Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. má to symbian, ten soft by tam měl fungovat... pro správnou funkci jedině vyměnit za GSMIII... nebo zkusit jednotku "B".... http://europe.nokia.com/support/product-su...ar-kit/software zkus ten soft pro 3-tí edici.. jestli nepůjde tak máš smůlu
  2. Tak nevím jestli máš tak jednoduché myšlení, nebo to děláš naschvál... je tady 70 stránek o Columbovi a ty se na to ptáš znova.. pro MF volant a kvůli vybíjení baterky s novým softem musíš vyměnit gateway... na maxidotu půjde korektně se správným softem, BT jednotka funguje "B" nebo Premium GSMIII.
  3. Tak ted at mi odpovi jen ti znali problematiky.... kdo ví že tam PTC má a pozná to na 1.9 tdi? už jsem psal že kamarád má dovoz belge a PTC tam nemá a jde to poznat!!!!!!!!!!!! má taktéž 1.9 tdi BJB jako já!!!!!!!!!!!!!
  4. restart navi byl? nakodováno předpokládám máš....
  5. pro komunikaci s telefonem na Columbusu potřebuješ jednotku B a pro zobrazování parkovacích senzorů potřebuješ jednotku 475 a upravit zapojení.. pro korektní komunikaci s maxidotem potřebuješ upravený firmware, nejlépe poslední 2664 který umí hlasové ovládání.... ten umí i odblok pomocí tlačítek na Columbovi, pokud už máš jak píšeš odblok za jízdy tak není co řešit...
  6. Nexus má zem Cd changeru na jiném pinu než Columbus... stačí přehodit jeden pin a pojede tak jak má.... porovnej schéma zapojení Nexuse s Columbusem a zjistíš... tohle si mají chlapci při montáži všimnout.......
  7. origo tv-tuner pro rns-510 je hybridní, dokáže přijímat analog i digital.. u digitálu i celkem spolehlivě i za jízdy pokud funguje odblok.. samozřejmě s dobrou anténou...
  8. d-dot je výrobek od uživatele dolezelk, který dokáže na maxidot vypsat určité veličiny... vyhledej zde na foru.. maxidot je maxidot a polodot je polodot..
  9. není tam nějaká ochrana v tom dálkové centrálu? co říká návod?
  10. PTC zřejmě nemáš, májí to většina dieselů.. určené pro náš trh nebo státy s chladným klima... nejsem si jist, jestli se to do benzínů vůbec dávalo.. možná pro vývoz do skandinavie..
  11. no já mám PTC na 1.9tdi a je to znát.. kamarád má to samé auto, dovoz Belgie a PTC nemá.. je to rozdíl..
  12. a co tím chtěl pán říci.. o tom už se tady mluvilo..... originál je originál
  13. mas diesel nebo benzin? mas PTC?.. mne to topi skoro okamzite...
  14. koukni do instalačních manuálů, tam to někde najdeš..
  15. sparovaci kod by ti měla gsmIII jednotka dát když se cheš připojit, který pak zadáš do ntb..
  16. jenom palubovku a pojede, pokud máš origo rádio tak propojit s maxidotem.. 2 nebo 3 dráty... nakodovat klíče..
  17. Milhausek
    USB
    nechápu dotaz...
