87 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem gargamel01lc
Ja som mal stejný problém asi 2roky dozadu a vyčistenie v servise + nový filter s uhlíkom pomohol...bol som už aj u profíkov,lebo mi zdochol kompresor a tam padla rada-raz rocne vycistit ultrazvukom ODSTRANI zápach,doplnia skontrolujú chladivo a v chladive je olej ktory,ked nebude tak sa zadrie kompresor,ale to je do inej témy...Moj názor je klima na AUTO aj v zime a nic nebude smrdiet je to tým,že sa nepoúžíva...
čus ja som menil dorazy na zadných tlmičoch a horné uloženie som nechaval povodné...Neviem či ti to pojde povolit je tam taká matica s umelou hmotou niečo ako kontra matka... tie by si si mal kupit potom nové,ale daju sa použit aj staré+by to chcelo taký prípravok vidlicku na uchytenie tyčky tlmiča,aby si povolil tú maticu...tlmice tam mám Bilstein,ale pojdu von...
Madla sú hračka,okrem toho u šoféra-dajú sa dat lahko dole a ešte lahšie sa lepí tá folia...Ja som ich nemal pogumované,takže očistenie liehom-teplovzduška-3M čierna carbon folia+trochu zručnosti a máš to za den hotové...PS ak nechceš carbon,tak predávajú taktiež čiernu matnú a akú len chceš a dokážeš si predstavit.. (carbon,hadia koža,lesklé/matné folie všetky možné farby a kombinácie-naozaj na čo si spomenieš...)
Ja som to demotoval,pretože som to podliepal až na zadnú stranu lišty... Odkial si ja sa ti pozriem kde to robia...Myslím,že záleží aká je lišta a podla toho sa rieši demontáž Octa. to má iné ako ostatné autá...Snád som to aj niekde čital,že lepšie to je demontovat...Profíci ti to možno nalepia rovno na tapaci-neviem Dávam foto.ešte dnes nafotím viac a vložím to sem...
No lišty pre lepšiu inštaláciu folie budeš musiet demontovat,tam kde to robia ti to spravia a nebude to také drahé - myslím... Ja to mám v celom aute a som spokojný...Našiel som ti pár bodov výhod tejto folie... 3M fólie DI-NOC™ Dekorační fólie 3M™ DI-NOC™ představují nový způsob pro sdělení vašeho poselství pomocí vnitřních a venkovních grafik určených jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Společnost 3M úzce spolupracuje s návrháři a architekty a sleduje nejnovější světové designerské trendy. Proč používat dekorační fólie 3M™ DI-NOC™? Klíčové vlastnosti 3M fólie: Vysoce kvalitní, samolepící fólie s technologií 3M™ Comply™ Nízká hmotnost fólie Široká řada vzorů s povrchovou texturou - na pohled i na omak podobnou přírodním materiálům Vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití Lze aplikovat na celou řadu podkladů, včetně složitě zakřivených tvarů Odolné proti oděru, nárazu, poškrábání a rozpouštědlům Se zárukou 12 let pro vnitřní použití a až 5 let pro venkovní použití Výhody 3M fólie: Snadná aplikace přímo na místě bez nutnosti omezit provoz (bez prachu, kouře, nepříjemností či hluku) Snadné zacházení Renovace za výrazně nižší cenu než u pravého materiálu Nevyžaduje odstranění existujícího podkladu a přináší neomezenou kreativitu, flexibilitu a architektonickou volnost Snadno se udržuje Ověřené vlastnosti Myslím že píšu o všetkom čo potrebuješ vediet 12r. na interier to už auto asi aj predáš
Díky recept? Ani nie ja som to riešil citom a intuíciou...Tych čudlíkov som polámal niekolko,ale dajú sa kúpit asi 6kč jeden z netu aj lacnejšie... Dvom by sa vám to robilo asi lepšie jeden pridrží druhý pozrie kam ten tapec potiahnút a pojde vám to ako nič ... Mal som tiež obavy z tapacírungu robil som to na etapy-madla,ramečky atd cca 7dni... Teraz v sobotu som dorábal ešte dvierka kastliku na okuliare a tie nad stredovými ofukmi... Tá folia je čarovná
Zdar postup sa tu už riešil... http://forum.skodahome.cz/topic/114550-vymena-listy-na-tapacirungu/ http://forum.skodahome.cz/topic/114343-demontaz-listy/ Neviem či lišty/dekor v dreve niekde zoženieš,ja som to daval do carbon 3M folie nie je to tak dávno tak viem o čom to je...Tapacírung musí dole... tu máš odkaz,že ex. 3M folia v dreve-dá sa to riešit stejným sposobom,ako som to riešil ja... http://www.gjkstyling.pl/en/folie-3m-z-serii-di-noc/25-carbon-czarny-ca-421.html Určite kupiš foliu aj v CZ,alebo ti ju objednajú... Ak si trochu zručný zvladneš to aj sám,ale je to prplačka Dnes už wrapujú kdekolvek-daj si to spravit dajú ti do dreva čo budeš chciet a určite maju vzorkovník farieb atd. príklad ako to funguje...
Do OII RS hmloviek pasuje toto denné... http://www.hifiauto.cz/E-Shop-H4/Denni-sviceni-DRL-C308/LED-denni-sviceni-SJ-292-P1452/
Hladaj tu...Alebo na seznam.cz do zboží a hned ti tam vyhodí kolko budeš chciet http://www.obautodily.cz/122_12-listy_prahove_bocni_zadni-strana3
No vyplatilo za 5h pekne pršalo,ale to je vždy tak,ked leštím-už mám na to mašinu tak uvidíme na jar...Cjoctavian ano to je zatial seriový podvozok-chystam sa tam dávat Koni FSD + pružiny -3.5 cm a možno tahat blatníky...Viem takto to je vysoké,ale na jar to pojde dole...Tento týžden mením kotúče za vrtané+drážkované,a takto si ja decentne upravujem....
Tak tu je pár foto z leta po pár hodinovom leštení ... Ešte ma čaká dost úprav aby som bol spokojný ....
Ja v TP výrobcu mám... Mna pred tým napadlo,ked som riešíl tému kola...Ja osobne by som riešil tento problém tak,že by som vyrazené údaje z vnútornej strany disku zbrúsil-prípadne by som si tam dal vyrazit to čo tam potrebujem mat na STK to ajtak nik nerieši a TL samozrejme zoženiem origo k minimalne podobným kolám...Tak by som to riešil ja samozrejme v prípade,ked si vie človek poriešit TL po známosti... Na disk vyrazím ET,značku proste to čo tam ma byt podla TL a krytky diskov to už nik nerieši tam by som mal kludne škoda a takto by som legalizoval SUPERB ALU
Kto si ako spraví tak má.... Tak ja som sa pozrel na seznam a tam začínaju závažia od koruny....žiadna veda http://www.zbozi.cz/...Zv-&order=cheap Jasné priznávam je to drahá záležitost celé prezúvanie.....
http://www.vybavenipropneuservis.eu/?w=cat&op=showcat&id=41&fid=7111
chalani ved závažia to su korunové záležitosti nie?Tam hore som čítal,že to je drahé.... A už niekolko sezon aj na predošlom aute som to robil tak,že na ALU som prehadzoval zimáky....Neviem ja plecháče moc nemusím a po známosti ma to v servise stále stálo 400kč V zime mi ruplo v palici a na jar som kúpil 19ky a Zenith ostali pekne na zimu čiže preferujem ALU na ZIMU prehodím to kedy chcem....
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ab77srp3_pEJ:forum.skodahome.cz/topic/67851-mpi-16v-fsi-tsi-tsfi/+tsi+vs+tfsi&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&source=www.google.cz
Je to možné...Ja mám TFSi...Osobne si myslim,že páni vynechali písmenko F. inak je všetko stejné.... Ja tankujem prémiové palivá mám ho rád-ten motor...
Ten motor ma predpisaný N98/95 to znamena že 95 v pripade ked nezoženieš N98...a zaslúži si určite 100octan !!! Príručka píše,že hned ako je možne natankujte palivo s vyšším oct. číslom..... Motor je stavaný na 98octan !!!
Cuz ja ju mám v benzíne a nemenil by som,ale keby som mal kupovat ešte raz tak kupim naftu aj ked patrí do traktorov...Naftu by som dal nachipovat a si tam kde benzín,ale krutak ma samozrejme lepší....Na benzíne po meste jazdím od 9.5-12 L obute 19ky na dialnici je to o trochu lepšie myslim tá spotreba...Ako druhú a povodnu sadu mám 17ky na tych som jazdil aj v lete-teraz už len v zime a rozdiel asi len v spotrebe zatial 3dcl na 100 podla mojho sledovania...Komfort sa o moc neznížil pri cene benzinu 1.5euro čo neni ani prémiove palivo je TFSI drahý špas 98octan a 100octan je cenovo inde - 1.5 x12L =18ečok na staré penáze to maš koli predstave 542... SK TFSI zožerie tolko kolko mu šlapeš....Takže kola určite 18ky a motor si premysli....Nafta sa dá vždy zohnat lacnejšie.... Je pravda že nafta sa kupuje na dlhšie vzdialenosti než 10km inak motor trpí....a 10tis.km na rok je málo tak by ti sadol aj benzín....ja najazdim od 25 do 30tis ročne...pred tym som tolko nenajazdil,preto som kupil TFSI...Ale teraz by som nad tym riadne premýšlal... LOVU ZDAR
Určite to OK nebude....mam stejnú šírku pneu na RSe,ale R19 profil 35 a mal som problém...upravoval som vnútorný lem a chcem vytahovat blatníky pri prepružení to škrtalo chcem ešte znižovat a preto to dám vytahovat v Prahe...ET 32 bude moc trčat von ja mam ET 40 a som tak na Hrane...foto je v sekcii 19. Treba zvážit pohodlnost 20 diskov...19 je uz dost na CZ a SK cesty...Gumu som prerazil po 2000 Km je na vyhodenie
Máš zatiahnutú ručnu? Robí to ručná brzda...
Jasne to ANO,ale guma bola skoro nova len to ma na tom najviac štvalo....
Kúpil som novú...
