Vše, co zveřejnil Milhausek
Tažné zařízení
a v ceně je originální elektrika která spolupracuje s esp? parkovací senzory? hlídání žárovek? vypínání mlhovky?.. pokud tam bude nějaká jiná elektrika tak bych to hodil do koše
SWING
tvoje RJ telefonu nepodporuje A2DP, nutná její výměna a natažení kabeláže
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
To jsou obě!!!
Multifunkcni volant - dodelani
překodovat podvolantovku
Nepujde
Gateway vubec nemusi menit!!!
máš tam nexus a aux se tam nekoduje.. stačí kabel
Columbus - problém s navigací
špatný software nebo mapy
Zapojení Symphony MP3 místo originál navigace
Nemůžeš... Ten zeleny s tema kabelama je pro Hf.. Původní kabely použit nemůžeš
cd měnič půjde, maxidot a volant taky po správném zapojení... co se týče zvuku tak musíš kompletně natáhnout kabely ke všem dveřím přímo od radia.. nebo tam dát zesilovač z rhapsody a kompletně natáhnout kabely od radia k zesilovači... jinak ti to hrát nebude
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
diagnostika říká co?
Přestavba na facelift
Bcm na facelift xenony neni nutná
mám takový dojem že jsem ti na to už jednou odpovídal, je to připojené na spojku nebo brzdu na 15ku! takže je úplně jedno kde to připojí, vše bude fungovat tak jak má..
Parkovací asistent - dodatečná montáž
Otázka je jestli to umi
Kdyz tak čtu tvoji diskuzi tak te absolutně nechapu... Měřené hodnoty pokud vis jaké jdou zobrazit vzdy!! Nech to odborníkovi a mas to ta 20 minut vyřešené... Diagnostikou ti přesně reknu kde je problem
Amundsen
určitě? máš to odzkoušené? a co třeba to napojit mezi převodník a navi, hmmm??
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
ms202 nemá výstup na zadní repráky
s tím softwarem bych byl opatrný, záleží hodně na typu hw.. můžeš z toho taky udělat těžítko... Opravit můžu, ale jsem z Humpolce
Tim to nebude, muze byt chyba disku, desky, mechaniky atd.
Muze to byt chyba softwaru nebo hardwaru.. Vse se da opravit
Komfortka 6Q0 959 433 E
nesmysl, C umí dálku
Přidělání dešťového senzoru
zrcatko, kabeláž, nakodovat
má ho v sobě.. odpovídal jsem ti na SZ
dodělával jsem sám včetně výměny zrcátka s asistentem dálkových světel
už jsem dodělával a jde to naprosto bez problémů
