Vše, co zveřejnil Milhausek
blaupunkt
hledal jsem ty radia přes google a nenašel.. co to je zač?
- Vag kabel
- Vag kabel
kabbelaz O1
dle mého by to mohlo pasovat, ale musí být stejný kod motoru.....
Jak si zatopit v zimě? PTC, výhřev sedadel?
ano, je to topný článek v topení.. ale elektrický!! na nezavislé topení předělat nejde, jedině že by jsi měl tak 10 baterek v kufru... neohřívá to vodu, ale pouze vzduch který proudí dovnitř auta...
Symphony a MAXIDOT
už se to tu několikrá probíralo.. záleží jestli nové radio je CANové nebo neCANové.. možná by stačilo nové rádio jenom překodovat na necan... pokud je canové je nutné upravit zapojení..
- Vag kabel
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
dnes bych řekl, že asi nejvíc záleží na softwaru který tam je nahraný...
Bolero bez kódování
taky se u toho směju... rada nad zlato.. děkujeme a co podsvícení, v noci mám jezdit s baterkou?
- Vag kabel
Rámečky klik s podsvícením O II
dle Etky jsou jiné
- Vag kabel
- Vag kabel
- Vag kabel
Dodatečná montáž CD měniče ŠKODA
je to 1DIN, mělo by to sedět.... ale lépe vypadá changer z VW 1DIN.. nemá tolik tlačítek..
Dálkové ovládání centrálu - problém
dá se namontovat nová dálka, někde tu byl i návod..
STREAM
ale mikrofon je ve stropní lampičce!! nevím jak to myslíš že budeš muset nadále křičet.. jak přijímáš hovor když nemáš maxidot..? to se snad ani nedělalo bez maxidotu, ne? pokud je telefon připojen tak při hovoru se využívá mikrofon v té stropní lampě!
STREAM
bluetooth jednotka je pod spolujezdcovým sedadlem.. oddělej kryt ze předu sedadla - takový koberec na dvou spuntech a podívej se jestli je v jednotce bluetooth anténa... někdy se stane že se v jednotce aktivuje bluetooth dodatečně a nepřidá se anténa.. podívej se a budeš chytřejší.. .. v tom případě se dokoupí pouze anténa a bude fungovat dále.. pokud koupíš neoriginální radio tak tě volaný uslyší,ale ty neuslyšíš jeho.... zvuk jde z jednotky přes radio do repráků.. tady máš fotku jednotky a vpravo je anténa... http://skodateile.cz/index.php?pg=product&...Dslu%B9enstv%ED
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
- HHC a TPM
turbo
v měřených hodnotách nalogovat a zkóntrolovat regulaci..
Navigace DX - zapojení
máš špatně zapojený iso konektor, nemáš přivedený druhý plus.. dále je u navigace nutností zapojení signálu ABS aby to vůbec navigovalo.... můžu zapojit i spravně nakodovat..
Problem s posilovacem rizeni
kvůli pojistce těžko... servo musí jít když je nastartovaný motor stále.. pokud tam máš kapalinu
- HHC a TPM
Skutečný stav km
u Fabie skutečný stav kilometrů najdeš dle mého jenom v RJ motoru u 1.9 TDI a ten se dá taky samozřejmě přepsat..
