motoru a aut. převodovky, ty běží mmjn po K-line, zbytek po CAN. problém bych viděl v nastavení
Trčící kabely pod ovládámín větrání
ale to není jen tak nechané, je to funkční věc
pripojny bod A3 u verze Classic/Tour
aha, tak ty mrchy už to dělají zase co nejlevněji, ty úplně první spínače byly probarvený prosvitovou vrstvou až dolu
Ostřikovače světlometů
je to trošku OT, ale kdyby někdo chtěl, tak mu můžu poskytnou za minimální cenu dráty s pinama a špuntama + konektory a když by jste věděli, číslo toho relé, tak ho možná budu mít také
hezká práce ale ty ceny elektro blbin, to je fakt hnus
ad tlačítko TAXI, originál je nepodsvětlený, ale vím, že se dá dopodsvítit (chybí v něm jen led a odpor)
začátek chápeš dobře, podsvit začíná na pojistce č.3, ta je napájena z ovladače světel. A3 je podsvit bez regulace (světlo kaslíku a relé regulace podsvitu), reglér podsvitu přivádí z bodu A3 do A4 2-12V, tím se reguluje podsvit. Relé podsvitu ještě extra reguluju podsvit pro: topení/man. AC, ovladač výhřevu sedaček a osvětlení kufru. tak, jak to udělal nejspíš buml, tak mu nejde světlo kaslíku a pokud by měl man. AC, tak její podsvit a podsvit ovladače výhřevu sedaček. u osvětlení kufru si nejsem jist
pardon, samo to nebylo na tebe, ta A3 se nedá odpojit z pojistky
Zprasený instalace
v klidu škoda, že já ty bastly taky nefotim, občas sou i horší prasárny, jako vyndané rádio i s konektory, protože je při krádeži rádia uštíply a někdo je jen namotal u relé boxu OI to vypadá jak v lanovém centru, že se mi do toho ani nechce šahat, piny, co zůstanou v ruce, protože je někdo nalisoval jen kombinačkam atd
nějak mi uniká, jak si to provedl
bliká xenon
kostry z pravé části vedou všechny do prostoru pod stěračema, kde jsou ve svazku spojený a ukostřují se u motorovky na mezistěně
Příjem rádia
jen doplním, že MR97 a 98 nepotřebují napáješ, mají extra napájecí drát až do antény
osvetleni v zadni casti interieru
někde na netu byl snad i návod, ale ta hlava děravá nalezeno http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopi...f=12&t=4828 viel Spass
stačí natáhnout spínané - od přední lampičky a dát tam diodu, aby se nepropojovaly proudy s přední
s klimou to nemá nic společného, je to datové vedení auta - komunikace ABS, budíky, Rj motoru atd atd je to tu popsáno už několikrát
jde o pojovací bod K-line, nešahat neodizolovávat
hoď fota, takhle to nikdo nepozná
ano, je to spojené s ESP a cena v ceníku něco kolem 2200,-, pokud se dodělává, tak kolem 5t za předpokladu ESP, u ASR bych se na to z vysoka vy**** (jiná patice, jiné piny, jiné zapojení, jiná kabeláž, absence čidla atd. )
pokud kupuješ nové, tak se dá do výbavy doplnit, pokud chceš do dostavět, musí se vyměnit ABS a upravit zapojení
