miklisek
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil miklisek
  1. Na ruském fóru se objevila informace ohledně dorazů víka - https://www.drive2.ru/l/486116081946067313/. Jak je tam asi víc zima a víc bordelu na cestách, tak dorazy prý můžou po mytí v zimě zamrznout a navíc se jim tam hromadí nečistoty, jak tam teče skrz to voda. Někde jsem dokonce viděl, že si tam dávají přídavné těsnění mezi okno a sloupek a by tam neteklo tolik vody. Doufám, že ve středoevropských podmínkách nebude k zatuhávání dorazů docházet a zimu přežijeme bez špuntů v uších nebo s rádiem na VOLUME MAX.
  2. Opraveno No skoro by se to už vyplatilo, náklady na úpravy ani už radši nepočítám.....
  3. To nejde. Pokoušeli jsme se o to už několikrát. @ferda25 usoudil, že na rozdíl od VW (Trasnporter nebo Polo) prostě v RAPIDu chybí dveřní jednotky, aby dávaly signál při zamčení. Leaving home totiž řídí dálka.
  4. Tak je skoro hotovo, byl to ale porod. Velké díky @ferda25 za pomoc a trpělivost při oživování. Holt nelehké jsou cesty průkopníků. Ještě zbývá doladit spínač (měl jsem vadný) a funkčnost osvětlení spínače a tlačítek ve dveřích. Trochu alchymie bylo kódování, ale nakonec se to podařilo. Potrápil nás vadný spínač a zpátečka. Jediné, co se nepodařilo rozchodit u mého MR2013 je Comming home. Ale Leaving home funguje, mám ho dané do mlhovek + svítí obrysovky a SPZ. Bez souvislosti s tématem: mám zaplé zhasínání LED modulu DLR při blinkru, vypadá to hodně dobře.
  5. miklisek odpověděl na Ajfl's téma v Ostatní
    To je úplně nové auto? No určitě.
  6. @Fremmen: Ty máš jaký MR a jakou BCM? Informace důležitá pro nás "starce", co by případně nové xeny chtěli.
  7. Ten já mám dodělávaný, na fotce je vidět, že tam je jiný pin.
  8. Dlouho se v tématu nic nedělo, ale na pozadí jsem přískoky pracoval na dokončování kabeláže v autě, takže v prvním příspěvku postupně přibyly další fotky a úkony nutné pro zprovoznění celé změny, takže změny doznalo i schéma zapojení. Úprava se teď tedy konečně blíží do finále, příští týden jedu na výměnu a nakódování BCM k ferdovi25.
  9. Z konektoru v budících jdou piny docela snadno vypinovat a ani není potřeba vypichovák. Zaizolovat každopádně, ať se to někde nepropojí a není pak kraťas. Na čísla si vem lupu nebo si konektor vyfoť, zvětši a odpočítej. Z páčky jsem dráty odletoval a zaizoloval.
  10. vkonvalinka: necituj příspěvek přímo předcházející, dává se přímo Odpovědět. Hádat se tlačítka s tlačítkama budou vždycky, s MFA i s MAXIDOTem. Odpojit jen vodiče u páčky nestačí, musí se i ty u těch budíků. Osobní zkušenost.
  11. To je hodně zajímavé, kde si k této informaci přišel? Je pravda, že VARTA mi v autě vydržela jen 2,5 roku kdy převažovaly převážně krátké hlavně zimní jízdy. Od značkové baterie jsem očekával víc.
  12. miklisek odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    No bohužel bych se neradoval, u mě pomohl restart taky, ale servo klapky bylo už načaté a na diagnostice to furt hlásilo chybu.
  13. miklisek odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Přesně tohle jsem měl. Klapka topení servo servané a zablokované v poloze plně otevřeno, rozdělání přístrojovky, auto dva dny v servisu, protože se řešilo se Škodovkou co vyměnit, já to totiž naštěstí měl na záruku.
  14. Jen tak mimochodem, nevíte někdo jaký je postup při měření protažení řetězu? Jestli je na to nějaký přípravek nebo se vezme jen hloubkoměr a přiměřenou silou se zatlačí dovnitř dutiny až to dál nejde (řetěz na rozdíl od řemenu není pružný, takže koncová poloha tam je znatelnější)?
  15. miklisek odpověděl na Angel@Devil's téma v Podvozek
    Fyzicky namontovat jde, nikde nic nedrhne, aspoň tedy u brzd FSIII pro slabší motorizace. Otázka je jestli někde něco nevadí u větších brzd silnějších verzí.
  16. S nástupem FL RAPIDA se tato dedukci jeví jako lichá....
  17. Jde tam zacvaknutá v packáchnahoře a dole. Je potřeba jen trochu zapáčit plastovým páčidlem najít první patku a pak "zarvat" směrem dopředu, ostatní pak už jsou jak po másle, sice ztuhlém z ledničky, ale jde to - jen se nebát zabrat... Tady je to třeba krásně vidět, jak to vypadá: https://www.drive2.ru/l/3876850/
  18. Já po vyčištění zatím bez rachtání. A to auto stojí klidně týden bez pohybu (jezdím ještě do práce na kole).
  19. Ale vždyť odkaz na návod je zde:
  20. A jé, tak to je na WIN CE 6, to ti neporadím, s tím nejsem kamarád. Ale zkus kounout do návodu na jejich stránkách, jestli tam něco není o nastavení.
  21. Bylo by škoda nevyužít těch tlačítek ne? Zvlášť pokud máš, nebo budeš někdy mít, multifunkční rádio s BT (třeba čínské), pak ti tlačítka vpravo příjdou vhod. Piny v konektoru na budících jsou 21, 22 a 23. Poradil mi to kdysi elektroguru ferda25.
  22. Jaké rádio máš? Možná zkus kouknout do nastavení, jestli tam není něco jako EXTRA ŘÍZENÍ, u mého rádia je tam nastavení parkovací kamery (naváděcí lajny), parkovacího zrcátka anebo zobrazení parkovacího radaru.
  23. Ono je to totiž slyšet hlavně při nejkratším intervalu cyklovače, kdy to následuje hodně blízko za sebou. A nebo u dešťového senzoru, ten kolikrát opět sepne za pár milisekud, když hodně prší ale není to trvalý déšť, takže je to pak cvak-stír-cvakcvak-stír-cvakcvak....
  24. Na levé straně palubky nad pojistkovkou, je to dost utopený, relátka jsou uchycena v plastovém držáku. Je to taky daň za to, že v autě je málo tlumících materiálů. Třeba oproti OCTI I chybí kryt s tlumením nad pedály.
