Vše, co zveřejnil rolbař
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Kdo dosáhne lepšího skóre
já bych spíš chtěl, aby konečně udělali i palubní hry takovej MAXidot se přímo nabízí na tetris podmínkou hry by bylo buď vozidlo v klidu nebo aktivovaný tempovat, na ty dlouhé dálniční trasy by to bylo krásné zpestření pro řidiče
- Kdo dosáhne lepšího skóre
Jaká je to funkce na panelu přístrojů?
osobně si o této fci myslím své a už jsem to tu i psal jinde pokud namáte ten štítek ke klíčů, svět se nezboří, jen vám ve škodovce neudělají klíče, což stačí zaběhnout do výrobny v abchoďáku a klíč je
Návod: Ovládací knoflík hodin otočte doprava a zároveň stiskněte ovládací tlačítko počitadla kilometrů. Asi po 1 vteřině tlačítko uvolněte. Na místě počitadla km se objeví čtyři nuly, z niž první bliká. Tlačítkem počitadl akm namačkejte požadované číslo. Další číslice začne blikat pootočením ovladače hodin doprava, postup navolení ostatních číslic ej shodní jako u předešlého postupu K´d se uloží do paměti pootočením ovládacího knoflíku hodin a současným stisknutím tlačítka počitadla km
jaký máš MR?
Kolečko pod volantem - zvládne doděláni ESP?
ty máš ESP?? jaký tvar má ten tvůj kroužek pod volantem? kulatá nebo šišatý?
Mrkněte na to a napište kdo se s tím už setkal
a pak pošly hlady
já nedávno opravoval přehryzaný drát nejspíše od myší k P směrovce v blatníku, ta mrcha si vlezla do meziprostoru a tam papala
Dlouhé kódování
můžete sem někdo prosím hodit kódování centrální elektriky MR08 60místné a nejlépe se základním popisem z jakého auta to je díky
kdyb ytam byl kroužek na ESP, tak ani nesundáš ty plasty, musel by volant dole
Fotografické úlovky z ulic
to sem raději ani nepič
Hoodne zvlastni zvuk 1,6 55kW
to se musí naživo, stav se s tím zítra u mě na P8
Kolik průměrně ujede na plnou nádrž?
co jsem teď koukal, tam mezi 74kW a 55kW je rozdíl ve spotřebě jen 0,1l podle dokumentů od škodovky. včera jsem pálil Olomouc Brno Praha po D1 průměrná rychlost 140km/h a spotřeba 6,5l a to jsem to z kopečka nešetřil, dvakrát tam bylo i víc jak 190km/h a okamžitá spotřeba 7,5l kopec je pak už horší
tak si to spočítáme zpětně 6,6 průměr na 100km, nádrž má cca 55l - 55/(6,6/100)=833,33PER. , takže průměrně bych měl mít dojezd 833km jirkavip by měl mít na 6,7l skoro to samé a na 5l cca 1100km
já sám tu šílenou kombinaci na vyvolání této fce neumím, ale je to popsané v návodu k autu. Co jsem teď koukal podrobněji, tak to podporují fábky jen někam mezi MR 01 a 02, oktávky všechny předfaceliftem.
1,6/55kW 175/80 R14 na nádrž tj cca 55l 700 - 880km a podle palubáku v průměru 833km na nádrž při spotřebě 6,6l/100km
Zpožděná reakce D.O. centrálu
jen pro zkoušku ho odpoj a uvidíš, jestli DO a pípak světel pak bude reagovat jak má
Dovoz auta z německa
tak přesně tato sekce zde chyběla taky bych rád věděl, jak je to s odpočtem DPH a se zálohou na daň, aby se nemuselo DPH platit v tam, kde se kupuje
ABS - svítí kontrolka
právě, že od MR98 mají CAN pohonu mezi ABS a RJ motoru všeny motorizace mimo 1,6/55kW. Musíš zkontrolovat konektor na ABS, svorky v meziprostoru a konektor na RJ motoru
Přizpůsobení klíče
jeden detail Vám tu vypadnul, PIN je v budíkách a ne na štítku nových klíčů, při výměně a přizpůsobení se musí znát ten PIN, co je v budíkách, jinak klíče nerozchodíte ani omylem.
Montáž tempomatu do Octavie I
a nebylo jednodužší si koupit za pár kaček ten 40cm šroubovák?
ta chyba, co píšeš je závada na CAN BUS pohonu mezi RJ motoru a RJ ABS
co tam máš za rádio?
ale narveš
