Vše, co zveřejnil e1.
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
Začal by som s tým, že by som zobral auto a poriadne ho prevetral na nejakých prázdnych okreskách. Po zohriatí motora otáčky cez 5000, a určite by som precvičil aj brzdy. To znamená viaceré prudké brzdenia a tiež nie je od veci spraviť pár brzdení z vyššej rýchlosti s ručnou brzdou (samozrejme nie trhnúť, len postupne zatiahnúť). A vzhľadom na to, že sa tým autom málo jazdí, začal by som tankovať 100 oktánový benzín, alebo aspoň benzín bez biozložky (Euroil?). Čo sa týka sviečok a filtrov, tie treba meniť podľa opotrebenia. Motorový olej a jeho filter samozrejme max. každé dva roky. Pneumatiky by som menil podľa ich stavu. Ak auto stojí v garáži a je o neho starané, 9 ročné pneu môže byť v lepšom stave ako na niektorých autách ročné pneumatiky. P.s.: Samozejme nezabudnite skontrolovať tlak v pneumatikách (vrátane rezervného kolesa)!
Projektorová světla
Mrkni aj na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=X1L_aFGjmSI
Projektorová světla
HID sada do stretávačiek ti pomôže, ale nesmieš kupovať bez referencií, lebo budeš sklamaný. Ja som dával X rokov dozadu štartéry Fastbright a výbojky Morimoto 35 W, 4300 K. Spokojnosť, až na jednu vec, nevedel som, že budem potrebovať aj prepojenie cez relé, či ako sa tomu hovorí odborne. Výsledok je taký, že niekedy (väčšinou v zime) neštartuje pravý svetlomet, a treba ho za sebou viac krát vypnúť a zapnúť aby nabehol. Na anglických weboch to nájdeš pod pojmom "relay harness". Druhá možnosť je nejaká kvalitná H7 LED žiarovka, ale s týmto nemám skúsenosti. Zvažoval som upgrade, ale tu zase môže byť problém s priestorom pre montáž. Kvalitné LED žiarovky totiž majú aktívne chladenie a elektroniku umiestnenú externe, a pravdu poveidac nechcelo sa mi to riešiť. Čo som ale pozeral LED žiarovky, treba si dávať pozor pri výbere, lebo niektoré svietia katastrofálne. Doporučujem pozrieť porovnávacie videá na YouTube. Mne sa zatiaľ páčili Bevinsee a ešte jedna brutálne drahá značka (kus cca. 200 €). Ja osobne teraz zvažujem úpravu u Sviť líp v Prahe, akurát celá táto koronasituácia mi doteraz komplikovala cestovanie do ČR.
Snímač teploty chladiacej kvapaliny
Pri výmene expanznej nádrže sa ti mohol zavzdušniť systém. Trvá to nejaký čas kým sa systém úplne odvzdušní. Ja som po výmene vodnej pumpy odjazdil niekoľko sto kilometrov zrazu hláška svieti červená kontrolka chladiacej kvapaliny. Tá sa potom dolilal na max, a potom už nebol žiaden problém.
Volanty
Tlačítka na pravej strane sa dajú rozchodiť. Mám volant z O2 RS aj radením pre DSG a viacmenej to funguje komplet. Niekedy sa stáva, že musím použiť namiesto tlačítka na vrátenie do hlavného menu tlačítko na páčke stieračov, ale evidentne to ide nakódovať.
Svicky Brisk Iridium Premium+ P21 a jejich plna kompatibilita s originalem...?
O týchto sviečkach sa tu už písalo, treba pohľadať. Reálne zo začiatku fungujú, ale ja som po čase mal problémy a nakoniec som sa vrátil k NGK a kombinácií s origo zapaľovacími káblami. Tieto náhrady ako Brisk alebo Tesla môžu fungovať, len je otázkou, že ako a do kedy. Ja som už s experimentovaním prestal, lebo to čo ušetrím pri kúpe, to stratím hneď pri prvom probléme (čas a ďalšie peniaze).
- Autobatéria (akumulátor) do FII a Roomstera
Problém se systémem řízení spalin Škoda Fabia II. 1,2TSI /63.kW, kód motorizace CBZA...
Treba sa vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti a vrátiť auto späť do AAA a nech sa snažia. A hlavne nič neopravovať, do ničoho nezasahovať, a nič im nehovoriť, aby vás nemohli odpálkovať. A hlavne hocičo budú tvrdiť, trvajte na tom aj písomne! Aj keby na mieste vymenili celý motor (čo sa samozrejme nestane), aby ste mali evidenciu o tom, že ste reklamovali auto.
Jaký olej do 1.4 16V 63 kW
Riedky olej nie je automaticky longlife. Vlastne samotný pojem z pohľadu výberu oleja nič neznamená, je to iba marketingový názov. U VAG sa rozlišujú oleje primárne podľa schválenia, a v rámci toho sú oleje ktoré sa dajú použiť na premenlivý výmenný interval oleja. Interval je premenlivý na základe spôsobu prevádzky daného motora.
Sám si si odpovedal, 0W kvôli studeným štartom a krátkym jazdám. Pri 10 km olej ani nedosiahne prevádzkovú teplotu, preto je dobré dávať 0W-40. Jeho viskozita je počas zohrievania bližšie k tomu, čo je ideálne, t.j. k hodnotám pri okolo 100°C. Úplný ideál pre teba aj so schválením sú oleje s viskozitou 0W-30, VW 502.00 a VW 504.00. Neviem ale úplne naisto, či je pre 1.4-ky povolený premenlivý interval a oleje VW 504.00, pre istotu si to over v užívateľskej príručke. Každopádne z 10W-40 by som nešiel okamžite na 0W-30, tam by som najprv dal 0W-40. P.s.: Ja dávam do 1.2 TSI Shell 0W-30 AV-L, a mením po cca. 9-10 tisíc km.
Ak by som mal tento motor, alebo jemu podobný, tak by som zvažoval tieto 3+1 možnosti, resp. ich kombináciu: vôbec by som to neriešil a dával by som najlacnejčí 5W-40, VW 502.00 olej ktorý dostať ak chcem predsalen dať niečo lepšie, tak 0W-40, VW 502.00 olej ak chcem pre motor to najlepšie za rozumné peniaze, tak skrátim interval výmeny oleja ak neviem čo s peniazmi, tak dám do motora nejaký závody olej, ako Motul 300V Trophy 0W-40 alebo Millers Oils CFS 5w40 NT+ Realita je ale taká, že v tom istom eshope za polovicu už kúpiš 4 litre 5W-40-ky od Carline alebo Mannolu, a inde sa určite nájdu aj lacnejšie vyhovujúce oleje. Alebo keď už za každú cenu chceš niečo lepšie tak za tie peniaze naozaj radšej kúp 0W-40, prípadne skráť interval.
1.2 TSI - Klapavý zvuk
No, reťaž som si nechal premerať už 2x a za posledné roky sa naštastie nepredlžuje. Hlučné štarty sú tiež výnimočné, väčšinou keď odstavým ešte nezohriaty motor a po nejakej pol hodine až hodine ho naštartujem znovu. Čo sa týka nízkych otáčok, to si u mňa odniesol dvojhmotný ztorvačník + spojky. :-(
Ono to je skôr tým, že moje auto bolo vyrobené 12/2011, a viac problémové reťaze boli do 06/2011. Potom mám DSG, ktoré určitým spôsobom môže šetriť reťaz, a nakoniec ten olej. Dávam výhradne 0W oleje, a interval okrem jedného prípadu kedy bola výmena po 12 tisíc (vtedy som dal 6000 km za cca. 2 mesiace), je vždy medzi 5-10 tisíc km. Toto síce samotnú reťaz priamo neovplyvňuje, ale o to viac olejový napinák reťaze. Dúfam, že ešte pár rokov takto poslúži.
Jak poznat klasický automat od DSG?
Presne ako písal Pawouk. Neviem či si auto už od vtedy kúpil, ale moja polovička si jazdu s DSG pochvaľuje. Akurát ju ešte musím naučiť, že keď sa potrebuje zaradiť/odbočiť doľava, atď., tak väčšinou treba tlačiť plyn a nie brzdu, a nič sa tomu auto nestane, ak otáčkomer náhodou vyletí nad 2-3 tisíc otáčok. Ako keby neverila tomu, že to dá, pritom s DSG to ide ako s prstom v nose.
Z časti si si odpovedal sám. Záleží od toho ako dlho ti trvá najazdiť toľko kilometrov, a ešte viac záleží od toho, že aké trasy jazdíš. Je totiž rozdiel ísť 967 km týždenne, (tvoj prípad), pričom niekto toľko kilometrov nenajazdí ani za mesiac, pričom môže jazdiť aj denne (zhodou okolností posledné dva roky môj prípad). Takže áno, 15 tisícový interval, dokonca aj dlhší sú úplne v pohode, ale pri autách ktoré jazdia veľa, dlhšie trasy, resp. väčšinu času so zohriatym motorom a 15 tisíc km dajú skôr ako za rok. Tvoje auto spadá do tejto skupiny, ale neplatí to pre väčšinu majiteľov takýchto áut. Väčšina ľudí ktorí jazdia ako ty, používajú skôr naftové motory, alebo jazdia na čistejšie LPG. Bežný majiteľ 6 až 10 ročnej Fabie II 1.2 TSI (ale platí to aj pre F3) jazdí ročne väčšinou niečo okolo 10-15 tisíc km, často ešte menej, a skôr kratšie trasy. V takomto prípade výmena oleja po 8-10 tisíc km má zmysel. P.s.: Mám síce novší ročník, ale po 164 tisíc km mám stále pôvodné rozvody. Možno vďaka častejším výmenám oleja? ?
1.4 TSI RS spotreba oleje
Jednodznačne sa doporučuje olej motorový. ;-) Ak si prečítaš manuál, tak zistíš aj to, že musí mať schválenie VW 502.00 alebo VW 504.00. Čo sa týka spotreby, Škodovka v manuáloch uvádza, že spotreba oleja do 0,5 litra / 1000 km je v pohode, takže ak za 15 tisíc km doleješ 7,5 litra oleja, podľa nich je to stále v poriadku. Podľa tohto si dokážeš domyslieť, že čo vyriešiš s vysokou spotrebou oleja mimo záruky.
1,2 TSI (77kW)
Prepáč, prišla mi notifikácia a nevšimol som si, že vlákno je pod O2.
1,2 TSI (77kW)
Fabia mala vždy 5 stupňovú prevodovku, Polo malo pri silnejšom motore 6 stupňovú.
- Volanty
Garanční, servisní prohlídky.
Z toho čo opisuje to nevyzerá na servisnú obhliadku ale iba na výmenu oleja a filtrov + predných bŕzd. Bolo by dobré si ujasniť, že o čom je reč. ;)
jaky benzin do TSI
Palivo v tomto prípade nehrá žiadnu rolu, lebo je vstrekované do valca priamo a nie cez ventil, t.j. neumýva ventily, ako tomu je pri bežných motoroch, resp. motoroch kde je kombinované priame vstrekovanie s klasickým cez ventil. Každopádne ak už sa budeš pozerať na tie ventily, nezabudni ich nafotiť a podeliť sa fotkami tu na fóre. ;-)
Sportovní výfuk
To asi záleží od konkrétnej stanice. Ja mám napr. H7 HID sadu a zatiaľ som prešiel cez STK úplne bez problémov 3x. Keď je technik normálny, vidí, že to je kvaitne spravené, nehúči to ako tank a emisie sú tiež ako s origo výfukom, tak to pravdepodobne vôbec nebude riešiť. Podľa popisu je ten výfuk aj homologovaný, takže aj z právneho hľadiska by to malo byť ok.
Pískajúce stierače
Nakoniec pískajú samotné stierače. Predvčerom som bol v servise na výmene oleja, tak spomenul danú vec. Stierače sme spustili, hneď pískali. Potom ich servisák pustil vo vyklopenej polohe. Potom sme jeden stierač vrátili späť a zistili sme, že ktorí píska. Ale nedalo mi to, lebo tieto stierače naozaj pískajú od novoty, tak sme ich medzi sebou ešte aj prehodili. A pískanie zrazu prestalo. Nechápem, ale problém sa zatiaľ vyriešil týmto.
Sportovní výfuk
Ak sa ti s tým chce piplať, tak do toho, budeme radi ak napíšeš potom svoje poznatky. :)
