6179 -
Dny vítězství
62
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem miklisek
Origo má (mít) 2000lm, takže toto je o 50%víc. Otázka je skutečnost a pak taky její výdrž. Aby to nebylo jako s těma nabušenejma žárovkama o 20% více svítivosti ale o půlku hodin nižší životnost.....
Výměna svíček po 43tkm a 3r a 4m. Opět originál doporučovaný NGK 97153 IZFR6P7 Laser Iridium. Na vytržení kabelové botky z hlavy jsem si udělal oboustranný háček z 2,5 mm svářecího drátu. Není to tak dokonalé jako ruský vytahovák z trubky (viz výše), ale účel to plně splnilo. Není to asi tak rychlé, chce to vychytat grif na usazení za packy na botce a i to trhnutí musí být poměrně v ose a silné. Po vytažení botek byl v dutině svíčky 1 a 2 válce olej, doufám, že se to tam dostalo při nalívání oleje v servisu, je to přímo nalévacím víčkem. Po demontáži svíček tam bylo dost nečistot. V tomto ohledu si blahořečím, že jsem si svíčky měnil sám. Pochybuji, že by byl mechanik v AS tak pečlivý a dosedací plochy by očistil....... Vyšroubovat šly všechny svíčky se stejným odporem, podložky jsou stlačené taky stejně, takže dotaženy byly asi dobře. Stav jiskřiště je vidět na fotkách, u dvou svíček 1 a 2 válce je vnější uzemňovací elektrodě už poměrně dost úbytek materiálu. Znečištění a úsady jsou u všech víceméně stejné.
Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
miklisek odpověděl na taktik téma v Motor 1.2 TSI
Mění se sada za cca 2550 Kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03f198229a-rozvody-1-2tsi-63kw-77kw-skoda-25113.html. Co je v ní je vidět na fotce. To že se mění řetěz na olejové čerpadlo je víceméně prevence, když je to rozdělané. -
Na climatronic byla aktualizace SW někdy v roce 2016. Pokud tímto blbne tímto způsobem, jak popisuješ, pak je na vině servo klapky směšování vzduchu V68. Pokud se to bude opakovat, čeká tě výměna za cca 6000 Kč a k tomu demontáž palubky, protože je schovaná dole uprostřed. Mám to za sebou v záruce, teď to blbne zas, ale naštěstí jen jednou za čtvrt roku.
Ty seřiditelné dorazy seřizovaly jen horní hranu tě krátké části víka pod oknem. Na svislou část neměly vliv. Zkus seřídit ty dva šroubovací pryžové dorazy na spodní straně víka.
Pro pořádek a inspiraci sem dám ještě osazení původních předfl světel (těch bez LED proužku) červenými LEDkami do obrysovek, brzdových a mlhových světel. Tuhle úpravu jsem dělal v lednu 2018, světla jsem nahradil fl verzí už v říjnu 2018. Světla díky LEDkám svítí víc červeně. C-čko je prosvícené rovnoměrně, bez "korálkového" efektu. Brzdové světlo má očekávaný rychlý náběh svitu, kvůli němuž jsem to vlastně celé dělal. Nutná úprava "pupíků" patice, je totiž symetrická (BAY15D místo BAU15D), nutné posunout výše umístěný "pupík", aby zapadl do výřezu v patici na světle. Protože LEDky svítí vždycky víc než žárovky a mnou zvolený typ dvouvláknovek má bohužel malý rozdíl v síle světla mezi obrysovkou a brzdovkou (a nemá čelní čip), dal jsem na přívod k obrysovkám 2x odpor 10 Ohm/25W (=20 Ohm sériově), aby obrysovky trochu pohasly a C-čko zářilo hezky tlumeně, jako je původní nastavení. https://www.aliexpress.com/item/2pcs-11V-24V-1156-S25-P21W-3030-Chip-XBD-6-LED-Reverse-Light-Backup-BA15S-Reverse/32805973632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IE6JiR https://www.aliexpress.com/item/2pcs-11V-24V-S25-1157-P21-5W-BAY15D-3030-6-LED-Bulb-Car-Reverse-Backup/32806017315.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IE6JiR https://www.aliexpress.com/item/2x-12V-24V-Car-Led-T10-194-W5W-3030-3-SMD-White-Red-Yellow-Blue/32807462933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.O7pj2n
- 113 odpovědí
- 113 odpovědí
Strašně blbě se to fotí a filmuje. Buď je to tmavý nebo přepálený. Svit blinkrů a zpátečky je tak akorát a to mám zatmavená světla v pruhu blinkr/zpátečka. Brzda teď s Osramem svítí víc než čínské potažmo obyčejné žárovky, ale to je lepší pro moje bezpečí, zvlášť za slunného dne. Aspoň jsou brzdy vidět. V porovnání se třetím světlem je ta intenzita tak nastejno. http://cloud.tapatalk.com/s/5e48721e5020c/VID_20200215_232359.mp4
- 113 odpovědí
Pravda, nové LED couvačky jsem dával těsně před vánocemi a jsou to tyto #Aliexpress CZK 355.52 30%OFF | 2x Newest S25 1156 1141 7506 BA15S P21W 1073 LED Bulbs with Projector for Reverse Brake Tail RV Turn Signal Lights Amber/Yellow https://a.aliexpress.com/_UL9pH. Svítí přiměřeně, mají jen 960lm, takže takže téměř jako obyčejná žárovka, ta má 800lm. Odpor už není nutný.
- 113 odpovědí
Instalovány červené LEDky od OSRAMu https://www.svetpocitacu.cz/osram-autozarovka-p21-5w-ledriving-standard-12v-2-0-4w-bay15d-cervena-blistr-2ks-2/, které jsem dal do světel dneska. Řešil jsem úbytek signálu DAB+ rádia při rozsvícení brzdových světel s čínskými LEDkami (s žárovkami to nedělá). Originál OSRAM bohužel generuje elm.pole asi taky, protože k úbytku signálu dochází taky, ale míň. Tyto LEDky svítí trochu víc, takže na plného slunečního svitu jsou teď brzdová světla vidět líp, než s čínskými LEDkami. Kvalita ale nic moc, musel jsem předělávat oba pupíky na jednom kusu, držák diod byl oproti patici pootočený o cca 5°. Druhý kus je ale dobrý. Ale i u něj došlo k úpravě patice, žárovka je sice duální, ale patice je rovná zvýšená BAY15d, je potřeba přidat jeden vyosený pupík v horní pozici, aby to byla patice BAU15d. Stačí zdrsnit povrch patice a pupík udělat pájkou z cínu a pilníčkem domodelovat z neforemné hroudy precizní pupík.
- 113 odpovědí
Přesně tomu je tak i u mě. A hlavně, za měření světel případně jejich seřízení v rámci prohlídky jsem nic neplatil. Ani za nabití baterky před diagnostikou závad v rámci 3 leté prohlídky. Ale doba se možná změnila nebo majitel autoservisu chce vydělávat na všem a na Neználcích.
Ty sis objednával kontrolu účinnosti brzd, chladicí kapaliny, elektriky a seřízení světel? Tohle v prohlídce po prvních 2 letech určitě není! To tě vzali pěkně na hůl. A nekomentuji předraženou výměnu pylového filtru jak materiál, tak práce. Tu si dělám sám, práce na 2 minuty!
Naopak, ten je lepší, protože to víko kufru pak neklepe..... Je to plně záměnné, musíš ale koupit i ten protikus. A na obě strany samozřejmě.
Určitě. Při větším počtu kusů se to vyplatí nechat vyrobit. Akorát použitou tvrdost mají jen v tloušťce 10 mm. Je to dost atypicky tvrdá pryž. Jde jen o to, jaký tvar a rozměr má třmen a zámek. OIII podle obrázků má jiný tvar třmenu.
4 ks mám navíc, nechával jsem jich dělat víc, kdyby se mi nepovedly pokusy s tloušťkou, další můžu objednat.
Na základě inspirace od z ruského fóra drive.ru, jsem realizoval tlumící dorazy dveří alá Audi obj.č. 4E4 837 763. Cena je ovšem taky Audi, takže 230Kč/ks jsem byl ochoten vydat pouze za jeden zkušební. Nechal jsem si následně vyrobit dorazy dle vlastního výkresu z pryže tl.10 mm u firmy, co nám dodává těsnění na naše výrobky, cena 55Kč/ks bez poštovného. U RAPIDA je vpředu použita tloušťka 9mm (musel jsem tedy 1 mm zbrousit), vzadu 10mm. Je počítáno i s krytem zámku z Alíka. Trochu bylo nutné si pohrát s pravýma dveřmi, tam jsme měl zámek nesymetricky usazen. Po lehkém "zajetí" dorazů asi tak 20x zavřít, jdou už dveře zavírat zlehka bez tupé plechové rány. Předpoklad je bílou vazelínou namazané omezovače dveří a plastové západy zámku. Velký bonus je to, že na nerovnostech, zvlášť příčných, karoserie jakoby ztuhla a neozývají žádné rány. Na dorazech je už krásně vidět, jak se otiskla hrana výžezu zámku dveří. Pryž je opravdu tvrdá, doufám že to vydrží, zatím se to nijak nedrolí nebo nepraská. Samozřejmě díl jde použít i do dalších Skodovek se stejným tvarem třmenu a otvoru pro zámek ve dveřích. Tvar otvoru zámku ve dveřích. https://youtu.be/K7YrEcnnUz8
No a to bychom právě rádi věděli.... :-D ať se máme kde chytit při případné výměně dílů.
Vidím možný problém v hodnotě úhlu jízdní osy -0°15´. Ideální hodnota by byla okolo 0°. Dá se seřídit pomocí hnutí s nápravou do strany.
No jenže laik tohle vůbec netuší a přijede s autem na geo tak jak má nádrž plnou/prázdnou aktuálně a pokud mechanik tohle nekontroluje, je měření zkreslené. Stejně tak tlak v pneumatikách. Dost často na tohle oboje kašlou - vlastní zkušenost z AS kam jezdím a pak jsem tam za prudiče. S těma pneumatikama mě to taky napadlo, ale povolený rozdíl vzorku mezi stranami je 2 mm a to jsem nikdy neměl.
V tom případě, co je na autě špatně, když na geošce dají volant do roviny, seřídí sbíhavost, geo celého auta je v normě (vč.třeba jízdní osy) a přesto auto jede s volantem rovně na stranu? Je pravda, že jsem nikdy neviděl, že by auto přes měřením proměřovali nebo dovažovali kvůli poloorázdné nádrži, jak požaduje DP. Auto má nové puky, nové horní uložení. Že by měly vliv tlumiče a zatížení auta na stranu vlivem buď jen řidiče vlevo nebo naopak dvou lidí vpravo?
Tedy nechat proměřit jen sbíhavost bez toho, aby rovnali volant do vodováhy? Jde toto vůbec takto udělat? Protože jak nastaví volant do vodováhy, může se ukázat, že kola budou pootočena na nějakou stranu a pak se budou snažit to vyrovnat a budeme tam kde jsme byli..... Je mi jasné, že pak musí být v nápravě/vách něco v neopořádku a jen se řeší následky.
Teď ti to rozhejbali, tak to zkus si s tím pohrát doma. Kolik tě to stálo?
Modelový rok auta? S kódováním se asi obrať na @ferda25 do Strakonic.
