Vše, co zveřejnil KarlosTDi
praskla hadice odvetrani
sundat vzduchové čerpadlo musíš - nejdřív vycvakni nadice od filtru a od EGRu a konektor - povolíč imbusama šrouby na sání co drží konzoly čerpadla - čerpadlo vyjmeš - sundáš kabely z cívky ke svíčkám - rozleptanou hadici svlíkny z nalévacího hrdla oleje po sundání spony - dole u hrdla vyndáš segerovku a celou trubku už můžeš vyndat z5 opačný postup zaltý favorit já měl teda formánka
Přehřívání motoru
- jj taky jsem včera koukal a od termospúínače jde někam pod baterku, možná až pak někde ze svazku to vede do řj dochlazování - je to dost blbě vidět, přesně jak jsem ti to orámoval, pod plechem co podpírá baterku no neva možná se pletu a nemáš to tam ...
Přehřívání motoru
- jednotku dochlazování mají i vozy bez klimatizace http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919506m-ridici-jednotka-ventilatoru-fabia-fabia-2-roomster-octavia.html s klimatizaci maji jeden konektor větší http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919506k-ridici-jednotka-eletrickeho-vetraku-octavia.html - když koukneš zvrchu na baterku a pojedeš po jejím levým lící dolů tak pod jejím dnem je jednotka uchycená půjdou k ní dráty od termospínače na chladiči přikládám fotku od Rolbaře když předělával na klimu tvojí motorizaci - stejně teda nevěřím že toho natekla voda ale za pokus to stojí ...
Přehřívání motoru
- na baterce jsou pojistky, takové plechové osmy, zkus skontrolovat a popř očistit oxidaci - jesli nemáš klimu tak máš jen jeden ventilátor že? sundáš ho relativně lehce. Povolíš 3 šrouby a odpojíš konektor - další kam ti asi natekla voda je ŘJ dochlazování, takové velká černá kostka pod baterkou, je tam velky konektor
Čidlo klepání 1.8 20V 92Kw
- zkus zkontrolovat kontakty proti oxidaci - čidlo povol a utáhni přesně momentovým klíčem dle momentu v DP
Úprava sání vzduchu pro 1,6 AEE
- jedná se jen o přidané těsnění na chladičové stěně, aby se motor nešpinil viz. celé téma , mám tam obrázky - miklisek ma stejné
Škoda Favorit 1,4MPI?
- Škoda Favorit začala tuším v r. 1988 s motorem 136 = 1.3l 46kW, karburátor vyvynuta byla i chudá verze s motorem o objemu 1150ccm, ta se ale do série nedostala - kolem roku 1990 se přidal motor 135 = 1.3l 43kW, karburátor, s kratšími převody v převodovce pak se ještě dělal nějaký speciál = 1.3l 50kW, karburátor - rok 1992 přinesl katalizátor a pro západní trhy verzi motoru s elektronicky hlídaným karburátorem 135ex = 1.3l tuším 43kW - po modernizaci v roce 1993 nastopilo jednobodové vstřikování BMM motor 135 = 1.3l 40kW, BMM - rok 1994 verze motoru 136 = 1.3l 50kW, BMM prostě všechny motory byly obejmu 1289ccm, maximálně jednobodové vstřikování BMM nikdy tedy 1.4l a vícebodové vstřikování MPI !!!
těsnící prvek pod lištu osvětlení RZ
- ta lišta je pozlacená? jinak tu cenu 800,- nechápu to opravdu nemyslí vážně !!!
- dle fotky koukám že máš stejné těsnění pod kapotou jak á osvědčilo se? já zatím spokojenost a motor se vrchem nešpiní
VENTIL VZDUCH.CERPADLA N112
- toto je kombinovaný vzduchový a EGR ventil - pri studenem startu a ještě někdy nevím kdy se sepne dle ŘJ čerpadlo sekundárního vzduchu a tlačí čerstvý vzduch do výfukových svodů kvuli lepším rychlejšímu ohřátí katu atd - je tam EGR kerý zase opačně přepouští spaliny do sání, jde o jakýsi váleček který v něm běhá a jeho zdvih je řízen ŘJ - zkus udělat diagnostiku EGR a případně základní nastavení, co readiness kód? - olej se tam může dostat jen z výfuku myslím, s blokem motoru a oběhem oleje propojen myslím není - nežere ti to nějak víc olej?
Bzučení ventilu N18
octavia 1.6_75kw_BFQ -striela do sania
- a ještě nebylo to při bouračce hozené přes střechu? není třeba vnitřek sání od oleje že by tam chytal? - co úhel zapalování? odpovídá DP?
(O1) motor při zapnuté klimě
- pokud je tio jen při velkých vedrech tak se přehřívá - větráky a pojistky si psal OK pokud to fungovalo, tak ještě ŘJ dochlazování (relé pod baterkou) že by nesúínala správně jak má a nebo čidlo teploty na klimě
- dle vagu zkontrolovat časování rozvodů - kontrola všech hadišek a trubiček na které příjdeš - kontrola nádobky s aktivním uhlím
1.6 75kW - CHLADICI SYSTEM
- včera jsem pro jistotu dal nové čidlo teploty a termospínač na chladiči, vše origo z www.cc-autodily.cz hodnoty dávaly obě stejné dobré !!! konečně - ve strašnou patálii se ale změnila výměna termospínače, segerovka co ho drží je tam tak blbě umístěná že skoro nešla vrátit. Kdyby byla nasměrována nahoru nebo dolů je to OK je tam dost místa, je ale bokem a tak vadím chladič nebo plech, hrůza ji tam dostat nazpět. Napoprvé jsem ji tam bohužel nacvakl jen na půl, projel jsem to a když se vrátím tak celé čidlo vystřelilo do motoru !!! fridex na ulici a plnej motor sprostých slov. Musel jsem to nechat vychladnout, sebrat poslední nervy a podařilo se mi segerovku správně nasadit. Pak nová kapalina a teď vše OK, dokonce trošku klesla spotřeba.
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
- HK Brno 5,1l/100km při 64km/hod normální jízda, žádné šourání ani závod
- tak asi to je proto aby nedošlo v žádné situaci k nedostatku vzduchu je tím zajištěn stálý přísun chladného vzduchu před tu trubku, ale ne náporový ( turbo se nekoná ) - jinak by to ale určitě šlo nějak uzavřít a vyzkoušet přínos nekdě jsem tu viděl dělat si stojánky na ropro a tam to přetáhli silonkama, zalakovali, zatmelili, přebarvili a super šlo by to podobně
- moc hezky provedeno, pěkná práce - ten díl hned na chladičové stěně není uzavřený? já myslel že je to jakoby koleno a využije se nápor vzduchu
Drnčivý až kovový zvuk z výfuku
- asi durka nebo uhnila prepazka ve vyfuku - mozna rule svody, drnci to u motoru nebo pod autem? - katalizator taky muze byt, ten vyzkousis poklepanim na nej, kdyz uslysis rachot je to on
CO TO JE? zvuk při zvýšeném volnoběhu
U vstřikování jednobod/vícebod je to prostě režim...režim studeného motoru. Když startuješ byť studený nebo teplý, tak po dobu startu, dokud motor nechytne se taky pořádně solí benzín....je to sytič? Když tomu pořádně za jízdy osolíš....taky obohacuješ neúměrně směs.....je to sytič?-u karbecu se vstřikuje benzín akcelerační pumpičkou... OKA beru já tomu ale budu říkat sytič snad ti to nebude vadit - včera odpoledne +20°C nastartuju, otáčky klesnou na 950, zase vylezou na 1200 a pak zas postuně padají dle prohřátí do toho to hnusný prdlání výfuku - dnes ráno +14°C nastartuju, otáčky klesnou na 950 a normální klidný tichý běh motoru ... takže ten motor to samozřejmě umí, jen nevím proč a kdy si co usmyslí sere mě to drdlání jak když jedu se 120 !!! tam se sytič dal alespoň zatáhnout ( pravda že to zdechalo )
- to že sytič sytí = obohacuje směs tak za tím si stojím Pokud myslím že sem píšu blbosti tak to napiš, ale taky napiš jak je to správně. Rád se poučím a rozhodně s tím nebudu mít problém. Lepší jak "ehm já chachahca ..." - brblání do výfuku mě sere i když to je to teda asi normál, to patří do aut o dvě třídy a dvě generace níž - a hlavně mě zajímá proč jednou startuju na sytič (nebo na cokoliv jiného) a jindy ne. Co to hlídá krom čidla teploty chl. kapliny? Když naskočí sytič tak se motá ventilátor sekundárního vzduchu, brblá výfuk a smrdí nespálený benzín.
- to jako chceš říct že za studena ti brblá výfuk? že je to normální i u novoty? to snad ne !!! řekl bych že potkávám dost tišších 1.6 ale já mám definitivně špatný fýfuk, sice trochu ale jo - když startuješ po ránu tak ti každý den zapne systič? - OII už startuje kulivovaně? chystám se na ni a 1.6 75kW bude asi moje volba
- neměřeno ale mezi výměnama nedolévám, zmizí cca 1/3 rysky na měrce - měním po 10tis, dávám 5W40 - spotřeba reál mám 7,5 (80% město, 20% mimo město) dle PP je to 7,3l/100km, kecá ty 2 deci
- sytič je od slova sytit, sycená směs, víc benzínu pro rychlejší ohřátí a klidnější běh studeného motoru. Nemá to nic společného s tím že jsi ve 105 tahal za lanko a u favoritky prošlápnul plyn. Tam to bylo mechanicky zapnuté sycení, dnes to dělá soft - to že je volnoběh vyšší, sekundární vzduch běží a pomáhá zapálit a prohřát kat vím jen mi vadí že při třeba 15°C nastartuju na 950 a jindy klidně i s víc stupněma na sytič s 1200ot buď se hlídá ještě něco jiného krom vnější teploty nebo máme někde chybu (čidlo, lambda, sekundární vzduch)
- jj je to čtyřpolove zelene, origo ve škodě opravdu 724,- !!! jinak na webu taky origo kolem 200,- číslo 059919501A vyražené na plechovém okolku, made in lexemburk - doporučuju zkontrolovat multimetrem odpor mezi kontakdy C a D, má mít při teplotě od 15 - 25°C mezi 3500 - 2000 ohmu. mě se pohybovalo kolem 6000 ohmu čili podměřovalo o 20°C, motor měl 90°C ale ŘJ si myslela jen 70°C a stále držela zavřený termostat tak se motor přehříval a nikdo o tom nevěděl - pokud máš VAG tak čidlo píchni do svorkovnice a načti blok 001 a hned uvidíš teplotu, má ukázat teplotu vzduchu pod kapotou čili kolem 20°C
