Vše, co zveřejnil Milhausek
Výměna volantu
není problém zprovoznit...
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
přesně tak
Výměna volantu
gateway ani kroužek měnit nemusí!
Origo radio vs neorigo radio
ano, FII FL má can-bus 2.0.. to on ale nenapsal..
Nejde dálka
proč jsi měnil komfortku? DO funguje?
BOLERO
nemusíš měnit gateway...
pro Bolero je nutný převodník CANu 1.6-2.0 aby fungovalo jak má pokud se jedná o FII nebo Room předface... není problém zapojit, více přes SZ
BOLERO
jaký máš rok výroby? gateway zjistiš diagnostikou, nebo se na ní musíš podívat pod volantem... je nad plynovým pedálem, musíš sundat celý plast pod volantem..
Trippling fabia
tripling z D na konci, BSG se musí kodovat...
tvoje jednotka neumí tempomat!!!
máš zapojený piny tel r- a tel r+? pokud ne tak je připoj tam..
AUX vstup
přímo v rádiu není, je v loketní opěrce..
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
OII Combi 2005 225/40/18 a jezdím za 9, moc to nešetřím...a vůbec to neřeším...je tam chip, jede to ...
Problém s nakódováním budíků
vyřešil jsi to s tím kodováním?
- Instalace tempomatu
STREAM
jazyk z němčiny se dá přepnout na češtinu.. překoduj jednotku HF na 466
Výměna volantu
volant, podvolantovou jednotku, nakodovat, nastavít snímač uhlu natočení volantu.. není problém dodělat.. Humpolec
Mlhovky Comming/Leaving Home
nech zapnuté světla, zamkni a musí to svítit 60sec jak máš nastaveno
- Immobilizer IV.
- Nexus vypínání
Určení typu kabeláže
podle průchodky je to Fabia 1 nebo Superb 1
OI RS - budíky s maxidotem - ručičky
změřil bych kabely až to nepůjde a příjdeš na to.. do snímače musí jít 12V, kostra a signálový kabel do budíků..
Couvací kamera
kupoval jsem ho na ebay, ted nemůžu najít... jinak ten první je dobrý, žlutý kabel připojíš ke zpátečce a obraz se sepne vždy po zařazení zpátečky..
Couvací kamera
je dobrý, ale když už bych kupoval rgb převodník tak koupím se dvěma vstupy abych ho plnohodnotně využil.... třeba DVD jak už jsem psal.. a kameru bezdrátovou abych nemusel kabely tahat.... montoval jsem tuhle kombinaci do Sharana spolu s DVD přehrávačem a nemá to chybu..
Couvací kamera
doporučoval bych rgb převodník který má 2 vstupy... jeden spínaný zpátečkou pro couvací kameru.. druhý pro DVD.. dobrá kombinace..
