Vše, co zveřejnil miklisek
Zkraty v Rapid Spaceback 2014 (pojistka č.35)
To si děláš srandu, že je tam cvalký svazek :-D ! Tapec se někdy rozdělával nebo je to takhle od výroby? Já bych to opravil pomoci klasických faston konektorů a jejich překrytím smršťovací bužírkou. Konektory jdou v nouzi zmáčknout i kombinačkama.
Že by zlomený svazek v husím krku v těch pravých dveřích? Možný to je, o lámavosti kabelů tu je na fóru napsáno u jiných typů taky dost. U Rapida by to bylo myslím poprvé, nikdo to ještě neřešil.
Svazek od světel žádný okolo nárazníku myslím nevede, vše jde vnitřkem. Ale napadlo mě, nemáš náhodou tažné zařízení? Zkus ještě metodou vylučovací odpojit postupně každé zadní světlo a pak osvětlení SPZ a vždy dát pojistku a zapnout světla. Třeba přijdeš na to které světlo to dělá, protože nejsou na stejných svazcích. Pokud to ale bude dělat vždycky, bude to pak spíš něco ve svazcích vpředu.
Aha, podle plastů v kufru máš Spaceback. Levé světlo má mlhovku, proto 6 vodičů do světla. Rozdíl v opletení svazku může být způsoben tím, že třeba svazky pro levou a pravou polovinu auta může vyrábět někdo jiný. Z MSK bohužel nikoho neznám.... To by mě samotnýho zajímalo, jaký kabel tam TheJacobovi mohl volně viset a dotýkat se kostry.... Jo a jen k MR2014: máš "starý" mechanický 17 pin spínač světel nebo už signální 10 pin? Aby nebyl problém v něm. Mě se jednou taky povedlo spínač odpálit kraťasem při rýpání se v autě okolo světel (tenkrát to bylo ladění zapojení čínského auto spínače světel).
Rychlá pomoc demontovat to inkriminované světlo a zkusit, zda není problém tam. Defakto ani světlo nemusí jít dolů, stačí když odděláš koberec v oblasti za světlem a tam už uvidíš konektor světla. Ten jde odpojit při troše šikovnosti i při namontovaném světlu. Konektor má na sobě růžovou západku, ta se musí povysunout. Pak tam je mačkací pojistka, ta se přimáčkne a pak už jde konektor vysunout ven. Uvidíš, jestli není nejaký vodič povytáhnutej a tím pádem se nedotýká kostry auta. Pokud tohle nepomůže, nechal bych udělat u někoho, kdo má diagnostiku (VCDS), kontrolu chyb centrální elektriky. Mělo by to ukázat chybu zkrat na kostru nebo zkrat na + s identifikací kde. Protože propálit pojistku na pozici 35, to už musí být zkrat jak blázen.
Vyhřívané čelní sklo
Tak to je bomba, co vše v Rusku jde, to bych si asi taky dodělal, to se mi fakt líbí. Je to sice tady OT, ale např. se tam dělá pořídit i vnější zrcátko s vykrytím mrtvého úhlu pomocí prolomení plochy zrcadla, jako to měla dřív OI.
Ruční brzda
No jo, ono je to v tématu Citigo..... Já podle toho, že tě znám hlavně z Rapidí sekce. Každopádně to bude tím sajratem u brzd uvnitř. Prostě pakny nechodí správně a je pak ovlivněný samostav. Ono by to chtělo čistit skoro každý rok, mě příkladně to zase brzdí trochu hůř a to je mám čištěný před 10tkm.
- Škoda SCALA
Ruční brzda
A ty máš bubny nebo kotouče? Pokud bubny, nech si vyčistit brzdy, to uvidíš ten rozdíl! Brzdy by se měly čistit každé dva roky v rámci pravidelných prohlídek. Dělali ti to někdy? Lanovody se podle DP nemají seřizovat, jen v případě jejich výměny, o zbytek se mají postarat ty samostavy.
Škoda SCALA
Tak dneska se mi podařilo na D11 pronásledovat tři nové "Rapidy", červený, boky a stříbrný. Nefotil jsem, raději jsem se soustředil na jízdu a na koukání se. Poznatek o předních světlech, byly docela hodně odkrytý, že byl vidět skoro celý trojúhelník. DLR je linka na horním okraji světel přes celou šířku, samozřejmě je tam i blinkr. Jeden měl LED světla.
Konec Rapidu
Nováčci, necitujte předchozí příspěvky, dávejte odpovědět, ne citovat!
Climatronic
Nevím jestli se se mnou neloučí ŘJ climatronicu 5JA906044. Už podruhé chyba na diagnostice. V úterý jsem mazal chybu v Caristě v rámci instalace ledkových zpáteček, dnes jsem cvičně dal kabel a z 5.10.2018 v 8:11 je tam chyba 00003 Control module: 014 Defective-Intermittent.
LEDky do blinkrů, couvaček a brzdových světel u RAPIDA/SPACEBACKU
Stará elektrika z FII to bohužel neumí. Odporem neřeším chybu, jen snížení jasu. Tahle LEDka je 30W, ale stejně svítí moc, oslňuje. Ono jde o to, že RAPID má poměrně velkou plochu a parabolu zpátečkového světla a tím víc je to vidět.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Doladění svícení zadních světel, LEDky z Alíku (MAXGTRS 2x 1156 BA15S Led P21W Car Light Bulbs Clearance Stop Tail Break Light Turn Signal Backup Reverse Light White 6000K). Dodělání odporu 22R/10W, zapojení do série, připojeno na modrý vodič mezi levým světlem a propojovacím konektorem na C sloupku. Je to pro snížení jasu, mám rád bílé světlo, ale nemám rád jas LEDek jak od fotoblesku.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Konec Rapidu
Jenže MR se dělá od srpna (2018) do srpna (2019)..... Jelikož jsou kapacity v MB našponované, podle mě fiknou oba modely najednou. Stejně potřebujou kapacitu pro SUVčka, takže ta bude na úkor Rapidů. Akorát že nové auto bude nabíhat pomalu a prodeje začnou reálně až na jaře.
On má 2016, ty už 2018 nebo 2019. Třeba to u něj ještě půjde. Každopádně kabel by byl jistějším řešením.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
S tím CAN-BUSem to nevím, každá verze BCM je, jak vidět, naprogramována jinak. Já mám ale hlídání žárovek kvůli LEDkám vypnuto u všech světel, protože třeba parkovačky mě čínské šmejdy kontrola nehlásila a Philipsky jo. Takže nezbývá než k někomu zajet a nechat si to udělat přes kabel, nebo zkusit použít OBD2 adaptér a Caristu.
- 113 odpovědí
- blinkr
- brzdová světla
- couvačka
- odpor
+2 dalších
Označeno tagem:
Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
Oranžové Porsche 911 se závodním křídlem na zádi: 911-33333
Vady a neduhy
To tedy nevím, jak bys to šil. Ty jsi autočalouník? Já si na autě udělám svépomocí dost věcí, ale na tohle bych si tedy netroufl.
Inspirace pro Rapida
Tak to vám řeknu rovnou, protože čínský Rapid má nárazník s deflektorem vcelku lakovaný a deflektor je jen jakoby naznačený.
Určitě nebude. Na Rapidu to ale bude vypadat dost brutálně, na rozdíl od čínského deflektoru s dvěma falešnýma koncovkama pro OIII nebo SIII, kde to má určitou logiku v tom, že tahla auta můžou ty dvě koncovky ve skutečnosti mít.
Škoda SCALA
Tak jako u OIII asi ne, ale dle polohy ručky a šířky panelu to bude něco mezi starým RAPIDem a OIII, což je dobře. Já osobně jsem zvědav na objem kufru, protože ač ortodoxní RAPID liftbagysta (hlavně tedy kvůli jeho vyváženým tvarům a čistému designu), začíná se mi to auto docela zamlouvat.....
- Škoda SCALA
- Nová ŠKODA KAROQ
A proč se ho nezeptáš :-D. Tohle se dá sehnat na aliexpress.com.
